| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Nachkommawerte (363 mal gelesen)
ralficad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 330 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800+ 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 17. Mai. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, hab ein sicher simples Prob., aber in der Suche nix gefunden, oder nicht richtig gesucht. Habe eine lsp und ein dazugehöriges Dcl. Wenn ich eine Eingabe mittels (action_tile "m" "(setq m (atoi (get_tile \"m\")))") auslese, nimmt er lediglich die Ganzzahl, den Kommawert ignoriert er (sofern im dcl einer eingegeben wird ) Auszug aus dem Dialog: : edit12_box { label = "Modul"; key = "m"; value = "1"; } Was mach ich falsch?? ------------------ ralfi Man muss das Rad nicht neu erfinden, man muss nur wissen, wie man es dreht. st.w. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 17. Mai. 2006 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralficad
erstellt am: 17. Mai. 2006 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab's gewusst, es ist simpel *schäm*. Bin einer von der konventionellen lispler-sorte, alles selbst angeeignet, sieht manchmal bestimmt zum Haareraufen aus, aber funzt meist. Aber manchmal kriegt man einen zu viel beim Suchen. Und ich denk, die F1-taste ist im ACAD-betrieb nicht zu gebrauchen, kann man getrost mit einer "richtigen" Funktion belegen, oder? 1000 Dank, würd mich gern revanchieren, wird mir in diesem Forum sicher nicht gelingen ------------------ ralfi Man muss das Rad nicht neu erfinden, man muss nur wissen, wie man es dreht. st.w. [Diese Nachricht wurde von ralficad am 17. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 17. Mai. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralficad
Und den Dezimaltrenner nicht als , (Komma) sondern als . (Punkt) eingeben. Ansonsten muss vor Umwandlung in eine reelle Zahl mittels ATOF evt. noch eine Ersetzung von , zu . durchgeführt werden z. B. (vl-string-subst "." "," <Variable> ) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 17. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2006 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 18. Mai. 2006 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralficad
Zitat: Original erstellt von ralficad: Und ich denk, die F1-taste ist im ACAD-betrieb nicht zu gebrauchen, kann man getrost mit einer "richtigen" Funktion belegen, oder?
Hi ralficad, da liegst Du komplett daneben. Die AutoCAD Hilfe ist wie viele andere Online-Programmhilfen total unterschätzt. Du scheinst die einfach zu wenig und dann falsch zu benutzen. Die Acad-Hilfe ist ein exzellentes, ausführliches Werkzeug. Verwende einfach mal mehr die Stichwortsuche. Und suche nicht nach der Funktion die etwas machen soll, sondern nach dem was Du machen willst. Dann klappt das auch ;-). ... ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004
erstellt am: 18. Mai. 2006 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralficad
Hallo Ralfi, Deiner obigen Aussage kann ich leider nicht zustimmen. Zitat: 1000 Dank, würd mich gern revanchieren, wird mir in diesem Forum sicher nicht gelingen
Ich bin vom Gegenteil überzeugt. Du mußt nur einen finden, der weniger weiß als Du - z.B. ich -, und schon kannst Du helfen :-) Gruß Freddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Paulchen: Hallo Ralfi,Deiner obigen Aussage kann ich leider nicht zustimmen. Ich bin vom Gegenteil überzeugt. Du mußt nur einen finden, der weniger weiß als Du - z.B. ich -, und schon kannst Du helfen :-) Gruß Freddy
OK, frag mich @ marc: ok, ich benutz sie ja, aber ich meine, die lsp-hilfe war früher übersichtlicher. ------------------ ralfi Man muss das Rad nicht neu erfinden, man muss nur wissen, wie man es dreht. st.w. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
