  Lisp
  Auswahl aller Objekte auf bestimmten Layern
Autor Thema:  Auswahl aller Objekte auf bestimmten Layern (2062 mal gelesen)
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
erstellt am: 29. Mrz. 2006 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
mit folgendem (aus diesem Forum stammenden; Danke!!)
Code:
(sssetfirst (setq A(ssget "_X" (list(cons 8 (cdr(assoc 8 (entget (car
(entsel)))))))))A)
kann ich alle Objekte eines Layers auswählen.
Wie muss ich den Code nun verändern, damit ich mehrere Layer angeben kann? Oder wird das zu aufwendig?
mfg didi
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Mrz. 2006 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
so z.B:
(sssetfirst (setq A(ssget "_X" '((8 . "LAYER1,LAYER2,LAYER3"))))A)
  - Thomas -
Goofy007
erstellt am: 29. Mrz. 2006 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für die rasche Antwort.
Leider hab ich meine Frage nicht exakt genug formuliert.
Ich möchte die Layer nicht anhand ihrer Namen definieren, sondern duch anklicken auswählen. Wobei die Anzahl vorher nicht bekannt ist, sondern durch beenden der Auswahl definiert werden soll.
Ich hoffe ich bin mit meiner Bitte nicht zu unverschämt, aber ich verstehe zu wenig von Lisp um mir da eine Schleife bauen zu können.
mfg Didi
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 29. Mrz. 2006 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Didi,
ok, dann wollen wir mal helfen, dass das Lisp-Wissen wächst.
Du brauchst also eine Schleife die Beendet wird, wenn kein Objekt mehr gewählt wurde.
Das ist dann eindeutig (while
Du brauchst was zur Objektwahl: (entsel ..)
Du brauchst was, um den Layer rauszubekommen: (cdr(assoc 8 (entget ..
Und du brauchst was, um den String zu basteln, der die Layernamen entält.
(setq laySTRING (strcat laySTRING "," LAYERNAME))
und im Ganzen müsste das so, oder so ähnlich aussehen:
(while (setq obj(entsel "Qobjekt wählen: "))
(setq layername(cdr(assoc 8 (entget (car obj))))
laySTRING (if laySTRING layername (strcat laySTRING "," layername)))
ungeprüft und gleich hier in den Beitrag greingetippt, daher mal scheuen, ob sich nicht doch kleine Fehler eingeschlichen haben.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 29. Mrz. 2006 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Didi,
vielleicht hilft Dir auch folgender Gedankenansatz weiter, es werden  alle Layern der ausgewählten Elemente als Liste in den ssget-Filter eingebracht, beim Schnelltest hat es bei mir fuktioniert.
Code:
(defun C:test  (/)
  (sssetfirst
    (setq A (ssget "_X"
  (append (append (list
    (cons -4 "<OR"))
  (aws_list))
  (list (cons -4 "OR>"))
    A)
(defun aws_list (/)
  (mapcar '(lambda (A)
    (cons 8 A))
  (layer_auswahl)))
(defun layer_auswahl  (/ aws n liste)
  (princ "\nWählen Sie Objekte aus:")
  (if (setq aws (ssget))
    (progn
      (setq n 0)
      (repeat (sslength aws)
(if
  (not
    (member (cdr (assoc 8 (entget (ssname aws n)))) liste))
  (setq liste
  (cons (cdr (assoc 8 (entget (ssname aws n))))
liste)))
(setq n (+ n 1)))))
  liste)
viele Grüße
Jörn
Goofy007
erstellt am: 29. Mrz. 2006 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Jörn: Danke, aber Holger hat mein Problem schon gelöst.
@ Holger, Danke, jetzt hab ich nicht nur eine neue (sehr hilfreiche) Funktion, sondern bin auch noch stolz drauf was gelernt zu haben.
Ich hoffe es ist keine Anmaßung, aber ich musste deinen Code etwas abändern. Der Eintrag in meinem Menümacro sieht nun so aus:
Code:
^C^C_select ^C(setq laystring nil)(sssetfirst (setq A(ssget "_X" (list(cons 8 (while (setq obj(entsel "Objekt wählen: "))(setq layername(cdr(assoc 8 (entget (car obj)))))(setq laySTRING (if laySTRING (strcat laySTRING "," layername) layername)))))))A)
Das select^C brauche ich um die vorherige Auswahl aufzuheben.
(setq laystring nil) habe ich einfgefügt um die Variable zu initialisieren.
Vor der ersten laySTRING hab ich ein "(setq" eingefügt, und beim "if" habe ich die Werte umgedreht.(Wie du siehst habe ich deine verstecken Aufgaben gelöst  )
Die vielen Klammern verwirren mich immer noch, aber das Macro macht was es soll.
Deine Erklärungen waren super, eigenlich sind 10 Units zu wenig, aber mehr kann ich dir leider nicht überweisen!
mfg Didi
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 29. Mrz. 2006 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, das waren jetzt keine versteckten Aufgaben <grins> .. ich habe es wirklich nur schnell runtergetippt und da passieren eben solche Dinge, zumal man hier nicht so die rechte Unterstützung beim proggen hat, wie im VLIDE. (wäre ja mal ein Hinweis für Andreas <lach>
Aber es freut mich zu lesen, dass es nicht nur stupide übernommen, sondern auch verstanden wurde - das ist ja das Ziel dieses Forums, Wissen austauschen.
Und positiver Nebeneffekt ist: Jetzt ist noch ein Beitrag da, den du mit 10Us bewerten kannst ;-)
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
CADmium
erstellt am: 29. Mrz. 2006 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Brischke:
IMHO werden dir bloß einmal die 10 gutgeschrieben ..
  - Thomas -
Goofy007
erstellt am: 29. Mrz. 2006 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
Da ich nun schon Spaß daran habe, hab ich noch etwas rumgebastelt.
Um das Ganze lesbarer zu machen hab ich mein Macro geändert:
Code:
^C^C_select ^C(cond ((null C:LaySel) (load "LaySel"))) LaySel;
und mir eine Datei namens LaySel.lsp geschrieben, welche folgenden Code enthält:
Code:
; Selektieren aller Elemente auf den gepickten Layern
(defun C:LaySel (/)
  (setq layername nil)
  (sssetfirst (setq A(ssget "_X"(list(cons 8 laySTRING))))A)
(princ "\nStarten mit laysel")
Also nochmals Danke an alle, hat Spaß gemacht, und ist eine nützliche Erweiterung der CAD-Umgebung.
mfg Didi
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 29. Mrz. 2006 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Lösung von Holger ist sicherlich die einfachere und verständlichere Lisp-Lösung. Trotzdem möchte ich hier auf die Vorzüge von Jörns Code hinweisen, um seine Leisutng zu würdigen.
Deine (aus Holgers Tipps entstanden Version) muss (wegen entsel) jedes Objekt einzeln anwählen, ssget erreicht durch Auswahlfenster mit 2 Mausklicks unendlich viele Objekte/Layer.
Außerdem wird in Jörns Code jeder Layer nur einmal im Suchstring angegeben, bei deinem Code wird durch Anpicken von 10 Objekten auf dem gleichen Layer, der Layername 10x im Suchstring aufgeführt (hat aber keine praktischen Nebenwirkungen - mehr des Prinzips wegen).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
