| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Polyfit einstellungen (665 mal gelesen)
Bauvermesser Mitglied Vermesser
Beiträge: 460 Registriert: 18.03.2006 AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner,
erstellt am: 22. Mai. 2006 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo fachleute, ich nutze mit autocad 2005 die freeware polyfit (Version 03/2000) eigentlich problemlos,aber : ich bekomme es nicht hin das ich eine splin in von mir vorgegeben elementenlängen aufgeteilt bekomme,es wird nur die anzahl der elemente berücksichtigt, habe schon einiges probiert, vielleicht ist jemand unter euch der diese auch nutzt und mir eine tip geben kann, hänge die lsp mal an, vielleicht muß an einer stelle ein ; weg?? grüße
------------------ Gruß vom Bauvermesser; übrigens- ein Vermesser kennt seine Grenzen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2006 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe es selbst hinbekommen, hatte andere Tastaturbelegung geladen, jetzt geht es mit der eingabe -Länge- .... grüße bauvermesser ------------------ Gruß vom Bauvermesser; übrigens- ein Vermesser kennt seine Grenzen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 25. Mai. 2006 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 26. Mai. 2006 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
Offtopic: Zitat: Original erstellt von Theodor Schoenwald: Hallo, gut, dass Du ein kleines Problem hattest und somit das Programm "Polyfit" gelistet hast. Es ist, besonders für den CNC-Bereich, ein sehr nützliches Tool. Danke!Gruß Theodor Schönwald
naja .. "Polyfit" hat ja schon einige Zeit auf dem Buckel und nutzt demzufolge auch die Befehle "_measure" und "_divide" . Nachteil ist, das dabei die Stützpunktdichte konstant ist und nicht in Abhängigkeit von der jeweiligen Kurvenkrümmung festgelegt wird, so das sich entweder ne Menge "unnötiger" Stützpunkte ergeben bzw. das Ergebnis von der Ursprungskurve zu weit abweicht. Als nächstes rufen IMHO die CNC'ler anschließend nach einem Tool, das nach möglichst genauer Umwandlung in eine Polylinie die dann nicht unbedingt nötigen Stützpunkte wieder entfernt ... ...Aber wozu gibts dann die Forensuche ;D ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2006 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
Hallo Thomas ... nicht unbedingt nötigen Stützpunkte wieder entfernt ..., es geht sogar noch ein Stück weiter. Ich bin gerade dabei ein Tool zu erstellen, das aus diesen Stützpunkten die Polylinien glättet und dabei nicht nur Linienstücke, sondern auch noch Bögen verwendet, damit die Übergänge tangential werden. Diese Funktion wird besonders bei Rippen für Modelflugzeuge gebraucht. Gruß Theodor [Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 27. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
