Thema: Textzeilenumrandung > Textblockumrandung (681 mal gelesen)
Snofru Mitglied Haustechnik Engineering
Beiträge: 46 Registriert: 08.07.2004 Win XP Pro SP2, AutoCAD 2006 d P IV - 3.20 GHz - 1'024 MB RAM
erstellt am: 13. Mrz. 2006 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen Wir haben eine LISP-Datei aus dem Jahre 1994 von St. Vetter aus Dortmund für unsere Zwecke angepasst (Beilage). Das Lisp umrandet beliebig viele Textzeilen mit einem Rahmen und erstellt gleichzeitig einen Schatten mit einer Polylinie. Genial! Nun die Frage: Ist es schwierig eben dieses LISP-Tool für einen Textblock anzupassen? Wir sind hier absolute LISP-Neulinge und haben schon mal so locker 2 Stunden nun verbraucht um den Schatten etc. auf unsere Masse und Farbenwünsche (vonlayer) anpassen zu können. ABER, wir haben's hingekriegt Man müsste "doch einfach" die Texblock-Umrandung auslesen können. Dann in einem fixen Abstand ne Linie drumrum ... Müsste eigentlich einfacher sein als bei einer Textzeile. Könnte mir da jemand ein zwei Tipps zu geben? Wo sollen wir ansetzen? Oder gibt es da sogar schon ne Lösung von jemandem die wir zweckentfremden dürften? Vielen Dank schon im Voraus. Grüsse aus der Schweiz Christian
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, ..., AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 13. Mrz. 2006 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Snofru
erstellt am: 14. Mrz. 2006 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004
erstellt am: 14. Mrz. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Snofru
Hallo Christian, ich habe mal versucht, Dein Anliegen nachzuvollziehen. Folgendes habe ich getan: mtext erstellen, entity auslesen, liste anzeigen lassen: Code: Befehl: mtext Aktueller Textstil: "Schedule-Header" Texthöhe: .0938 Erste Ecke: 0,0 Gegenüberliegende Ecke oder [Höhe/Ausrichten/Zeilenabstand/Drehen/Stil/Breite]: 20,20Befehl: (setq test (entget (car (entsel)))) Objekt wählen: ((-1 . <Objektname: 7efdc800> ) (0 . "MTEXT") (330 . <Objektname: 7efd7d08> ) (5 . "1A90") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 . "AcDbMText") (10 0.0 20.0 0.0) (40 . 0.09375) (41 . 20.0) (71 . 1) (72 . 5) (1 . "Test mit 0,0 und 20,20, Höhe 1") (7 . "Schedule-Header") (210 0.0 0.0 1.0) (11 1.0 0.0 0.0) (42 . 1.77115) (43 . 0.112871) (50 . 0.0) (73 . 1) (44 . 1.0)) Befehl: ls LISTE Objekte wählen: 1 gefunden Objekte wählen: MTEXT Layer: "0" Bereich: Modellbereich Referenz = 1A90 Position: X= 0.0000 Y= 20.0000 Z= 0.0000 Breite: 20.0000 Normale: X= 0.0000 Y= 0.0000 Z= 1.0000 Drehen: 0.00 Textstil: "Schedule-Header" Texthöhe: 0.0938 Linienabstand: Mehrfach (1.000000x = 0.1563) Ansatz: ObenLinks Fließrichtung: VonStil Inhalt: Test mit 0,0 und 20,20, Höhe 1
Die Gruppencodes "(10 0.0 20.0 0.0") und "(41 . 20.0)" sollten diejenigen sein, die Du brauchst. Mit Code: (cdr (assoc 10 test))
bekommst Du den Eckpunkt links-oben als LISTe und mit Code: (cdr (assoc 41 test))
die aktuelle Breite, hier also 20.0, eine REALzahl. Ich hoffe, das hilft für den Anfang?! Viel Spaß beim Basteln, das wird schon, nur Mut!!![Edit] Mir ist noch was eingefallen. Wenn Dein Text größer wird, stimmen die Begrenzungen ja nicht mehr. Such mal in der ACAD-Hilfe nach MTEXT-Gruppencodes... [/Edit] Freddy [Diese Nachricht wurde von Paulchen am 14. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2006 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
