Thema: Ansichtsfenster in allen Layouts einstellen (414 mal gelesen)
Attilio Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 150 Registriert: 18.02.2003 ACAD2012 MEP, ACAD2015 MEP Revit 2015 Windows 7, 64 bit
erstellt am: 01. Jun. 2006 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lispler ! Ich habe ein Problem und eine dazugehörige Lösung. Leider fehlt mir das nötige Wissen (leider) um mir selbst zu helfen. Kurz zum Problem : (und zur Lösung) Ich habe viele Layouts mit unterschiedlichen Layerschaltungen. Um mir VIIIIIIIIEL Arbeit zu ersparen, würde ich gerne ein Lisp benutzen, dass nach Aufruf alle markierten Layouts abklappert und in allen Ansichtsfenstern einen bestimmten Layerstatus aktiviert. Wäre sowas in vertretbarem Rahmen zu realisieren ? Könnte mir zwar auch ein Script basteln, aber dass müsste ich dann immer an die jeweiligen Layout-Namen anpassen. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen oder alternative Lösungsvorschläge bieten. Bis dann. Schönen Tag noch ! Gruss Attilio
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 01. Jun. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Attilio
Zitat: Original erstellt von Attilio: Könnte mir zwar auch ein Script basteln, aber dass müsste ich dann immer an die jeweiligen Layout-Namen anpassen.
bau doch in dein Script (foreach LAYOUT (layoutlist) ... ) ein. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, ist im dem Befehl schon vorgesehen, dass er nur die markierten Layouts abarbeitet ? Sorry für die doofe Frage, aber ich kann das darauf nicht ablesen (hab ja von LISP noch keine Ahnung...). Danke Gruss Attilio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Attilio
nur die markierten kann man IMHO nicht mit Lisp ermitteln. .. und die Ahnung in Lisp kann man sich erarbeiten. Guck mal auf MApcars Seiten. Die Ausrede zählt bei mir nicht. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Arbeitsvorbereiter (m/w/d) mit Schwerpunkt Produktionsplanung | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte Mitarbeitende für einen unserer Kunden. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen Arbeitgeber, der das genau erkennt, der dein Engagement wertschätzt und dir regelmäßig ... | Anzeige ansehen | Wirtschaftsingenieur |
erstellt am: 01. Jun. 2006 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Wille, Lisp zu lernen ist ja da. Ich hab ja auch das ein oder andere Tutorial hier rumliegen. Aber die Zeit ist knapp und ohne Erfolgserlebnisse gebe ich schnell auf. Habe mich ja schon nach dem ein oder anderen Kurs umgesehen. Gruss Attilio
[Diese Nachricht wurde von Attilio am 01. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
