  Lisp
  Block erstellung
Autor Thema:  Block erstellung (443 mal gelesen)
Nano
Sehen Sie sich das Profil von Nano an!   Senden Sie eine Private Message an Nano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nano
erstellt am: 06. Mrz. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Möchte gerne das Rechteck als Block einfügen.
Blocknamen ist die Variable "blname".
Ziel ist durch den Blocknamen, die nichts anderes ist als die Masse des Rechtseck zu ändern und neu Zeichnen, mit neue Werte.
(defun c:recht2 ()
  (setq p1 (getpoint "\nEinfügepunkt: "))
  (setq laenge (getdist p1 "\nLänge: "))
  (setq breite (getdist p1 "\nBreite: "))
  (setq w (getangle p1 "\nEinfügewinkel: "))
  (setq blname (strcat (rtos laenge) "-" (rtos breite) "-" (rtos w)))
  (setq p2 (polar p1 w laenge))
  (setq p3 (polar p2 (+(/ pi 2)w) breite))
  (setq p4 (polar p3 (+ pi w) laenge))
  (command "_pline" p1 "b" "0" "0" p2 p3 p4 "s")
  (SETQ l005e1 ENTLAST))
  (princ)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 06. Mrz. 2006 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nano:
Kann mir das mal jemand übersetzen? Ich verstehe die Frage so einfach nicht.
Eine Ahnung hab ich zwar, aber mir wäre es lieber, die Frage würde noch mal präzise gestellt, sowohl inhaltlich als auch grammatikalisch.
P.S. bin ich zu pingelig?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
erstellt am: 06. Mrz. 2006 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
@Udos "P.S.": Najaaaa, ein bißchen vielleicht :-) Andrerseits liegst Du richtig, ich versteh es auch nur zur Hälfte...
@Nano: Was genau hast Du denn vor? Wenn Du nur das Rechteck neu zeichnen möchtest, ruf doch einfach die Funktion nochmal auf. Die Maße - Du meinst also die Abmessungen und nicht das "Gewicht" - sind ja gleichzeitig Deine "neue Werte". Nach meinem Verständnis ist also "Masse ändern" das selbe wie "neue Werte"... Also was willst Du machen? Ein weiteres Rechteck malen oder das bestehende Rechteck verändern oder oder oder??? Warum erstellst Du eigentlich einen Blocknamen? Weshalb verwendest Du "_pline" - Du könntest auch direkt ein Rechteck zeichnen? Und diese Zeile
verstehe ich auch gar nicht. Wenn Du das bestehende Rechteck ändern möchtest, solltest Du Dir zunächst die sog. entities ansehen - doch ich glaube, das geht schon zu weit - oder Du löschst das bestehende Rechteck...
Hm, vielleicht muß ich Udo doch Recht geben - Frage präzisieren wäre nicht schlecht :-) Und mit dem Thema "Block erstellung" hat das bisher recht wenig zu tun.
Nimm es mir nicht krumm, ich will Dich nicht runtermachen, aber nur wenn Du Deinen Mitmenschen begreiflich machst, WAS Du genau willst, kann Dir auch geholfen werden. Nix für ungut!!!
Freddy
Paulchen
Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 18.1, LibreOffice 5+
erstellt am: 06. Mrz. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm... zu meiner Verwirrung habe ich soeben festgestellt, daß es hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/001563.shtml
weitergeht...
