Thema: Blockattribute von Linien freistellen (2189 mal gelesen)
kathi-witt Mitglied Student des Vermessungswesens
Beiträge: 31 Registriert: 23.11.2005 AutoCAD 2000 Computer: "ACPI-PC (Advanced Configuration and Power Interface)" Intel Pentium III, 1 GHz, 640 MB RAM Grafikkarte: "NVIDIA RIVA TNT2 Model 64/Model 64 Pro (Microsoft Corporation)" Betriebssystem: Windows XP Professional Service Pack 1
erstellt am: 24. Apr. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe da mal eine Frage: kann man Attribute in Blöcken mithilfe von WIPEOUT oder einem Lisp-Programm freistellen, so dass Linien, die durch dieses Attribut gehen, an der Stelle "unterbrochen" werden? Meine Blöcke haben nämlich alle die Punktnummer und die Höhe des jeweiligen Punktes als Attribut. Und wenn ich nun diese Punkte miteinander durch eine Linie verbinde, kann es ja passieren, dass diese Linie die Punktnummer oder Höhe durchkreuzt. Wollte nun fragen, ob es eine Möglichkeit gibt, dass mithilfe einer WIPEOUT-Fläche, die sich automatisch dem Inhalt dieser Attribute anpasst und mit dem jeweiligen Attribut verknüpft ist, zu verhindern? Verknüpfung von WIPEOUT und Attribut deswegen, weil wenn ich jetzt die Punktnummer beispielsweise manuell an eine andere Stelle verschiebe, sollte die WIPEOUT-Fläche ja ebenfalls dorthin verschoben werden. Kann mir da jemand von euch helfen? Liebe Grüße Kathrin ------------------ "Es liegt in der menschlichen Natur, vernünftig zu denken und unlogisch zu handeln." Anatole France Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 24. Apr. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kathi-witt
Wipeout generell ja - nur nicht mit der automatischen Grössenanpassung. Das geht dann erst ab 2004 (mit einen Lisp-Tool von einem der cad.de User) und den ExpressTools und ab 2005 mit Textmask als integrierten Befehl. Also müsstest du dieses Wipeout immer grössenmässig manuell anpassen falls sich was ändert. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine schnelle Hilfe. Und wie mach ich das mit der Verknüpfung von Wipeout und Attribut? Müsste ich dann Attribut und Wipeout als Block im Block definieren? Und wie kann ich die Größe des Wipeouts im Nachhinein anpassen, wenn der Block schon definiert ist? Was ist das denn für ein LISP Programm für ACAD2004? Kann ich mir das mal anschauen? Das ist nämlich alles Bestandteil meiner Diplomarbeit und da habe ich zwei Versionen programmiert - eine für ACAD2000 und eine für 2004... Gruß Kathrin ------------------ "Es liegt in der menschlichen Natur, vernünftig zu denken und unlogisch zu handeln." Anatole France Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2006 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kathi-witt
Also den Original-Thread finde ich nicht... (keine Ahnung warum - vielleicht meldet sich aber der Wohltäter des Lisps und kassiert auf diese Art & Weise seine wohlferdienten Loorbeeren !) Code:
;;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;; Aufruf der Funktion nach dem laden von TBT_MTEXT durch: ;; (C:TXTFREI 3 9) -> zum freistellen mit "WEISS" ;; ;; Durch hinzufügen der Gruppencodes 90 63 45 wird ein Hintergrund ;; für Mtexte, wie es in Autocad2005 möglich ist, auch in ;; Autocad2004 hinzugefügt. ;; ;; Hintergrund Code-90 Code-63 ;; FREIGESTELLT 3 9 "WEISS" ;; ROT 1 1 ;; GELB 1 2 ;; GRÜN 1 3 ;; CYAN 1 4 ;; BLAU 1 5 ;; MANGENTA 1 6 ;; SCHWARZ 1 7 ;; FARBE_8 1 8 ;; FARBE_9 1 9 ;; und so weiter... ;;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (defun C:TXTFREI (#90# #63# / #el# #TEMP#) (while (setq #el# (entget(car (nentsel "\nMtext wählen: "))));;================================================================ (setq #TEMP# (list (cons 90 #90#))) (if (= (assoc 90 #el#) nil) (setq #el# (append #el# #TEMP#)) (setq #el# (subst (cons 90 #90#) (assoc 90 #el#) #el#)) ) ;;================================================================ (setq #TEMP# (list (cons 63 #63#))) (if (= (assoc 63 #el#) nil) (setq #el# (append #el# #TEMP#)) (setq #el# (subst (cons 63 #63#) (assoc 63 #el#) #el#)) ) ;;================================================================ (setq #TEMP# (list (cons 45 1.5))) (if (= (assoc 45 #el#) nil) (setq #el# (append #el# #TEMP#)) (setq #el# (subst (cons 45 1.5) (assoc 45 #el#) #el#)) ) ;;================================================================ (entmod #el#)(princ) );;ENDE while );;ENDE C EFUN ;;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;; Funktion zum "entfernen" des Hintergrundes von Mtexten ;; Aufruf der Funktion nach dem laden von TBT_MTEXT durch: ;; (C:TBT_MTEXT_UNFREI) ;;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (defun C:TXTUNFREI (/ #att# #el#) (while (setq #att# (car (nentsel "\nMtext wählen: "))) (setq #el# (entget #att#)) (entmake (list (cons 0 "MTEXT") (cons 100 "AcDbEntity") (assoc 8 #el#) (cons 100"AcDbMText") (assoc 10 #el#) (assoc 1 #el#) (assoc 40 #el#) (assoc 41 #el#) (assoc 71 #el#) (assoc 72 #el#) (assoc 7 #el#) (assoc 210 #el#) (assoc 11 #el#) (assoc 42 #el#) (assoc 43 #el#) (assoc 50 #el#) (assoc 73 #el#) (assoc 44 #el#) ) ) (entdel #att#) );;ENDE while );;ENDE C EFUN
Ich würde an deiner Stelle, wenn du mit Wipeouts arbeitest, diese direkt in der Zeichnung definieren, da diese als Pixelbild behandelt werden und somit auf die Leistung gehen. Dann hast du nur die Anzahl an Wipeouts drinnen die erforderlich ist und die Grösse ist dann auch leichter anzupassen. Vielleicht kannst du dir aber sonst was basteln wo du mittels einer Bounding-Box die Grösse des Attributs abfrägst und dann darauf deine Wipeouts basieren lässt - so als Ansatz... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für deine Mühe, aber was ist eine Bounding-Box? muss das leider im Programm definieren, da das alles weitestgehend automatisiert werden soll und der Anwender meines Tools dann nur noch in meinem Menü auf "Attribute freistellen" klicken soll und dann sind sie freigestellt. Also muss ich die Wipeouts in der Blockdefinition definieren. Aber wie verknüpf ich Attribut und Wipeout in dieser Definition nun, so dass ich in der Zeichnung später dann Attribut und dazugehöriges Wipeout gleichzeitig verschieben kann??? Wenn das mit dem Block im Block geht, wie ruf ich dann bei der Blockdefinition - wenn ich die Objekte auswählen soll, die zum Block gehören - einen schon definierten Block (Attribut+WIPEOUT) auf??? Mit (setq auswahl2 (SSGET "X" '((0 . "BLOCK")(2 . "0PNR")))) und dann (COMMAND "-block" "0" basispkt auswahl1 auswahl2 auswahl3 auswahl4 "")scheint das nicht zu gehen... Gruß Kathrin ------------------ "Es liegt in der menschlichen Natur, vernünftig zu denken und unlogisch zu handeln." Anatole France Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 24. Apr. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kathi-witt
Also Kathrin .. ich mach dir hinsichtlich Wipeouts und Attributen wenig Hoffnung (pre 2006)... Attribute sind vom Text und nicht vom MTextobjekt abgeleitet, somit gibts da auch keine Textmaske ect. andererseits müßten - damit es Sinn macht, die Wipeouts im Block mit eingebunden sein, was dann aber nicht funktioniert , da die Attribute der unterschiedlichen Referenzen der Blockdef unterschiedlich sein können.. bleibt noch die nachträgliche Einfügung der Wipeouts und entsprechender _drawoder - Einsatz.. da hilft vielleicht die Funktion textbox schon weiter, fürs Konzept sieh dir auch mal das Thema Reaktoren und Xdatas an. Letzeres damit das Wipeout weiß , zu welchem Attrib es gehört.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 24. Apr. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kathi-witt
Ich denke die Ansätze mit den Blöcken sind als Lösung für die Aufgabe nicht sinnvoll. Richtig ist wirklich der Ansatz, dass die Attribute mit den Wipeouts verknüpft sind. Hier gibt es meiner Meinung nach nur den Weg über einen/mehrere Reactoren. Das Speichern der Information, welches Wipeout zu welchem Attribuit gehört, geht entweder über ein Dictionary oder EEDs. Wenn also ein Attribut geändert wird, dann muss der Reactor anspringen und entweder aus den EED's des Attributes oder aus dem Dictionary das Wipeout ermitteln und entsprechend verändern. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2006 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mit anderen Worten, es ist mit erheblichem Aufwand verbunden und für mich viel zu kompliziert (hab nämlich von Reactoren, Dictionary, EEDs etc noch nie was gehört). Dann werd ich dass lieber bleiben lassen... Trotzdem vielen vielen Dank für eure Hilfe!!! Lieben Gruß Kathrin ------------------ "Es liegt in der menschlichen Natur, vernünftig zu denken und unlogisch zu handeln." Anatole France Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kathi-witt
Zitat: Original erstellt von kathi-witt: ...Dann werd ich dass lieber bleiben lassen... Trotzdem vielen vielen Dank für eure Hilfe!!!...
Kann man sich das bei Diplomarbeiten aussuchen? Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In meinem Fall, ja. Hab mir mein Thema nämlich selber ausgedacht und meine Arbeit auch noch nicht angemeldet. Und wenn ich Attribute freistellen nicht als Feature mit anmelde, dann weiß auch keiner, dass ich das vielleicht machen wollte. Bei der Absprache mit meinem Betreuer über den Inhalt der Arbeit gehörte das jedenfalls nicht dazu. Wenn es nun leicht zu realisieren gewesen wäre hätte ich das sozusagen als Bonus mitgeliefert, aber so... Na dann euch allen einen schönen Tag noch. Kathrin ------------------ "Es liegt in der menschlichen Natur, vernünftig zu denken und unlogisch zu handeln." Anatole France Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 25. Apr. 2006 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kathi-witt
erstellt am: 26. Apr. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ernst. Vielen Dank für den wertvollen Tip. Ja ich studiere Vermessung und schreibe im Rahmen meiner Diplomarbeit ein Tool für AutoCAD, welches Punkte in die Zeichnung einliest und diese dann gleich mit dem entsprechenden Symbol - je nach Punktart - sowie der Punktnummer und der Höhe als Attribut darstellt. Außerdem ist es möglich einzelne Punkte anhand ihrer Punktnummern oder mithilfe einer Punktnummernliste durch eine Polylinie miteinander zu verbinden. Die Punktsymbole werden außerdem auch noch freigestellt, so dass keine Linie z.b. durch ein Grenzpunktsymbol durchgeht. Tja, das ist es was ich mache... Wünsche dir und den anderen noch einen schönen Tag und nochmal vielen Dank für die Hilfe. Ist echt ein super Forum! Danke. Liebe Grüße Kathrin ------------------ "Es liegt in der menschlichen Natur, vernünftig zu denken und unlogisch zu handeln." Anatole France Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kathi-witt
Hallo Kathi, dann schau dir das Programm vom Jörn Bosse an. Das kann das alles. Link das geht nicht gegen dich, aber ist das wirklich möglich eine Diplomarbeit zu schreiben, wenn man über das Thema bereits heute weiß, dass es das bereits gibt.? Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, ja das geht. Bei meiner Hochschule hat sowas ähnliches auch schon mal jemand gemacht - bei dem gleichen Betreuer, den ich hab und er hat sein OK für meine Arbeit gegeben. Na denn schönen Tag noch. Gruß Kathrin ------------------ "Es liegt in der menschlichen Natur, vernünftig zu denken und unlogisch zu handeln." Anatole France Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kathi-witt
erstellt am: 26. Apr. 2006 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Geos: Hallo KathiDann hilft Dir vielleicht auch mein Acadin: www.geopaint.at >CAD >Download >Acadin
Hallo Ernst, das ist echt super nett von dir und es würde mir sicher auch helfen, aber ich bin mit meinem Programm schon fast fertig (nur noch die Benutzerhilfe und das Fehlermanagement fehlen noch). Trotzdem vielen Dank für das Angebot und viel Erfolg bei der Jobsuche - bei deinem Talent und deiner Erfahrung dürfte das doch nicht mehr lange dauern bis du Erfolg hast. Ich wünsche es dir jedenfalls. Bis dann. Kathi
erstellt am: 26. Apr. 2006 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kathi-witt
Zitat: Original erstellt von kathi-witt: ...und viel Erfolg bei der Jobsuche - bei deinem Talent und deiner Erfahrung dürfte das doch nicht mehr lange dauern bis du Erfolg hast. Ich wünsche es dir jedenfalls...
Danke Dir, aber leider gibts da halt das Handicap 50+ ------------------ Gruß, Ernst Meine Homepage suche Job Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
