  Lisp
  Variant Liste
Autor Thema:  Variant Liste (546 mal gelesen)
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 26. Apr. 2006 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabbit 007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rabbit,
hast du schonmal in der Entwickler-Hilfe (ist im Acad zu finden, wenn man im VL-Editor auf [F1] drückt) nach safearray gesucht?
vlax-safearray->list wäre ein Ergebnis gewesen.
Und da jetzt vielleicht der Einwand kommt, ob man denn keine Fragen stellen darf gleich noch ein Satz mehr. Man sollte es sich nicht zu einfach machen und jedesmal gleich das Forum befragen. Auch ich habe die Hilfe ständig offen und bemühe das Forum erst, wenn es da kein /kein verständliches Ergebnis gibt.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Apr. 2006 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabbit 007 10 Unities + Antwort hilfreich
für Listen gibts den MAPCAR Befehl
(mapcar 'vlax-variant-value LISTE)
oder foreach oder .... (repeat (length LISTE) ...
  - Thomas -
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 26. Apr. 2006 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabbit 007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rabbit,
wenn du jetzt mit vlax-safearra->list eine 'normale Liste hast, dann kannst/solltest du die einzelnen Listenelemente mit vlax-variant-value in Lisp-verständliche Werte umwandeln können.
(mapcar 'vlax-variant-value (vlax-safearray->list VAR))
das #<variant 8 Tü> sagt nur, dass der Wert des Variants ein String mit dem Inhalt Tü ist.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
