  Lisp
  alle objekte auf VONLAYER setzten
Autor Thema:  alle objekte auf VONLAYER setzten (875 mal gelesen)
Bauvermesser
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Bauvermesser an!   Senden Sie eine Private Message an Bauvermesser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauvermesser
AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner,
erstellt am: 26. Mrz. 2006 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konvlay.zip
hallo, habe eine lsp aufgegabelt mit der ich Layer aus einer
anderen zeichnung umbenennen und farbe zuweisen kann, nur wird der letzte wichtige schritt mitdem alle objekte des layers auf VONLAYER
gesetzt werden nicht ausgeführt, kann mir jemand den noch fehlenden befehl -setzte alle objejte auf VONLAYER- angeben, kann ich den befehl einfach als schlussbefehl für alle layer ausführen lassen und an die lsp anhängen?; auserdem möchte ich in der cnv-datei einige layer auf "FRIEREN" stellen, befehl wird aber nicht angenommen
anbei die lsp, vielleicht muß auch nur irgendwo ein ; raus,
-wär für hilfe dankbar
Gruß vom Bauvermesser;
übrigens-
ein Vermesser kennt seine Grenzen!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Mrz. 2006 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein "irgentwo aufgegabeltes" Lisp handelt nur Layer, jedoch keine Entities, somit ist es nicht nur mit einer "Befehlsergänzung" getan, sondern erfodert als Ansatz eine Iteration durch die Zeichnungsdatenbank, nicht bloß durch die Layertabelle.
P.S: Wie weit bist du den mit Lisp lernen?
P.P.S. Behelfe dich doch erstmal mit der Schnellauswahl (_qselect)und dem Eigenschaftsfenster(_properties) .. nicht für alles braucht's ein Lisp
  - Thomas -
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 30. Mrz. 2006 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hast ja recht, muss mich mal mit den schnellbefehlen beschäftigen, das mit den lisp programmen gebe ich aber auf, da stehe ich zu wenig in der materie,
mit dieser hier im forum gefundenen lsp müsste ich doch weiter kommen
(DEFUN c:e-vl ( /
aws
i
(SETQ aws (SSGET "X" '((8 . "Hoehe"))))
;;(ssget "X" (list (cons 8 lyr); werden hiermit alle layer augewählt??
(IF aws
(PROGN
  (SETQ i 0)
  (REPEAT (SSLENGTH aws)
      (COMMAND "_change" (SSNAME aws (* i 1.0)) "" "EI" "F" "VONLAYER" "LTY" "VONLAYER" "LS" "VONLAYER" "")
      (SETQ i (+ i 1))
(ALERT "keine Elemente gewõhlt!")
für mich nur noch unklar wie ich beide lsp KONVLAY + e-vl verbinden kann und als eine durchlaufen lassen kann
übrigens-
