  Lisp
  Block-Erstellungsroutine
Autor Thema:  Block-Erstellungsroutine (407 mal gelesen)
Kodat
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Kodat an!   Senden Sie eine Private Message an Kodat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kodat
Intel CoreI 5/750 16GB Ram , W7Prof. 64bit
Nvidia Quadro 2000
AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 17. Mai. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo. Kann mir jemand bei der Erstellung einer Routine helfen.
Es soll folgendes erreicht werden:
Verschiedene Blöcke/DWG im Verzeichnis Blockeingang auf einem Netzwerkordner sollen mit einem LSP oder einer Routine so bearbeitet werden, das sie in die Bürostruktur eingebunden werden können.
Im Moment mach ich folgendes wenn ich eine Block erstelle:
1. Layer einstellen ,Farbe: von Lay, Linie : von Lay, Lst : von Lay
2. z-Koordinaten auf 0 setzen durch lisp = plaetten
3. prüfen,bereinigen,
4. layerfilter löschen durch lisp
5. 0-Elemente löschen durch lisp
6  skalieren auf cm
7. dann wird in die Grafik und der festgelegte Einfügepunkt(basis)
  entsprechend auf den Nullpunkt geschoben.
8. Ergebnis ist ein Block oder DWG nach den eigenen Bürostandards
Dies ist natürlich bei vilen Blöcken viel Arbeit.
Frage: Gibt es dafür schon ein Tool oder kann man mir jemand dies als
  entsprechendes Lisp oder  ich glaub vba? schreiben.
Für eine Hilfe wäre ich dankbar.
Gruß Carsten
Vielen Dank für jeden Hinweis.
Carsten
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 17. Mai. 2006 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir mal ScriptPro aus den Migration Tools an und such hier und im Acad-Forum danach. Mit einem relativ schnell geschriebenen Skript und diesem Tool solltest du alles automatisch abarbeiten lassen können.
Der Vorteil bei Scripten: Du kannst sowohl AutoLISP-Code als auch normale Befehlsfolgen benutzen. Beispiel:
Code:
_purge
_al
_n
(load (findfile "plaetten"))
plaetten
_qsave
Andere Zugriffsmöglichkeiten über DBX oder ActiveX gibt's zwar auch noch, sind aber für Nicht- oder Gelegenheitslispler nicht gerade einfach zu realisieren.
CADchup
CADmaro.de
