Thema: PDF-Hilfedatei über Button aufrufen (1345 mal gelesen)
kathi-witt Mitglied Student des Vermessungswesens
Beiträge: 31 Registriert: 23.11.2005 AutoCAD 2000 Computer: "ACPI-PC (Advanced Configuration and Power Interface)" Intel Pentium III, 1 GHz, 640 MB RAM Grafikkarte: "NVIDIA RIVA TNT2 Model 64/Model 64 Pro (Microsoft Corporation)" Betriebssystem: Windows XP Professional Service Pack 1
erstellt am: 04. Mai. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne über den Hilfe-Button meines Dialogfensters eine Hilfedatei im PDF-Format mit dem Acrobat Reader öffnen. Allerdings weiß ich nicht wie ich das anstellen soll. Könnt ihr mir da vielleicht helfen? Liebe Grüße Kathrin ------------------ "Es liegt in der menschlichen Natur, vernünftig zu denken und unlogisch zu handeln." Anatole France Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 04. Mai. 2006 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kathi-witt
probier mal z.B. (command "_start" "AcroRd32.exe D:\CAD_deKal2006.pdf") eine andere Möglichkeit bietet (startapp "d:\\Programme\\adobe\\acrobat 7.0\\reader\\AcroRd32.exe" "d:\\CAD_deKal2006.pdf")
ich würde aber die Anwendung für pdf's erstmal aus der Registry ermitteln ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
erstellt am: 04. Mai. 2006 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: probier mal z.B. (command "_start" "AcroRd32.exe D:\CAD_deKal2006.pdf") eine andere Möglichkeit bietet (startapp "d:\\Programme\\adobe\\acrobat 7.0\\reader\\AcroRd32.exe" "d:\\CAD_deKal2006.pdf")
da hängt sich AutoCAD bei mir auf, d.h. es reagiert nicht mehr und passiert ist nix... Woran liegt das? Gruß Kathrin ------------------ "Es liegt in der menschlichen Natur, vernünftig zu denken und unlogisch zu handeln." Anatole France Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab jetzt die zweite Möglichkeit ausprobiert: (startapp "d:\\Programme\\adobe\\acrobat 7.0\\reader\\AcroRd32.exe" "d:\\CAD_deKal2006.pdf") und die geht. Vielen Dank für deine Hilfe! Wünsche dir noch einen schönen Tag. Liebe Grüße Kathrin ------------------ "Es liegt in der menschlichen Natur, vernünftig zu denken und unlogisch zu handeln." Anatole France Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 06. Mai. 2006 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kathi-witt
falls du CADmiums Tip doch mal verfolgen möchtest, (die Anwendung für PDF-Dateien erst ermitteln) dann hilft dir ein Beispiel aus dem SiCADDE.lsp von CADchup: Das Prog nutzt aus Acad heraus die (alte) CAD.de Suchfuntkion, dafür ermittelt man vorher den Browser des Anwenders, siehe hier: (vl-registry-read "HKEY_CLASSES_ROOT\\htmlfile\\shell\\open\\command") Aus der Registry wird die zugeordnete Anwendung für html-files ermittelt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
