  Lisp
  Fehlermeldung Fehlerhafter Argumenttyp: lselsetp nil
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung Fehlerhafter Argumenttyp: lselsetp nil (8183 mal gelesen)
kathi-witt
Student des Vermessungswesens
Sehen Sie sich das Profil von kathi-witt an!   Senden Sie eine Private Message an kathi-witt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kathi-witt
AutoCAD 2000
Computer: "ACPI-PC (Advanced Configuration and Power Interface)"
Intel Pentium III, 1 GHz, 640 MB RAM
Grafikkarte: "NVIDIA RIVA TNT2 Model 64/Model 64 Pro (Microsoft Corporation)"
Betriebssystem: Windows XP Professional Service Pack 1
erstellt am: 09. Mai. 2006 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand von euch sagen, was die Fehlermeldung
"Fehlerhafter Argumenttyp: lselsetp nil"
bei einem Aufruf einer selbst geschriebenen Funktion bedeutet?
Oder wo man überhaupt nachschauen kann, wenn man solche Fehlermeldungen bekommt (so eine Art Error Codeliste oder so)?
Das man nich immer nach der Nadel im Heuhaufen suchen muss, wenn so ne Meldung kommt, sondern gleich weiß aha da is das Problem...
Wer schön, wenn ihr mir helfen könntet.
Liebe Grüße
Kathrin
"Es liegt in der menschlichen Natur, vernünftig zu denken und unlogisch zu handeln." Anatole France
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 10. Mai. 2006 01:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kathi-witt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kathi-witt:
Das steht doch schon wortwörtlich da: an einer Stelle, an der AutoLISP einen Auswahlsatz als Argument erwartet, wird kein Auswahlsatz bereit gestellt.
Die Position im Quellcode, an der dieser Fehler auftaucht, wird Dir vom VisualLISP Entwicklungssystem doch ganz genau angezeigt.
Und ums vollständig zu machen: gib mal das auf dem AutoCAD Befehlsprompt ein:
Befehl: (sslength 1)
Tom
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 10. Mai. 2006 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kathi-witt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von archtools:
...Die Position im Quellcode, an der dieser Fehler auftaucht, wird Dir vom VisualLISP Entwicklungssystem doch ganz genau angezeigt. ...
... ja, aber nur, wenn man die  VLIDE-Entwicklungsumgebung nicht nur als buntes Notepad nutzt.
@kathi-witt
willst du die Position des Fehlers ermitteln, dann musst du im VLIDE unter [Debugging] -> [Bei Fehler unterbrechen] anhaken.
Ein im VLIDE geladenes Programm, wird dann bei Auftreten eines Fehlers gestoppt. Mittels der Tastenkombination [Strg]+[F9] kannst du dann an die Stelle des Codes hüpfen, die den Fehler verursacht hat. Die Variablen kannst du dir zu diesem Zeitpunkt noch im Überwachungsfenster ausgeben lassen. So ist es recht komfortabel möglich, die Fehlerursache zu finden.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
kathi-witt
AutoCAD 2000
erstellt am: 10. Mai. 2006 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Tom
Du weißt vielleicht das "lselsetp nil" was mit Auswahlsätzen zu tun hat, aber für mich war das nicht so klar. Wusste nur irgendwo in meinem Code hat ein Befehl ein falsches Argument, verstehst du? Und dann geht die große Suche los... Aber dank Holger, weiß ich jetzt wie man das abkürzen kann.
@Holger
Danke für deine Hilfe, Holger. Hab den Fehler gefunden. Jetzt weiß ich endlich, wie man rausbekommt, wo der Fehler aufgetreten ist. Danke!
Gibt es nun irgendwo eine Liste, die mir sagt was z.b. "lselsetp nil" bedeutet?
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 10. Mai. 2006 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kathi-witt 10 Unities + Antwort hilfreich
... Gibt es nun irgendwo eine Liste, die mir sagt was z.b. "lselsetp nil" bedeutet?  ...
nicht dass ich wüßte. Wozu auch? selset= SelectionSet -> die Fehlermeldung ist aussagekräftig genug.
Es wird immer der VariablenTyp angegeben, welcher an der fehlerhaften Stelle erwartet wird, und der Wert dessen, was an dieser Stelle im Code angekommen ist - bei dir ein nil
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
kathi-witt
AutoCAD 2000
erstellt am: 10. Mai. 2006 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Brischke:
nicht dass ich wüßte. Wozu auch? [b]selset= SelectionSet -> die Fehlermeldung ist aussagekräftig genug.
Grüße Holger
[/B]
Na gut, hätte ja sein können, dass es so etwas gibt...
Na dann danke ich nochmal für deine Hilfe und wünsche dir einen schönen Tag.
Bis zum nächsten Mal
Liebe Grüße
Kathrin
archtools
erstellt am: 11. Mai. 2006 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kathi-witt 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, Programmieren ist sowas ähnliches wie permanent neue Rätsel zu lösen - ohne Spass am Lösen vertrackter Aufgaben wird man nicht glücklich als Programmierer.
Wie geht man vor, wenn man die Antwort auf Deine Frage herausfinden will? Nun, es gibt Testfunktionen wie LISTP und NUMBERP, bei denen das "P" für "Probe" steht, also für "Prüfung". NUMBERP prüft also, ob das Argument eine "Number", also eine Zahl ist. NUMBERP kannte ich schon, SELSETP kannte ich bis zu Deiner Anfrage übrigens auch nicht, und das gibt's tatsächlich auch gar nicht als LISP-Funktion.
So, dann haben wir also nur noch das Rätsel zu lösen, die Bedeutung von SELSETP heraus zu finden. Anscheinend soll damit geprüft werden, ob das Argument ein SELSET ist. Und was fällt dem Lisp-Programmierer zu SELSET ein? Richtig, Holger hat's ja schon gesagt. Überprüfen wir das doch einfach mal, indem wir AutoLISP absichtlich ein falsches Argument übergeben, wo es einen Auswahlsatz erwartet - das hatte ich in meinem Beitrag als Lösungsansatz schon angegeben:
SSLENGTH erwartet einen Auswahlsatz, wir geben eine Zahl. Und mit welcher Fehlermeldung bedankt sich AutoLISP dafür? Aha.
Willst Du nicht eben schnell eine Funktion SELSETP programmieren, die Du zukünftig zur Vermeidung von solchen Fehlern verwenden kannst?
Frohes Raten
Tom
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 11. Mai. 2006 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kathi-witt 10 Unities + Antwort hilfreich
Nungut, dann sammeln wir halt mal:
Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp:
  • lselsetp : Selectionset (Auswahlsatz) erwartet
  • fixnump : Integerwert (Ganzzahl) erwartet
  • numberp : Zahl (irgendeine Zahl) erwartet
  • listp : Liste erwartet
  • stringp : String (Zeichenkette) erwartet
  • lentityp : Entity (Elementname) erwartet
  • file : Filedescriptor (Dateibezeichner) erwartet
Weitere?
Grüsse Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
s.wickel
Bauingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von s.wickel an!   Senden Sie eine Private Message an s.wickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 12. Mai. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kathi-witt 10 Unities + Antwort hilfreich
Mann! Hätte ich das mal vorher gewußt! Ich behelfe mir seit Jahren mit Haltepunkten und schrittweiser abarbeitung! 10 Us für Holger! (1000 Us wären bessen, dann wären es für jede verlorene Stunde einer).
Viele Grüße, Stefan
[Diese Nachricht wurde von s.wickel am 12. Mai. 2006 editiert.]
kathi-witt
AutoCAD 2000
erstellt am: 12. Mai. 2006 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wronzky:
Weitere?
Grüsse Henning
Danke für deine Mühe Henning, das reicht erstmal
Liebe Grüße
Kathrin
