  Lisp
  Blocksymbole beim Plotten nicht vergrößern bzw. verkleinern
Autor Thema:  Blocksymbole beim Plotten nicht vergrößern bzw. verkleinern (1167 mal gelesen)
kathi-witt
Student des Vermessungswesens
Sehen Sie sich das Profil von kathi-witt an!   Senden Sie eine Private Message an kathi-witt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kathi-witt
AutoCAD 2000
Computer: "ACPI-PC (Advanced Configuration and Power Interface)"
Intel Pentium III, 1 GHz, 640 MB RAM
Grafikkarte: "NVIDIA RIVA TNT2 Model 64/Model 64 Pro (Microsoft Corporation)"
Betriebssystem: Windows XP Professional Service Pack 1
erstellt am: 08. Mai. 2006 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin mal wieder ratlos...
Und zwar möchte ich, dass meine Blöcke - sagen wir zum Beispiel ein Grenzpunkt - wenn ich nicht im Plotmaßstab 1:1 plotte sondern 2:1 nicht mit vergrößert werden, sondern genauso groß bleiben, wie ich sie gezeichnet habe.
Also das der Grenzpunkt mit einer Kantenlänge von 3,5 nicht nach dem Plotten mit Plotmaßstab 2:1 eine Kantenlänge von 7 Einheiten hat, sondern immer noch 3,5. Das gleiche Prinzip soll bei Verkleinerungen (Plotmaßstab 1:2 etc.) gelten.
Kann mir da bitte jemand helfen?
Liebe Grüße
Kathrin
"Es liegt in der menschlichen Natur, vernünftig zu denken und unlogisch zu handeln." Anatole France
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 08. Mai. 2006 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kathi-witt 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hört sich an als hättest du keine Ahnung von Lisp ?
postest aber in einem Programmier-Forum ?
Willst du also ein fertiges Programm geschenkt bekommen ?
Ansonsten: Das Programm würde nichts anderes machen wie
vor dem Plotten die tatsächliche Größe deiner Objekte,
hier also der Blcokreferenzen (ist das wirklich alles ?)
zu verändern - druckst du 2:1 würde das Programm also
den XYZ-Faktor der Blocktreferenzen aus 0.5 setzen !
(ausgegangen davon das sie jetzt mit Faktor 1 eingefügt sind)
Das kannst du also auch händisch machen..
Suche mal im Forum "Rund um AutoCAD" nach "varia-e"
Wenn du das Lisp in dem die Funktion enthalten ist
bei dir "installierst" dann kannst du dir mit einem
Buttonmakro helfen welches du vor dem Plotten
ausführst...
Generell gibt es 2 Möglichkeiten in Acad - die eben beschriebene
und die Möglichkeit das du den Block anders anlegst:
Blockgeometrie 1 auf "Layer1" legen so wie er jetzt ist und
dann noch die vergrößerte Geometrie (oder verkleinert..) auf
einen anderen Layer legen. So kannst du die Darstellungsgröße
über die EIN/AUSgeschalteten Layer regeln !
Was ist deine Antwort ?
EDIT: SORRY , habe eben erst in dein Profil geschaut und
gesehen das du dich doch mit Lisp beschäftigst..
Meine Antwort sollte dir dennoch helfen !
(du müßtest als den XYZ-Faktor der Blockreferenzen manipulieren)
Stichpunkte:
Objekte  : (SSGET "X" '((2 . "NameMeinerINSERTs")))
Schleife : MAPCAR LAMBDA
Editieren: CONS LIST ENTMOD
Oder du suchst das erwähnte Lisp und schaust da mal rein ,
evtl kannst du es sogar ohne Änderung nutzen !
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 08. Mai. 2006 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 08. Mai. 2006 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kathi-witt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kathrin, genau das alles kann (und macht) Autodesk Civil 3D 2005/2006/2007. Als Studentin kannst du eine aktuelle Studentenversion auch sehr günstig (104 ¤) beziehen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
kathi-witt
AutoCAD 2000
erstellt am: 09. Mai. 2006 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mein Problem selbst gelöst:
Der Plotmaßstab von ACAD ist doch 1000/m (m=Maßstabszahl).
Also habe ich meine Blöcke beim Einfügen in die Zeichnung mit einem Skalierfaktor von m/1000 versehen.
Jetzt bleiben die Symbole gleich groß wenn ich plotte:
Maß * m/1000 *1000/m = Maß!
Manchmal hilft es, wenn man drüber schläft und sich das Problem in Ruhe nochmal ansieht...
Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe.
Liebe Grüße
Kathrin
