  Lisp
  Blöcke in Ursprung zerlegen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Blöcke in Ursprung zerlegen (1608 mal gelesen)
mundal
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mundal an!   Senden Sie eine Private Message an mundal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mundal
erstellt am: 09. Mrz. 2006 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
vermutlich ist die Erklärung zu meinem Poblem recht einfach, doch erstmal das Problem:
Wie setze ich über LISP interne Blöcke sofort in den Ursprung.
Über die mir bekannte Variante _insert *<name> hat es nicht geklappt, oder mach ich was falsch ?
Danke für Eure Hilfe
Joachim
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Mrz. 2006 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
_insert fügt Blockreferenzen ein
_explode löst sie auf
z.B.
(defun C:INSERTS-EXPLODE ( / AUSWAHL INDEX)
  (if(or(setq AUSWAHL (ssget "I"  '((0 . "INSERT"))))
        (setq AUSWAHL (ssget      '((0 . "INSERT"))))
    (progn
      (setq INDEX -1)
      (repeat(sslength AUSWAHL)
        (command "_explode" (ssname AUSWAHL(setq INDEX(1+ INDEX))))
  - Thomas -
"Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies! - Tschüß Axel.."
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 10. Mrz. 2006 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
abgesehen von CADmium´s Antwort: Mußt du wohl was falsch gemacht haben:
Befehl: (command "_-INSERT" "*TESTBLOCK" "0,0" 1 0)
_-INSERT Blocknamen eingeben oder [?] <*TEST>: *TESTBLOCK Einfügepunkt für
Block angeben: 0,0 Skalierfaktor für XYZ-Achsen angeben: 1
Drehwinkel angeben <0.00000000>: 0
Befehl: nil
