  Lisp
  direkt speichern
Autor Thema:  direkt speichern (404 mal gelesen)
bu
die Frage habe ich mir auch schon gestellt
Sehen Sie sich das Profil von bu an!   Senden Sie eine Private Message an bu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bu
AutoCAD 2010 Mechanical
erstellt am: 14. Mrz. 2006 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  Tach Leute,
bei diesem Stück Quellcode möchte ich automatisch eine 2te Datei speichern im Format 2000 mit erweitertem Namen *-2000.dwg. Jedoch läuft die Routine nicht ganz durch sondern muss am Ende mit Return bestätigt werden. Wenn ich jedoch die letzte Zeile um das Return erweitere bekomme ich
Command: 'VLIDE Unknown command "VLIDE".  Press F1 for help.
zurück. Hat jemand einen Plan?
      (initdia)
      (command "_saveas")
      (princ "\nZeichnung gespeichert !")(princ)
      (setq name(strcat (getvar "dwgprefix")(substr(getvar "dwgname") 1 (- (strlen(getvar "dwgname"))4))"-2000.dwg"))
      (command "_saveas" "2000" name)
gruesse bu
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Mrz. 2006 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bu 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Stück Code sagt vielleicht manchmal mehr..
(progn
  (initdia)
  (command "_saveas")
  (setvar "filedia" 0)
  (if (not(findfile name))
    (command "_saveas" "2000" name "_y")
  (setvar "filedia" 1)
läuft bei mir sauber durch
  - Thomas -
Projekt- und Prozessmanager Technik mit Schwerpunkt AOBS (m/w/d)
Unsere Werte: Innovation, Qualität, Leistungskraft und Freude.
Die Schreiner Group GmbH & Co. KG ist ein international tätiges deutsches Familienunternehmen und gilt als bevorzugter Partner in den Märkten Healthcare und Mobility. Unser Kerngeschäft sind Funktionslabels in Top-Qualität, die um ergänzende Systemlösungen und Dienstleistungen angereichert werden. Die innovativen ...
Anzeige ansehenArbeitssicherheit
bu
erstellt am: 14. Mrz. 2006 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
ich habe nach dem Unterschied unserer Quellcodes gesucht und, ich denke, gefunden. Wenn ich ein einfaches (princ) anhänge funktioniert es ohne Probleme.
Wollte dir nen 10er zukommen lassen, bekomme jedoch
  Sie können nur Unities über einen der 1-10-Links im Beitrag vergeben. Sorry.
zurück.
Da kann man sich nur anschliessen. Sorry.
