  Lisp
  Problem mit _ucs _3p
Autor Thema:  Problem mit _ucs _3p (585 mal gelesen)
Mci
Sehen Sie sich das Profil von Mci an!   Senden Sie eine Private Message an Mci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mci
Acad 2004, Windows 2000 Professional, Service Pack 4
erstellt am: 24. Apr. 2006 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Gefühl, "_ucs" "_3p" funktioniert nicht korrekt.
Man gebe an der Konsole folgendes ein:
(setq p1 '(0 0 0))
(setq p2 '(2 0 0))
(setq p3 '(0 1 0))
Dann ebenfalls an der Konsole:
(command "_ucs" "_3p" p1 p2 p3)
Dann bekomme ich häufig, aber nicht immer, die Fehlermeldung:
Kongruent mit erstem Punkt
; Fehler: Funktion abgebrochen
Nun habe ich _3p zeichnerisch ausprobiert. Diese Fehlermeldung wird nur dann rausgegeben, wenn der 1. und der 2. Punkt identisch sind (also nicht, wenn 1. u. 3. oder 2. u. 3. Punkt identisch sind. Dann heißt es: "Punkte liegen in einer Linie".). Im obigen Beispiel müßten für die Fehlermeldung also p1 und p2 identisch sein, sind sie aber nicht.
Wer weiß, woran es liegt? Mache ich etwas falsch oder ist es ein Bug? Nicht nur bei Eingabe an der Konsole bekomme ich den Fehler, sondern dann natürlich auch aus einem Lisp-Programm heraus. Wie kann ich aus Lisp heraus das Bks sicher mit 3 Punkten definieren?
Gruß an alle.
Tom
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Apr. 2006 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mci 10 Unities + Antwort hilfreich
irgentwelche Fänge aktiviert? bzw. setz mal OSNAPCOORD auf 1
  - Thomas -
Mci
erstellt am: 24. Apr. 2006 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das war es. Noch eine kleine Frage: Die Standardeinstellung f. osnapcoord ist 2 (u. war auch bei mir eingestellt). Die Hilfe:
"2 Tastatureinträge setzen Objektfangeinstellungen, bis auf diejenigen in Skripten, außer Kraft."
Das heißt für mich eigentlich, daß es doch trotzdem hätte funktionieren müssen. Die Eingabe an der Konsole ist doch ein Tastatureintrag, aber kein Skript, oder???
Tom
