  Lisp
  Gruppenname
Autor Thema:  Gruppenname (338 mal gelesen)
RoyCAD
Dipl-Ing Energietechnik
Sehen Sie sich das Profil von RoyCAD an!   Senden Sie eine Private Message an RoyCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoyCAD
Win XP
AutoCAD2008-2010
Inventor 2008-2010
Productstream Compass
P4 3,0GHz
512MB Ram
erstellt am: 29. Mai. 2006 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man der Gruppenname auslesen.
(entget (car (entsel))).... und dann
  oder soll ich das mit ActiveX machen.
so gehts
(setq
GRPDICT (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_GROUP")
(while (< INDEX (length GRPDICT))
(if (= (setq CODE (car (nth INDEX GRPDICT))) 3)
(setq GROUPLIST (cons (cons (cdr (nth (1+ INDEX) GRPDICT))
(cdr (nth INDEX GRPDICT))
) ;_ end cons
GROUPLIST
) ;_ end cons
) ;_ end setq
) ;_ end if
(setq INDEX (1+ INDEX))
Aber ich will die Gruppe mit (entget (car (entsel)))....  direkt wählen
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 29. Mai. 2006 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RoyCAD,
mit folgender Zeile bin ich an den Gruppennamen gekommen:
(cdr(assoc 3
    (entget(cdr(assoc 330
        (entget(cdr(assoc 330(entget(car(entsel)))))))))))
viele Grüße
Jörn
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Mai. 2006 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
zu Gruppen steht eigentlich (fast  ) alles hier
  - Thomas -
