Thema: Schnittpunkt Polylinie mit Linie (653 mal gelesen)
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 Win2k IV7-SP1 IV8 IV9
erstellt am: 28. Feb. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 28. Feb. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
ja, guckt dir die Funktionen (inters pt1 pt2 pt3 pt4 [onseg]) bzw. die ActiveX-Methode "IntersectWith" genauer an. P.S: Wie wäre es mal mit F1 und selber suchen ?
------------------ - Thomas - "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies! - Tschüß Axel.." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2006 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Zitat: Original erstellt von SHP: Hab jetzt inters probiert, komm aber nicht zum gewünschten Ziel.
Was hast du probiert???? Funktionsparameter?? Zitat: Original erstellt von SHP:
Die "IntersectWith" ist doch eine VBA-Sache, oder?
nein, eine ActivX-Methode, auf die VBA und VLISP zurückgreifen können ------------------ - Thomas - "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies! - Tschüß Axel.." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004
erstellt am: 28. Feb. 2006 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hmmmmmmm... Habe mich mit dieser Thematik noch gar nicht befasst, werde so was ähnliches aber demnächst vermutlich auch brauchen. Deshalb erlaube ich mir, mich hier einzumischen. Du möchtest den Schnittpunkt zwischen ´ner Pline und einer durch zwei Punkte festgelegten, gedachten Linie - soweit ich da nicht schon falsch liege. Überlegungen: Was ist nun, wenn der "Schnittpunkt" außerhalb der Pline liegt, also auf einer Art "Verlängerung"? Wie sieht´s in 3D aus? Würde mich freuen, wenn Du Deine Ergebnisse der Allgemeinheit zur Verfügung stellst, zumindest die Ansätze (Will ja keine Endlösungen "schnorren" :-)). Freddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2006 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da hab ich absolut kein Problem. In meinem Fall schneiden sich die Pline und die gedachte Linie. Was mich hunzt ist der Syntax, da komm ich absolut nicht klar. (defun c:test ( / my_line my_pline int_point) (setq my_line (car(entsel "\n Linie"))) (setq my_pline (car(entsel "\n Pline")))
(setq int_point (vla-my_pline.intersectWith (my_line))) ;RetVal = object.IntersectWith(IntersectObject, ExtendOption) );test ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 28. Feb. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 28. Feb. 2006 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
