Thema: lisp Programme auf deutschem ACAD (1605 mal gelesen)
jens.boa Mitglied E-Techniker
Beiträge: 198 Registriert: 10.12.2003 Eplan P8 2.0 - 2.7 Eplan 5.11 - 5.70
erstellt am: 02. Jun. 2006 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe von unserem amerikanischen Kunden eine Reihe von *.fas Dateien bekommen, womit ich meine ACAD2004 Zeichnungen prüfen muss (richtige Layereinstellung usw). Leider laufen diese Programme nicht auf deutschem ACAD. Gibt es eine Möglichkeit diese Dateien zu konvertieren oder gibt es in ACAD Einstellungen damit mein System die amerikanische Syntax "versteht"????? Bsp. "OFF" und "AUS" verstehen sich nicht ####################################### (command "LIMITS" "OFF") ; Fehler: Funktion abgebrochen ucsicon Neuen Wert für UCSICON eingeben <0>: OFF Wert muß eine Ganzzahl zwischen 0 und 3 sein. ; Fehler: Funktion abgebrochen ---- *.fas Dateien sind geschützt (ich kann leider den Qulltext nicht lesen und ändern) Gruss jens
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 02. Jun. 2006 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jens.boa
Hi, nein, du kannst die fas nicht ändern und nein, du kannst dein Acad nicht umstellen. Entweder ihr besorgt euch ein engl. Acad oder die fas muss ordentlich, d.h. mit Unterstrichen vor Befehlen und Befehlsoptionen programmiert werden, was die korrekte Schreibweise wäre um auf allen lokalisierten Acads zu laufen. Ersteres dürfte leichter fallen als zweiteres, weil IMHO bei engl.sprachigen Codern dafür das Verständnis fehlt. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 02. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2006 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADchup, danke für die schnelle Antwort, auch wenn sie nicht positiv ist. Warum fühlt sich eigentlich AutoDesk nicht dafür verantwortlich, beim compilieren die Internationalisierung des Codes durchzuführen ??? eigentlich ist das traurig. mfg jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 02. Jun. 2006 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jens.boa
Weil das ein Problem des ignoranten amerikanischen Lisp-Programmierers ist, dem Internationalisierung vollkommen wurscht ist! ------------------ Ciao, Marc [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 02. Jun. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 02. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bu Mitglied die Frage habe ich mir auch schon gestellt
Beiträge: 265 Registriert: 29.06.2004 AutoCAD 2010 Mechanical
erstellt am: 10. Jul. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jens.boa
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 11. Jul. 2006 00:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jens.boa
Hallo Jens, vielleicht ist ein Lösungsansatz über die command-Reaktoren. Wir hatten hier schon mal die Diskussion über "unbekannte Befehle". Das ist jetzt nur mal so ein Gedanke: der englische Befehl ist unbekannt, löst also einen :vlr-unknownCommand aus. Du sendest dann den "richtigen" deutschen Befehl zurück. Ob das innerhalb einer *.fas geht weiß ich auch nicht, wäre aber vielleicht mal nen Versuch wert. Grüsse, Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jsa Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 35 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 11. Jul. 2006 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jens.boa
Hallo, ich habe mal die Sprache der Befehlszeile von AutoCAD 2006 umgestellt. Dies funktioniert durch das Austauschen der Datei c:\..\AutoCAD 2004\acadres.dll. Ich habe dir die engl. ACADRES.dll von ACAD 2004 drangehängt. Nachdem Austausch bleibt die Oberfläche in Deutsch die Befehlszeile mit allen Befehlsoptionen funktioniert dann aber nur noch in Englisch. Ich denke dieser Schritt ist wesentlich einfach umzusetzen, als die Installation eines engl. AutoCAD's, zum temp. Überprüfen von Zeichnungen sollte diese Lösung ausreichend sein. Gruss, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
