  Lisp
  vla-InsertBlock vs. insert
Autor Thema:  vla-InsertBlock vs. insert (1274 mal gelesen)
WolfgangGutke
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangGutke an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangGutke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangGutke
AutoCAD 2002
AutoCAD 2006
ObjectDCL 2.02
erstellt am: 10. Mai. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit dem "alten" Insertbefehl lassen sich auch Blöcke einfügen, die nicht den AutoCAD-Konventionen (z.B. Dateiname mit Komma) entsprechen (mit dem "=" Operator)
Meine Frage: Wie geht das mit dem vla-InsertBlock?
VG
Wolfgang
LISP = Lots of Insane Stupid Parantheses
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Mai. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangGutke 10 Unities + Antwort hilfreich
denke mal, da ein "," im String keinen zulässigen Blocknamen ergibt, hast du mit vla-insert schlechte Karten .. also entweder intern die Datei umbenennen/kopieren oder über DXB und vla-copy-objects die Blockdef in die Zeichnung holen..
  - Thomas -
WolfgangGutke
AutoCAD 2002
AutoCAD 2006
ObjectDCL 2.02
erstellt am: 10. Mai. 2006 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe!
Hab mir fast schon so etwas gedacht, das es mit vla-InsertBlock nicht geht - eigentlich ganz schon doof
Kannst du mir einen Tipp geben (falls es nicht zuviel Mühe macht), wie man es mittels DXB anstellt?
VG
Wolfgang
CADmium
erstellt am: 10. Mai. 2006 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangGutke 10 Unities + Antwort hilfreich
auf die Schnelle: guck mal hier .. bloß du mußt in deiner Zeichnung einen mit vla-add einen neuen Block anlegen und dann aus der Quellzeichnung die Elemente des Modelspace rüberkopieren..
  - Thomas -
WolfgangGutke
AutoCAD 2002
AutoCAD 2006
ObjectDCL 2.02
erstellt am: 10. Mai. 2006 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
