  Lisp
  Problem mit Lisp in AutoCad2006
Autor Thema:  Problem mit Lisp in AutoCad2006 (369 mal gelesen)
TommiH
Sehen Sie sich das Profil von TommiH an!   Senden Sie eine Private Message an TommiH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TommiH
erstellt am: 16. Mai. 2006 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe ein Problem mit einer Lisp-Routine. Die Routine fügt nach Abfrage einen Block in eine Zeichnung ein. Anschließend wird abgefragt, ob der Block gespiegelt werden soll und ob gleich weitere Exemplare des gleichen Blockes eingefügt werden sollen (mit anderen Einfügepunkten). Bestätigt man die Abfrage ...nächster Einfügepunkt... mit Enter bzw. rechter Maustaste, wird die Routine beendet und kein weiterer Block eingefügt. So unter AutoCad 2002.
Unter AutoCad 2006/2007 läuft das Programm ebenfalls so ab, aber nach Bestätigen mit Enter bzw. rechter Maustaste wird noch ein Block exakt mit dem doppelten Abstand vom Koordinatenursprung wie der erste Block eingefügt.
Hier mal der Teil der Routine:
;;;Spiegeln des eingefügten Blocks
(initget "J N")
(princ)
(setq wahl (getkword "\nSpiegeln? J/N/<N>: "))
  (if (not wahl) (setq wahl "N"))
(cond
  ((= wahl "J")
    (prompt "\n 1. Punkt ist der Einfügepunkt!")      ;;;1. Punkt der Spiegelachse
    (setq iPkt2 (getpoint "\n 2. Punkt eingeben: "))  ;;;2. Punkt der Spiegelache
    (command "_mirror" nEL "" iPkt1 iPkt2 "_y")
  );;;END WAHL
);;;END COND
;;;Kopieren des Blockes
(setvar "osmode" 47)
(command "_copy" nEl "" "_m" iPkt1)
  (while (setq iPkt1 (getpoint "\n Nächster Einfügepunkt : "))
  (command iPkt1)
  );;;END WHILE
(command "")
);;END PROGN
Das 2te, nicht gewollte, Einfügen passiert genau nach dem Command"". Warum läuft es jetzt unter 2006/2007 anders? Hat sich da was an der Programmierung geändert?
Die Einstellungen für die Rechtsklickanpassung ist bei den 3 Acads (2002/2006/2007) gleich. Beide laufen auf demselben PC. Ich denke daran liegt es nicht.
Hat jemand eine Tipp?
Grüße,
Grüße,
Tommi
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 16. Mai. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TommiH 10 Unities + Antwort hilfreich
ja IMHO hat sich ab 2006 der copy Befehl verändert.
Default ist jetzt immer multiples kopieren.
Rufe mal kopieren auf und verfolge den Befehlsverlauf in der Befehlszeile, dann erkennst Du den Unterschied.
Du benötigst wahrscheinlich eine if Abfrage die je nach Version eine andere command "_.copy" Abfolge verwendet.
Ciao,
Marc
TommiH
erstellt am: 16. Mai. 2006 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Marc,
das ist es. Danke.
Dann werde ich mich mal ans umstricken machen. Ich hoffe es hat sich nicht noch mehr geändert.
Gibt es eigentlich irgendwo eine Komplettübersicht der Änderungen?
Grüße,
Tommi
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 16. Mai. 2006 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TommiH 10 Unities + Antwort hilfreich
klar erstmal in der Acad-Hilfe...
Und dann unverzichtbar: http://www.hyperpics.com/commands/index.asp
und http://www.hyperpics.com/system_variables/index.asp
Ciao,
Marc
