Thema: Autocad 2005 LSP (1168 mal gelesen)
Bauvermesser Mitglied Vermesser
Beiträge: 460 Registriert: 18.03.2006 AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner,
erstellt am: 21. Mrz. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, bin neu im forum und erhoffe mir hilfe bei meinen problemen in der anwendung von autocad für vermessungsaufgaben frage: wer kann mir eine einfache lsp schreiben in der ich aus einem gewählten layer nur die PUNKTE durch einen einfachen klick löschen kann, mein problem entsteht durch die übernahmen eines dxf von einem alten vermessungsprogramm in dem alle kreisdarstellungen mit abfangspunkt als 'punkt' definiert sind ohne das eine direkte verbindung zur kreislinie besteht, diese punkte alle einzeln zu löschen ist mühsam ,kann jemand helfen gruß bauvermesser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 21. Mrz. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 21. Mrz. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
muß es immer ein Lisp sein ? reicht nicht die Schnellauswahl ( _qselect ) mit Angabe Element= Punkt und Layer= der gewünschte und anschließndem löschen ? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2006 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
man seid ihr schnell, hilfe bevor man schreit, hut ab! LSP muss nicht, da ich keine ahnung von programmierung habe schreibe ich mal den befehl auf wie ich denke und bitte um korrektur ( _qselect) " Point" layer "123456" mit den ( ) und " " kenne ich mich nicht aus, dies würde bedeuten das der befehl ausgeführt wird, egal auf welchen layer ich gerade arbeite und auch wenn der betreffende layer nicht sichtbar ist, oder ? gruß bauvermesser
erstellt am: 22. Mrz. 2006 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
da du mit der Schnellauswahl doch nicht so vertraut bist-> Hilfe lesen, Schulung buchen!! .. in den Expresstools gibt es auch die Funktion SSX zur Erstellung eines entsprechenden Auswahlsatzes .. ruhig mal ausprobieren .. aber ich denke folgender Codeschnipsel, den du dir in die Befehlszeile kopierst sollte als einmalige Direkthilfe genügen (command "_erase" (ssget "_x" '((0 . "POINT")(8 . "12345")))"") ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
erstellt am: 22. Mrz. 2006 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
große klasse, klappt wunderbar, bitte nur noch um eine kleine erläuterung: (command "_erase" (ssget "_x" '((0 . "POINT")(8 . "12345")))"") 1. was ist der unterschied am befehlanfang zwischen -command- oder ^C^C -ich kann den befehl leider nicht komplett deuten vielleicht kannst du ihn mir kurz übersetzten _erase= löschen _x=? 0. point=punkte mit größe null 8.12345 =layer ""=? die klammern sind sowieso für mich ein rätzel! danke für die unterstützung, wie richtig erkannt kenne ich mich mit der Schnellauswahl überhaupt nicht aus, muß da mal nachschauen aber ob ich das begreife bleibt offen, zu alten dos zeiten konnte man in einer bat-datei noch manches nachvollziehen und ich habe auch selber welche geschrieben , jetzt muß ich aber passen ------------------ Gruß vom Bauvermesser; übrigens- ein Vermesser kennt seine Grenzen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2006 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
wenn du Lisp verstehen willst, speziell im Zusammenhang mit AutoCAD,kommst du am Tutorial von Mapcar nicht vorbei, aber trozdem ein paar Erläuterungen: ( .. startet den Lispinterpreter command ... ruft das nachfolgende Argument als Autocadfunktion auf "_erase" ... lösche nachfolgende Objektauswahl .. (ssget .. erstelle Objektauswahl "_x" alle Objekte '((0 . "Point") ... Filterliste .. nur Punktobjekte ..(8 . "1234")) ... auf Layer "1234" ) ....Ende des Auswahlbefehls "" ....Ende der Objektauswahl für den _Erase-Befehl ) ....Ende der command-Funktion ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2006 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
besten dank für deine ausführung, verständnis wird schon noch, habe noch eine frage zum befehl (command "_erase" (ssget "_x" '((0 . "POINT")(8 . "12345")))"") habe um einen zweiten layer mit zu erwischen einfach den befehl nochmal mit neuer layerdef druntergesetzt,oder kann ich in die klammer (8."abcdef") einfach dahinter einfügen (command "_erase" (ssget "_x" '((0 . "POINT")(8 . "12345")(8."abcdef")))"") ------------------ Gruß vom Bauvermesser; übrigens- ein Vermesser kennt seine Grenzen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 23. Mrz. 2006 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
Bei SSGET werden für Layernamen auch Wildcards unterstützt (Stichwort für die Onlinehilfe: WCMATCH). Für die konkrete Frage heißt das: Mehrere Layernamen einfach durch Komma getrennt eingeben. (command "_erase" (ssget "_x" '((0 . "POINT")(8 . "12345,abcdef")))"")
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
