Thema: Linientypfaktor (4732 mal gelesen)
Bernd10 Mitglied
Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 20. Mrz. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich erstelle per Lisp einen Layer mit dem Linientyp VERDECKT, damit ich anschließend darauf gestrichelte Linien zeichnen kann. Dazu muss ich auch noch den Linientypfaktor einstellen, da sonst teilweise durchgezogene Linien angezeigt werden. In der Hilfe habe ich die Systemvariablen LTSCALE und CELTSCALE gefunden. Mir gelingt es aber nicht, die Systemvariablen so einzustellen, dass die neuen Linien auf dem neuen Layer immer gestrichelt angezeigt werden. Was muss ich tun, damit die Linien immer gestrichelt angezeigt werden? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkl-cad Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 378 Registriert: 23.07.2003 ACAD 2002 Express Tools 1-9 Architektural Desktop Windows XP Server Windows 2003 3 GHz Rechner 1 GB RAM 80 GB Festplatte ATI FireGL V3100 2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 20. Mrz. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Hallo Bernd Das hängt natürlich davon ab wie lang deine Linien werden. Wenn ich eine Linie mit 5000 Einheiten zeichne oder mit 0,005. Da müstest du eine Abfrage einbauen in dem der User gefragt wird in welchen Einheiten oder Maßstab er zeichnen will. In der Abhängigkeit kannst du dann den Faktor einstellen. z.B 5 x Maßstab. ------------------ Martin Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! [Diese Nachricht wurde von mkl-cad am 20. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 20. Mrz. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Hallo Bernd, in diesem Zusammenhang ist es für die Verwendung von Poylinien wichtig, die Systemvariable "PLINEGEN" zu beachten: 0 Polylinien werden so generiert, dass sie an jedem Kontrollpunkt mit einem Strich beginnen und enden. 1 Erzeugt den Linientyp als fortlaufendes Muster entlang der Scheitelpunkte der Polylinie. ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörn, Zitat: Original erstellt von joern bosse:
in diesem Zusammenhang ist es für die Verwendung von Poylinien wichtig, die Systemvariable "PLINEGEN" zu beachten:0 Polylinien werden so generiert, dass sie an jedem Kontrollpunkt mit einem Strich beginnen und enden. 1 Erzeugt den Linientyp als fortlaufendes Muster entlang der Scheitelpunkte der Polylinie.
der Wert steht bei mir auf 0. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, Zitat: Original erstellt von mkl-cad:
Das hängt natürlich davon ab wie lang deine Linien werden. Wenn ich eine Linie mit 5000 Einheiten zeichne oder mit 0,005. Da müstest du eine Abfrage einbauen in dem der User gefragt wird in welchen Einheiten oder Maßstab er zeichnen will. In der Abhängigkeit kannst du dann den Faktor einstellen. z.B 500 x Maßstab.
die Länge der Linie (z.B. 500mm) und der Maßstab (z.B 1:20) ist mir bekannt. Muss ich dann 500 x 20 rechnen? Welchen (System?)-Variablen muss ich das Ergebnis zuweisen? Gruß Bernd PS: Ich zeichne im Modell-Bereich im Maßstab 1:1. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Hallo Werden die Linien nicht durchgezogen ist der Linienfaktor entweder zu groß oder so klein das die einzelnen Linien nicht zu sehen sind. Es gibt übrigens auch noch einen Objektlinientyp (siehe Foto) (CELTSCALE) Der wird aber hier eigentlich nicht benötigt. ------------------ Martin Viele Grüße aus dem schönen Münsterland!
erstellt am: 20. Mrz. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Hallo ich hate mich oben vertippt. Ich benutze immer 5x Maßstab also 5x20 für die Variable LTSCALE. Den Faktor kann sich natürlich jeder selber aussuchen. Je nachdem wie fein die Linien sein sollen. Bei uns hat sich 5x Maßstab eingebürgert. ------------------ Martin Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Hallo Unsere Eingabemaske des Maßstabs sieht bei uns so aus (Foto) Hier wird anschließend nicht nur der Ltfaktor eingestellt sondern auch Textstile in der passenden Größe erstellt und Layer mit passenden Linientypen geladen. (Dazu das Detail und Schema) Dann werden Linientypen mit Buchstaben drin durch den linientyp ausgezogen ersetzt. maß : dialog { label = "Zeichnung einrichten"; fixed_width = 50; :row{ : boxed_column{ label = "Maßstab wählen"; : radio_button { key = "1 : 1000"; label = "1 : 1000"; } : radio_button { key = "1 : 500"; label = "1 : 500"; } : radio_button { key = "1 : 250"; label = "1 : 250"; } : radio_button { key = "1 : 200"; label = "1 : 200"; } : radio_button { key = "1 : 100"; label = "1 : 100"; value = 1; } : radio_button { key = "1 : 75"; label = "1 : 75"; } : radio_button { key = "1 : 50"; label = "1 : 50";
} : radio_button { key = "1 : 25"; label = "1 : 25"; } : radio_button { key = "1 : 20"; label = "1 : 20"; } : radio_button { key = "1 : 10"; label = "1 : 10"; } : radio_button { key = "1 : 1"; label = "1 : 1"; } : radio_button { key = "Benutzerdefiniert"; label = "Benutzerdefiniert"; } :edit_box { key = "1 :"; label = "1 :"; edit_limit = 8; is_enabled = false; fixed_width = true; } : spacer { height = 1; } } :boxed_column{ label = "Textmaßstab wählen"; : radio_button { key = "t1 : 1000"; label = "1 : 1000"; } : radio_button { key = "t1 : 500"; label = "1 : 500"; } : radio_button { key = "t1 : 250"; label = "1 : 250"; } : radio_button { key = "t1 : 200"; label = "1 : 200"; } : radio_button { key = "t1 : 100"; label = "1 : 100"; } : radio_button { key = "t1 : 75"; label = "1 : 75"; } : radio_button { key = "t1 : 50"; label = "1 : 50"; value = 1; } : radio_button { key = "t1 : 25"; label = "1 : 25"; } : radio_button { key = "t1 : 20"; label = "1 : 20"; } : radio_button { key = "t1 : 10"; label = "1 : 10"; } : radio_button { key = "t1 : 1"; label = "1 : 1"; } : radio_button { key = "tBenutzerdefiniert"; label = "Benutzerdefiniert"; } :edit_box { key = "t1 :"; label = "1 :"; edit_limit = 8; is_enabled = false; fixed_width = true; } : spacer { height = 1; } } } :boxed_column{ label = "Zeichnungsart"; :row{ : radio_button { key = "Grundriss"; label = "Grundriss"; value = 1; } : radio_button { key = "Detail"; label = "Detail"; } : radio_button { key = "Schema"; label = "Schema"; } } } :boxed_column{ label = "Die gängigsten Einstellungen"; : text{ alignment = centered; label = "Entwurfspläne: Maßstab 1:100 und Textmaßstab 1:50."; fixed_width = true; } : text{ alignment = centered; label = "Ausführungspläne: Maßstab 1:50 und Textmaßstab 1:50."; fixed_width = true; } : text{ alignment = centered; label = "Schemen: Maßstab und Textmaßstab 1:1."; fixed_width = true; } } ok_only; } ma : dialog { label = "Maßstab wählen"; : text { label ="Bitte geben Sie eine reelle Zahl an!"; } ok_only; }
Die dazugehörige Lisp kann ich nicht dazu packen da die alleine ohne usere anderen Programme nicht funzt. ------------------ Martin Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! [Diese Nachricht wurde von mkl-cad am 20. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
erstellt am: 20. Mrz. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
und ist der Planmaßstab dann 1:75? @Bernd10 beeinflusst wird die Darstellung auch noch davon, ob Du die acad.lin(englisch) oder die acadiso.lin(metrisch) verwendest. wir arbeiten mit der acad.lin und LTSCALE=maßstab/100 und CELTSCALE=1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2006 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2006 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cad4fun, Zitat: Original erstellt von cad4fun: [QUOTE]Original erstellt von mkl-cad: [b] @Bernd10 beeinflusst wird die Darstellung auch noch davon, ob Du die acad.lin(englisch) oder die acadiso.lin(metrisch) verwendest. wir arbeiten mit der acad.lin und LTSCALE=maßstab/100 und CELTSCALE=1
ich verwende die acadiso.lin (metrisch). Wie sieht dann die Berechnung für LTSCALE und CELTSCALE aus? Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2006 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 20. Mrz. 2006 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Also bei uns ist die Umrechnung ganz simpel: LTScale = M / 1.000 (1 ZE im Papierbereich ist ein mm - eine ZE im Modellbereich ist ein m) Vielleicht sollte man aber auch noch ergänzend hinzufügen, dass für eine richtige Darstellung im Layout die Sysvar PSLTSCALE eine entscheidende Rolle spielen kann. @cad4fun: wenn du bei dir was mit 25 multiplizieren musst, dann hast du die falsche Template geladen...
------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2006 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
?? eine DASHDOT aus der acad.lin mit ltscale=1 hat ein bestimmtes linien-lückenverhältnis damit die STRICHPUNKT aus der acadiso.lin genauso ausschaut, muss sie ein ltscale von 0.04 erhalten wo liegt mein fehler? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2006 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Aber wenn du die acad.lin und die acadiso.lin zum Mischen anfängst läuft was schief - schliesslich sind die Linientypen aus der acad.lin für Zeichnungen im Imperial-Style gedacht und somit auch für "Britische Massstäbe" (also der ganze Zoll/Inches-Quatsch) und die kannst du nicht so einfach mit einem metrischen Massstab umrechnen. Sollte es das Projekt verlangen (also eine Konvertierung nach metrisch), dann muss du zuerst mal alle LTs neu laden (aus der acadiso.lin) und dann kannst du die Umrechnung der Massstäbe angehen. Vergiss aber nicht auch die Umrechnung der Schraffuren. Neben dem Umrechnen muss natürlich dann auch die Variable MEASUREMENT umgestellt werden (von 0 auf 1) - sonst lädt er das nächste mal falsche Linien/Schraffuren rein. Es gibt aber hier im Forum schon mehrere Threads mit diesem Thema - vielleicht mal suchen. Aufjedenfall sollte ein mischen der .lin/.pat vermieden werden, da dies immer zu Komplikationen/Verwirrungen führt. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2006 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
das weiß ich eh alles, aber wir verwirren damit nur Bernd. ich wollte ihm ja nur den unterschied klarmachen zw. metrisch und britisch und dazu war der faktor 25 notwendig. ihr rechnet M/1000 bei acadiso und verwendet dann die strichpunkt2, wenn wir die dashdot bei M/100 verwenden, und kommen so ungefähr auf das gleiche aussehen. der hinweis auf PSLTSCALE ist wohl richtig, aber wo bleibt dabei WYSIWYG? PSLTSCALE gehört ansichtsfenster abhängig und NICHT layoutabhängig, oder man führt AFltscale ein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2006 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Das WYSIWYG kommt ja mit PSLTSCALE... (zwischen Layout und Modellbereich - nicht AF-abhängig (bring hier bitte keine Ausdrücke rein die es nicht gibt...)) - PS bei PSLTSCALE steht für Paper Space Zitat:
PSLTSCALE System Variable Type: Integer Saved in: Drawing Initial value: 1 Controls paper space linetype scaling. 0 No special linetype scaling. Linetype dash lengths are based on the drawing units of the space (model or paper) in which the objects were created. Scaled by the global LTSCALE factor. 1 Viewport scaling governs linetype scaling. If TILEMODE is set to 0, dash lengths are based on paper space drawing units, even for objects in model space. In this mode, viewports can have varying magnifications, yet display linetypes identically. For a specific linetype, the dash lengths of a line in a viewport are the same as the dash lengths of a line in paper space. You can still control the dash lengths with LTSCALE. When you change PSLTSCALE or use a command such as ZOOM with PSLTSCALE set to 1, objects in viewports are not automatically regenerated with the new linetype scale. Use the REGEN or REGENALL commands to update the linetype scales in each viewport.
Code:
(defun c:iso () (setvar "filedia" 0) (setvar "cmddia" 0) (setvar "expert" 5) (setvar "measurement" 1) (command "-linetype" "_l" "*" "acadiso.lin" "") (command "_change" "all" "" "_p" "_s" "1" "") (setvar "expert" 0) (setvar "filedia" 1) (setvar "cmddia" 1) )
Das Tool oben aufrufen und alle LTs werden auf ISO-konforme gesetzt - dann stimmt die Berechnung wieder - Schraffuren werden nicht modifziert. Aber vielleicht äussert sich Bernd selber was bei ihm jetzt funktioniert und was nicht.. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2006 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
kannst mir bitte mal eine DWG reinstellen, in der eine strichlierte oder strichpunktierte Linie(Deine ZE-Definition) im Modell und im Layout im Massstab 1:50 am Bildschirm das exakt gleiche aussehen hat und vielleicht deine einstellungen für "xxSCALE" dazuschreiben. ich möchte gerne wissen, was ich bis jetzt übersehen habe. und schön wäre auch noch ein 2.Ansichtsfenster M=1:100, wo die strich-lückenabstände wie im AF 1:50 sind lG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2006 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Da mir nicht ganz bewusst ist was du gleich dargstellt haben willst, daher kommen beide Varianten: Einmal ist die Darstellung der Linie gleich (also im Layout ist die selbe Anzahl an Lücken wie Strichen in beiden unterschiedlichen Massstäben - rechts oben ist 1:100; links unten ist 1:50) und das andere mal ist der Abstand der Lücken gleich (also eine unterschiedliche Anzahl an Strichen und Lücken...) ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 20. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2006 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
lt-scale.dwg: im layout ist die anzahl der striche und lücken in beiden massstäben gleich, ich wünsche mir aber strich- und lückenlängen gleich. das aber wäre nur mit einer von mir angesprochenen (gewünschten NEUEN) variablen "AFltscale" möglich. dann hätte man auch WYSIWYG zwischen modell und layout . lt-scale1.dwg: im layout so, wie ich es mir vorstelle, die darstellung im modell allerdings hat mit WYSIWYG absolut nichts zu tun. und warum springt hier nach regen PSLTSCALE auf 0? psltscale umgestellt und vor regen gespeichert? meine vorstellung zusammengefasst: modell aus lt-scale und layout aus lt-scale1. danke für Deine bestätigung dessen, was ich zwar wusste, aber bei diesen diskussionen bis jetzt immer mit unsicherheit verbunden war. Deine aussage "Das WYSIWYG kommt ja mit PSLTSCALE" kann ich ganz und gar nicht nachvollziehen. elegant übrigens mit dem feld(???) gelöst die wertedarstellung der ..SCALE. ich weiß bis heute nicht, wie das geht und nachdem im eigenschaftsfenster auch nichts zu finden ist beim anklicken weiß ich nicht, wonach ich suchen soll. lG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 21. Mrz. 2006 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Hi, das ist ein RText, den Tuba da eingefügt hat. Du hast 2006, also könntest du das gleiche über Schriftfelder erreichen. Was die LTScale-Geschichte angeht: So, wie du das möchtest, ist es mit Bordmitteln nicht zu lösen. Entweder du arbeitest im Layout "durch" die Papierbereichsansichtsfenster, was übrigens mit 2006 durch den Befehl AFMAX erheblich komfortabler geworden ist, oder du besorgst dir ein Tool, dass per Reaktoren das Umschalten zwischen Modell und Layout überwacht und die SCALE-Variablen entsprechend umschaltet. Deine Wunschvariable AFLTScale würde IMHO die Konfusion nur noch steigern, weil dadurch noch ein weiterer Faktor in die Berechnung der Darstellung eingehen würde. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 21. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2006 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
kein mensch wäre gezwungen, eine neue variable zu benutzen, konfusion wäre daher hausgemacht. variable wäre auch direkt abhängig von maßstab des AF, daher je nach arbeitsweise der einzelnen büros einmal zu definieren (oder mit reactoren automatisch einzustellen). ich hielte psltscale dann für verzichtbar. kann man Rtext editieren? in hilfe ist rtext nicht zu finden, auch in handbüchern zu 2000 und 2002 scheint rtext ein geheimnis zu sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 21. Mrz. 2006 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
erstellt am: 21. Mrz. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Hallo, konnte erst jetzt antworten: Zitat: Original erstellt von cad4fun: [QUOTE]Original erstellt von mkl-cad: [b] label = "Entwurfspläne: Maßstab 1:100 und Textmaßstab 1:50.";
und ist der Planmaßstab dann 1:75? @Bernd10 beeinflusst wird die Darstellung auch noch davon, ob Du die acad.lin(englisch) oder die acadiso.lin(metrisch) verwendest. wir arbeiten mit der acad.lin und LTSCALE=maßstab/100 und CELTSCALE=1[/B][/QUOTE] Ne natürlich nicht. Wir machen unsere Entwurfszeichnungen in 1:100 und die Ausführungszeichnungen in 1:50. Damit die Texthöhe auch in 1:50 DIN gerecht sind erstellen wir die auch in 1:100 Plänen in der Höhe für 1:50 Pläne. Daher die unterschiedlichen Maßstäbe. Sonst müsste man (wenn man DIN gerechte Schrifthöhen verwenden möchte)alle Texte von einem Maßstab in dern anderen überarbeiten, da wir alle Texte im Modellbereich erstellen.
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2006 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach längerem Suchen und Testen habe ich nun folgende Berechnung (für meine Zwecke) der Systemvariablen festgelegt: (setvar "LTSCALE" (* (/ ranfensterbr 1000.0) 3.0)) (setvar "CELTSCALE" 1.0) Für die Systemvariable LTSCALE ermittle ich die Breite des aktuellen Ansichtsfensters und teile diese durch 1000. Um ein für mich optisch besseres Ergebnis zu erreichen, multipliziere ich das noch mit 3. Für die Systemvariable CELTSCALE nehme ich immer 1. Danke an alle für das Interesse und viele Grüße Bernd
