Thema: mit Lisp Flächen anwählen (695 mal gelesen)
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 Win2k IV7-SP1 IV8 IV9
erstellt am: 28. Feb. 2006 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man mit Lisp einen Auswahlsatz mit Flächen erstellen? Ich möchte bestimmte Flächen anwählen und diese dann versetzen, leider hab ich nichts gefunden wie man Flächen selektieren kann. Auch mit pause im Command-Befehl komm ich nicht weiter. Hat jemand eine Idee dazu? (command "_solidedit" "_face" "_offset" pause "1.3") ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thoumsen Mitglied Konstrukteur Metallbau, Betriebsinformatiker, usw usw..
Beiträge: 100 Registriert: 25.11.2003 Mir gehts prächtig Kate, die Sonne scheint mir aus dem Arsch! ( George Clooney im Film "From Dusk till Dawn" )
erstellt am: 28. Feb. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
hallo hape. hab leider ein bischen zeitmangel aber so als anstoß.. schau mal nach ssget mit einer filterliste. in etwa so: (setq satz (ssget "X" '((0 . "3DFACE")))) satz = variable ssget = get selection set (einen ausswahlsatz bilden) x bedeutet filterliste 0 = entitynummer "3DFACE" = enttityname wenn du die flächenränder versetzten willst geht das nicht so. die kann man nicht so einfach versetzten. dazu muss man sie erst mal in polylinien od. linien umwandeln. soviel auf die schnelle zum auswählen der 3d-flächen gruss aus frangn .: thoumsen :.
------------------ >> fanatismus ist der tod jeder guten idee << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 28. Feb. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Zitat: Original erstellt von thoumsen: x bedeutet filterliste 0 = entitynummer
So'n Blödsinn , Aus der Acad Help: Zitat:
X = Entire database. If you specify the X selection method and do not provide a filter-list, ssget selects all entities in the database, including entities on layers that are off, frozen, and out of the visible screen.
Und "0" ist nicht die Entitynummer sondern der DXF Gruppencode für einen nachfolgenden Elementtypennamen. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 28. Feb. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hallo Hans-Peter, das mit der "Pause" geht schon, aber du musst für JEDE Eingabe eine Pause einfügen. Bei folgendem Befehl kannst Du eine Kante wählen, und die angrenzenden Flächen werden versetzt. (command "_solidedit" "_face" "_offset" pause pause "1.3" "" "") Bei folgendem Befehl kannst Du eine Kante wählen, "E" für entfernen drücken, und eine Flächen wegklicken, und die übrig gebliebene Fläche wird versetzt. (command "_solidedit" "_face" "_offset" pause pause pause pause "1.3" "" "") Mit Lisp die "inneren Werte" von Volumenkörpern auslesen ist nicht zu machen. Grüsse, Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2006 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 01. Mrz. 2006 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 11. Jan. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wronzky: Hallo Hans-Peter, das mit der "Pause" geht schon, aber du musst für JEDE Eingabe eine Pause einfügen. Bei folgendem Befehl kannst Du eine Kante wählen, und die angrenzenden Flächen werden versetzt.(command "_solidedit" "_face" "_offset" pause pause "1.3" "" "") Bei folgendem Befehl kannst Du eine Kante wählen, "E" für entfernen drücken, und eine Flächen wegklicken, und die übrig gebliebene Fläche wird versetzt. (command "_solidedit" "_face" "_offset" pause pause pause pause "1.3" "" "") Mit Lisp die "inneren Werte" von Volumenkörpern auslesen ist nicht zu machen. Grüsse, Henning
Ist schon eine Weile her, aber ich weiß vorher nicht wieviel Flächen ich wählen möchte. Geht das auch noch anders? ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 11. Jan. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
ungetestet (command "_solidedit" "_face" "_offset" (ssget '((0 . "3DFACE"))) "" "1.3" "" "") ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
