| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: lisp editor (564 mal gelesen)
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Beiträge: 667 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 13. Mrz. 2006 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi! habe ein kleine frage zum lisp editor. wenn angehängtes symbol im lisp-editor am mauszeiger hängt, komm' ich aus dem editor mit beenden nicht mehr raus. kann wir jemand erklären was dafür die ursache ist bzw wie ich doch richtig beende. (in autocad ist kein befehl aktiv) ciao georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004
erstellt am: 13. Mrz. 2006 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
Hallo Georg, Ursache ist vermutlich ein Fehler in Deiner Routine. Schau mal im Lisp-Editor unter (ich benutze die englische Version, sollte sich aber übertragen lassen) Menü Debug ->Break on error. Ist der Haken aktiv? Kann beim Debuggen hilfreich sein, mit Strg+F9 wird Deine Fehlerquelle farbig hinterlegt. Außerdem gibt es einen Werkzeugkasten (Menü View ->Toolbars, bei mir heißt er Debug. Lass Dir den mal anzeigen. Dort sollte, wenn gerade ein Progrämmchen läuft, ein gelber bzw. roter Pfeil zu sehen sein (Wenn inaktiv, sind diese grau hinterlegt). Ein Klick auf den roten Pfeil sollte Dich aus dieser Schleife wieder zurück zur Normalität bringen. Ich kann Dich beruhigen - hatte das gleiche Problem, bist also kein Einzelfall ;-) Freddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
