  Lisp
  Drehwinkel von BKS
Autor Thema:  Drehwinkel von BKS (1436 mal gelesen)
SHP
Sehen Sie sich das Profil von SHP an!   Senden Sie eine Private Message an SHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SHP
Win2k
IV7-SP1
IV8
IV9
erstellt am: 02. Mrz. 2006 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schon wieder eine Frage an die Experten.
Ich habe das WKS um die X-Achse gedreht, und dann um die Y-Achse.
Kann man die einzelnen Drehwinkel im nachhinein herausfinden?
Hans-Peter
Der Wahnsinn in Sachen Musik.
  Das Saxregister
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 02. Mrz. 2006 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
danielboukreev
Sehen Sie sich das Profil von danielboukreev an!   Senden Sie eine Private Message an danielboukreev  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danielboukreev
erstellt am: 03. Mrz. 2006 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur eine Idee (vielleicht gehts auch komfortabler):
Man nehme einen Punkt (z.b. '(1 1 1)) und transformiere diesen mittels trans dann ins wks, anschließend kann man aus dem Winkel
zwischen Ursprung und dem transformierten Punkt die einzelnen Drehwinkel herausrechnen (stichwort Winkelfunktionen)
daniel
SHP
Win2k
IV7-SP1
IV8
IV9
erstellt am: 03. Mrz. 2006 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von danielboukreev:
daniel
So hab ich das schon versucht.
Das funzt aber nur bei der 1. Drehung.
Bei der 2. bekomm auch ich den Winkel zum WKS, der stimmte aber nicht mit Winkel zusammen, mit dem ich das 2.x gedreht habe.
@Udo Hübner,
vielleicht ein kleiner Tip?
Hans-Peter
  Das Saxregister
CAD-Huebner
erstellt am: 04. Mrz. 2006 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorgestern abend war es schon so spät - da hats nur für ein Ja gereicht.
Hier mal ein LISP-Programm für diesen speziellen Fall.
Für Allgemeinfunktionalität muss zuvor noch die Drehung um die Z-Achse bestimmt werden und die Verschiebung des BKS Ursprungs berücksichtigt werden.
Code:
; Udo Hübner alias CAD-Huebner für CAD.de Beitrag:
; http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/001558.shtml
; 3.3.2006
(DEFUN C:UCSROTATION ( / );  Xdir Ydir)
  ; Unterfunktionen
  (DEFUN SIGN (X)
  (IF (/= x 0.0)
    (FIX (/ x (abs x)))
    0
  (DEFUN ASIN (ang)
  (IF (/= (Abs ang) 1.0)
        (Atan (/ ang (Sqrt (- 1 (* ang ang)))))
        (* 0.5 PI (Sign ang))
  ;;; Hauptprogramm
  (SETQ Xdir (GETVAR "UCSXDIR") ;      Achsvektor des aktuellen BKS
Ydir (GETVAR "UCSYDIR")
  (IF (EQUAL  (ABS (CAR Ydir)) 0.0 1.0E-10) ; BKS Y-Achse liegt in WKS Y-Z Ebene
    (PROGN
      ; spezielle Lösung für die Annahme das das WKS erst um die X-Achse, und dann um die Y-Achse (des dann schon aktuellen BKS gedreht wurde)
      ; Z-Verdrehung und Nullpunktverschiebung nicht berücksichtigt.
      (PRINT "\nBKS Rückdrehung zum BKS")
      (PROMPT (STRCAT  "\nRückdrehung um Y-Achse: "
                (ANGTOS (* -2.0 (ASIN (* 0.5 (SQRT (APPLY '+ (MAPCAR '(LAMBDA (val) (* val val))(MAPCAR '- Xdir '(1.0 0.0 0.0)))))))))
      (PROMPT (STRCAT "\nRückdrehung um X-Achse: "
                (ANGTOS (* -2.0 (ASIN (* 0.5 (SQRT (APPLY '+ (MAPCAR '(LAMBDA (val) (* val val))(MAPCAR '- Ydir '(0.0 1.0 0.0)))))))))
    (PROMPT "\nBKS Y-Achse liegt nicht in WKS Y-Z Ebene!")
  (PRINC)
); Ende
Udo Hübner
SHP
Win2k
IV7-SP1
IV8
IV9
erstellt am: 04. Mrz. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Udo Hübner,
danke für Deine Lösung, die funzt einwandfrei.
Werde mir den Code mal zerlegen um diesen zu verstehen.
Hans-Peter
  Das Saxregister
SHP
Win2k
IV7-SP1
IV8
IV9
erstellt am: 04. Mrz. 2006 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Code läuft einwandfrei, aber ich möchte diesen, und auch die Hintergründe verstehen.
Mit "ucsxdir" bekomme ich einen Punkt im WKS, dessen Verbindung zu 0,0,0 gleich 1 beträgt.
Ebenso bei "ucsydir".
Soweit bin ich dabei, nur den Code kann ich nicht deuten.
warum wird hier der X-Wert um 1.0 reduziert?
wie groß ist hier val?
wird hier x*x y*y z*z gerechnet?
Ich hab noch nicht mit LAMBDA und MAPCAR gearbeitet, möchte es aber verstehen. Mit den Angaben in der Hilfe allein komm ich nicht durch.
Könnte mir jemand den Code zum Besseren Verständnis aufsplitten?
meine Lösung:
1. (MAPCAR '- Xdir '(1.0 0.0 0.0)) = neuer Punkt um Winkelhalbierende gespiegelt
2. x² + y² + z² des neuen Punktes
3. Wurzel daraus und halbieren
4. ergibt den Sinus des halben Drehwinkels um Y
(SETQ Xdir (GETVAR "UCSXDIR"))
(setq e (* 0.5 (SQRT (APPLY '+ (MAPCAR '(LAMBDA (val) (* val val))(MAPCAR '- Xdir '(1.0 0.0 0.0)))))))
(arxload "geomcal" "geladen")
(setq  dreh_y (* (cal "asin(e)") 2))
Hans-Peter
   Das Saxregister
[Diese Nachricht wurde von SHP am 04. Mrz. 2006 editiert.]
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 05. Mrz. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi SHP,
ich glaube nirgendwo ist Lisp im Allgemeinen und mapcar und lambda im speziellen besser beschrieben als unter: http://www.autolisp-tutorial.mapcar.net/
Du mußt es nur LESEN!
Ciao,
Marc
CAD-Huebner
erstellt am: 05. Mrz. 2006 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Lisp Ausdruck
Berechnet die Winkelverdrehung nach folgender Formel:
Als Grundlage habe ich folgendes Bild genommen:
Die Verwendung von LAMDA mit APPLY (hier zum Quadieren der X, Y und Z Werte mit anschließender Addition) und von MAPCAR (zum Abziehen der Koordinatenwerte) kann man erschöpfend im Handbuch oder auf Axel Seiten (siehe oben) nachlesen.
Udo Hübner
CAD-Huebner
erstellt am: 05. Mrz. 2006 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach ja, ASIN (Arcus Sinus) und SIGN gibts nicht in Autolisp, deshalb habe ich diese Funktionen (schon im obigen Quelltext) beigelegt:
Code:
(DEFUN SIGN (X) ; Vorzeichen ermitteln
  (IF (/= x 0.0)
    (FIX (/ x (abs x)))
    0
(DEFUN ASIN (ang) ; Acrus Sinus mit Hilfe von Arcus Tangens berechnen
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 05. Mrz. 2006 editiert.]
SHP
Win2k
IV7-SP1
IV8
IV9
erstellt am: 05. Mrz. 2006 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CAD-Huebner:
Der Lisp Ausdruck
[QUOTE]
[/QUOTE]
Allerbesten Dank für die Bemühungen.
Bin gestern noch sehr lange gesessen um auf die Lösung zu kommen.
Die Mühe hat sich gelohnt, und nun auch noch die Bestätigung.
Danke nochmal.
Hans-Peter
  Das Saxregister
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Mrz. 2006 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
  (IF (/= x 0.0)
    (FIX (/ x (abs x)))
    0
zu sign .. warum soviele Operationen?
(defun DT:SIGN (ZAHL)
  (if(numberp ZAHL)(if(< Zahl 0 ) -1.0 1.0))
tut's auch .. 0 nehme ich mal mit zu den Pos.Zahlen
und zu asin :
(defun DT:ASIN ( SINUS / WINKEL )
  (if (numberp SINUS)
    (cond
      ((= SINUS  1) (* PI  0.5))
      ((= SINUS -1) (* PI -0.5))
      ((and(<= SINUS  1.0)(>= SINUS -1.0))
        (setq WINKEL (atan (/ SINUS (sqrt (- 1.0 (* SINUS SINUS))))))
..brauch ich das sign nicht und ein cond sollte hier auch effektiver sein als die Rechenoparationen.
Aber das nur am Rande.. Schön erklärt Udo !!
- Thomas -
"Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies! - Tschüß Axel.."
