  Lisp
  Supportpfad für Support-Datei
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Supportpfad für Support-Datei (2906 mal gelesen)
Nano
Sehen Sie sich das Profil von Nano an!   Senden Sie eine Private Message an Nano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nano
erstellt am: 29. Apr. 2006 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Option.zip
Hallo zusammen
Habe das Problem wenn AutoCAD gestartet wird. ist mein Supportpfad
noch nicht aufgelistet.
Das heisst mein (DEFUN S::STARTUP() wird nicht geladen.
Wie kann ich das lösen.
Gruss Nano
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 29. Apr. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
welcher Supportpfad ist nicht gelistet ? Eventuell schau dir die Verwendung von Profilen an (welche eben auch die Supportpfade beinhalten).
Wo kommt das defun s::startup() her, dass es angeblich nich tgeladen wird ?
Grüsse
Nano
erstellt am: 29. Apr. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Schon wider kannst du mir helfen, habe dich nicht vergessen.
Habe meine Programme (lisp) mit exe-Datei installiert.
Mein Pfad ist C:\Programme\lisp\support dort befindet sich
s::startup(). (acad.lsp).
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 29. Apr. 2006 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
(DEFUN S:Startup ()) ist eine Funktion die in einer LISP-Datei oder in einer Menü-Lisp-datei (*.mnl) gespeichert ist.
Ob diese Lisp-Datei schon beim Start geladen wird, hängt davon ab,
Ob die Funktion in acaddoc.lsp (evt. auch acad.lsp siehe Sysvar ACADLSPASDOC) definiert bez. zum laden aus einer dritten Datei aufgerufen wird.
Die Suchreichenfolge wird ddurch die Rehenfolge der Supportpfade vorgegeben. Vielleicht existieren mehrere Acaddoc.lsp?
Gib duch mal (findfile "acaddoc.lsp") auf der AutoCAD-Befehlszeile ein lese dann nach, aus welchem Verzeichnis die Datei geladen wird.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Nano
erstellt am: 29. Apr. 2006 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sali Udo
In der Datei acad.lsp habe ich schon die Systemvariable eingestellt
(setvar "ACADLSPASDOC" 1) erst dann wir das lisp aufgeladen.
Aber ich möchte gerne ein Supportpfad hinzufügen, und zwar automatisch. Nicht Manuel.
Nano
erstellt am: 29. Apr. 2006 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
habe noch nachgeschaut bei andere Fragen.
Hat das mit diese Antwort etwas zu tun.
(Das war eine Antwort von dir http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/001099.shtml#000000 ) 17.03.2005
wenn ja, wo muss ich mein Pfad schreiben
<<C:\Programme\lisp\support>>
Deine Antwort:
schon mal in der ACAD-Hilfe nach s::startup gesucht ?
Ansonsten helfen vielleicht
(setq KEY (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\"
                  (vlax-product-key)
                  "\\PROFILES\\"  << hier C:\\Programme\\lisp\\Support
                  (vla-get-ActiveProfile
                    (vla-get-PROFILES
                      (vla-get-preferences
                        (vlax-get-acad-object)
                  "\\Dialogs\\Appload\\Startup" << oder hier
und vl-registry-write weiter, dann stehts beim nächsten Acadstart drinTEXTEINGABETEXTEINGABETEXTEINGABE
Gruss Nano
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 29. Apr. 2006 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nano:
Hallo zusammen
Gruss Nano
Wie das richtig geladen, wird, haben ja andere schon erklärt. Bleibt mir nur noch zub erläutern, wie das richtig programmiert wird.
Erstens: es gibt nur eine einzige S::STARTUP Funktion. Und die gehört nicht unbedingt einem alleine. Diese Funktion wird deshalb NIEMALS über DEFUN definiert.
Man definiert sich vielmehr eine eigene Funktion mit einem eigenen Namen, die genau das ausführen soll, was man beim Start von AutoCAD bzw Öffnen einer DWG ausgeführt haben will. Wichtig: diese Funktion muss man spätestens seit A2K UNBEDINGT via DEFUN-Q definieren. Im Unterschied zu DEFUN erzeugt DEFUN-Q nämlich Funktionen "alten" Stils, die Funktion ist dann im LISP-Interpreter als Liste gespeichert. Also beispielsweise:
(defun-q meinestartfunktion ()
  (machtirgendwas)
In der ACAD.LSP, der *.MNL oder wo auch immer man die S::STARTUP-Funktion dann definieren will, da wird erst mal nachgesehen, ob es schon eine S::STARTUP Funktion gibt, die eventuell von einer anderen Appikation schon erstellt worden ist. Ist keine vorhanden, dann schreibt man einfach:
(if s::startup
  (setq s::startup meinestartfunktion )
  ;; das steht unten
und das war's auch schon. Ist aber schon eine S::STARTUP Funktion vorhanden, dann prüft man erst, ob das eine Liste ist, oder ob irgend ein ignoranter Programmierer diese Funktion eventuell fälschlicherweise mittels DEFUN statt DEFUN-Q programmiert hat. Hat er DEFUN verwendet, dann schmeisst man seine Funktion einfach raus ... :-). Dann sieht das also insgesamt so aus
Code:
  (machtirgendwas)
(if (and s::startup
        (listp s::startup)
    (setq s::startup (reverse (append '(meinestartfunktion)(reverse s::startup))))
    (setq s::startup meinestartfunktion)
Tom
Nano
erstellt am: 29. Apr. 2006 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
acadtest.zip
Sali Udo
Vielen Dank für deine promte Antwort.
Ich habe es mehrere Male gelesen, leider kann ich es nicht nachvollziehen. Auch mit den egänzung Suchpfad für Support-Dateien.
Ich wäre sehr dankbar, wenn du ein Beispiel verfassen könntest.
Ich schicke dir mein acad.lsp.
Gruss Nano
%20
