  Lisp
  CheckInterference - Error
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CheckInterference - Error (1313 mal gelesen)
bennyboss
Sehen Sie sich das Profil von bennyboss an!   Senden Sie eine Private Message an bennyboss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bennyboss
ThinkPad 60, OS: Vista Business, CPU: 1,86 Core 2 Duo, RAM: 2GB, AutoCAD: 2008, VisualStudio2005
erstellt am: 15. Mrz. 2006 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, vieleicht könnt ihr mir weiter helfen, es geht um folgendes Problem:
in meinem script soll ich Interferenc von Solids finden und wenn ich die Methode
(vlax-invoke-method oTmp1 'CheckInterference oTmp2 :vlax-true)
benutze bekommen ich diesen Fehler:
(oTmp 1 und 2 sind objekten/solids)
; error: Automation Error. Object was open for write
ich hab schon gegoogelt und nichts gefunden, eigentlich gab es da auf einer Seite eine Lösung, leider verstehe ich sie überhaupt nicht
weiss jemand, was ich machen muss, damit diese Methode läuft ?
( ... bennyboss ... )
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Mrz. 2006 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bennyboss 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstmal Willkommen im WBF!
aber .. keine  Ahnung, was du machst.. kopier dir mal folgenden Codeschnipsel in die Befehlszeile...funktioniert bei mir..
(and(or(and(setq OBJ1(car(entsel "\nErstes 3D-Objekt wählen:")))
          (=(cdr(assoc 0(entget OBJ1)))"3DSOLID")
          (setq OBJ1(vlax-ename->vla-object OBJ1))
          (setq OBJ2(car(entsel "\nZweites 3D-Objekt wählen:")))
          (=(cdr(assoc 0(entget OBJ2)))"3DSOLID")
          (setq OBJ2(vlax-ename->vla-object OBJ2))
      (prompt "\nkeine 2 3D-Objrkte gewählt!")
    (not(vl-catch-all-error-p
          (vl-catch-all-apply
            'vla-CheckInterference
            (list OBJ1 OBJ2 :vlax-true)
          (vl-catch-all-apply
            'vla-delete
            (list OBJ1)
          (vl-catch-all-apply
            'vla-delete
            (list OBJ2)
Wenn die Volumenkörper eine gemeinsame Schnittmenge haben, bleibt diese als Körper nach der Operation übrig.
  - Thomas -
bennyboss
erstellt am: 15. Mrz. 2006 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für dein Beispiel, das ist unfassbar, mein script soll eigentlich genau das gleiche machen nur mit der Unterschied das es automatisch laufen soll,
so sieht es:
(setq lSolids (list)) ;; eine List die alle solids einer Zeichung enthalten soll
(vlax-for oTmp (foo_mSpace) ;; eine Funktion die ModelSpace zurückgibt
  (if (= (vlax-property-available-p oTmp 'Volume) T)
      (setq lSolids (append lSolids (list oTmp)))
(setq i1 0)
(repeat (length lSolids)
  (progn
      (setq oTmp1 (nth i1 lSolids))
        (setq i2 i1)
        (repeat (- (length lSolids) i1)
            (progn
              (setq oTmp2 (nth i2 lSolids))
              (setq test1 (vlax-invoke-method oTmp1 'CheckInterference oTmp2 :vlax-true))
              (setq i2 (+ i2 1))
            );_ progn
            );_ repeat
            (setq i1 (+ i1 0))
      );_ progn
);_ repeat
oTmp1 und oTmp2 sind die beiden Solid die getestet werden
test1 ist nur eine vorläufige debug Variable
das Code ist noch nicht vollständig weil es immerwieder ein Fehler an dieser Stelle auftritt:
ich kann hier keinen Unterschied zwischen deinem und meinem Code finden, deins läuft ohne Fehler, oder hab ich doch etwar übersehen ?
[Diese Nachricht wurde von bennyboss am 15. Mrz. 2006 editiert.]
bennyboss
erstellt am: 23. Mrz. 2006 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*lol* ich hab den Fehler gefunden !
es lag einfach daran dass ich die Methode auf dem selben Objekt verwenden wollte, ich hab vergessen die Liste in der zweiten Schleife ab der zweiten Stelle zulesen
