  Lisp
  texte + blöcke skalieren bei maßstabsumstellung
Autor Thema:  texte + blöcke skalieren bei maßstabsumstellung (1590 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 19. Mai. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin !
ein altes problem bei autocad, im gegensatz zu den "fachausrichtungen" adt und civil ist die umskalierung von maßstabsabhängigen texten und blöcken.
hierfür gibt es die verschiedensten ansätze - skalieren mit filtern, mehreren layern und steuern der anzeige ....
hat sich einer von euch hierüber ebenfalls gedanken gemacht und einen praktikablen lösungsansatz gefunden. vermutlich wird dieses ohne lisp-funktionen nicht einfach zu realisieren sein.
bin auf eure erfahrungen gespannt.
gruß Jan :-)
jan :-)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 19. Mai. 2006 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
Bei Blöcken ist zu unterscheiden, ob es sich um
a. Blöcke handelt, die zur Darstellung von Echtmaßen verwendet werden (z.B. Schächte, Telefonzelle) oder
b. um Punktsymbole (z.B. Laterne, Meßpunkte)
Die Blöcke unter a. dürfen nicht skaliert werden, nur die Attributsanschriebe.
Die Blöcke unter b. können komplett skaliert werden.
Dann sind noch die Linientypfaktoren, ob global über LTSCALE oder objektbezogen über CELTSCALE, zu beachten.
Und bei Texten würde ich das über die Textstile machen, das die Größe der Textstile gleich in der Definitionstabelle "STYLE" geändert werden, und die zugehörigen Texte aktualisiert.
Ich löse dies über LISP und vorher definierten Codierungslisten, in denen stehen die Informationen bezüglich des Definitonsmaßstabes eines Blockes z.B., denn die maßstabliche Darstellung ist in Relation zu diesem zu betrachten.
vielleicht helfen Dir ja diese Gedankenansätze.
viele Grüße
Jörn
tappenbeck
erstellt am: 19. Mai. 2006 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo jörn,
also greifst du auch nicht auf eine fertige lösung zurück !
was ist aber interessant finde ist der weg ...
Und bei Texten würde ich das über die Textstile machen, das die Größe der Textstile gleich in der Definitionstabelle "STYLE" geändert werden, und die zugehörigen Texte aktualisiert....
bei uns passiert nichts, wenn ich nachträglich die texthöhe in den stilen ändere !
gruß Jan :-)
jan :-)
joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
16.0GB RAM
erstellt am: 19. Mai. 2006 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
nee, automatisch geht das nicht, da mußt Du dann noch mal ein LISP über die Texte laufen lassen, um die Höhe zuzuweisen. Der Vorteil bei der Umstellung der Textstile ist aber, daß Du bei neuen Texten gleich die richtige Höhe vom Textstil her eingestellt hast.
PS:
Sag mal, hast Du in Hamburg studiert und im Studentenwohnheim an der Alsterkrugchausssee gewohnt?? Dein Name kommt mir irgendwie bekannt vor.
viele Grüße
Jörn
