  Lisp
  Distanz von Punkt lotrecht auf Linie
Autor Thema:  Distanz von Punkt lotrecht auf Linie (860 mal gelesen)
SHP
Sehen Sie sich das Profil von SHP an!   Senden Sie eine Private Message an SHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SHP
Win2k
IV7-SP1
IV8
IV9
erstellt am: 27. Feb. 2006 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen wie ich am einfachsten die Distanz von einem Punkt lotrecht auf Linie bekomme?
Hans-Peter
Der Wahnsinn in Sachen Musik.
  Das Saxregister
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 27. Feb. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Peter,
man könnte den Lotrechten Abstand folgendermaßen bestimmen:
Code:
(defun c:test  (/)
  (setq pkt (getpoint "\nBitte geben Sie einen Punkt an:"))
  (setq obj (car (entsel "\nBitte wählen Sie ein Linienelement:")))
  (setq dist (distance pkt
      (vlax-curve-getPointAtDist
(vlax-ename->vla-object obj)
(vlax-curve-getDistAtPoint
  (vlax-curve-getClosestPointTo
    pkt))))))
Zu Bedenken: Sobald die Lotrechte über den Anfangs- oder Endpunkt der Linien hinaus geht wird nicht mehr die korrekte Distanz wiedergegeben.
Wenn es sich um korrekte 3D-Abstände handeln soll, dann muß die Höhe z des Linienelementes berücksichtigt werden, bei Horizontaldistanzen muß der Punkt auf Höhe Null gebracht werden.
viele Grüße
Jörn
SHP
Win2k
IV7-SP1
IV8
IV9
erstellt am: 27. Feb. 2006 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das werde ich gleich probieren.
Hans-Peter
  Das Saxregister
SHP
Win2k
IV7-SP1
IV8
IV9
erstellt am: 27. Feb. 2006 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab den Code jetzt probiert.
Funktioniert im WKS einwandfrei, ist es auch möglich im aktuellen BKS zu messen?
Hans-Peter
  Das Saxregister
joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
16.0GB RAM
erstellt am: 27. Feb. 2006 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Peter,
wenn Du im BKS arbeitest mußt Du die Koordinaten des Punktes in das WKS transformieren, das geht mit der Funktion "trans"
(setq pkt (trans(getpoint "\nBitte geben Sie einen Punkt an:")1 0))
viele Grüße
Jörn
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 27. Feb. 2006 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Die gleiche Aufgabe hat MAPCAR hier schon vor Jahren gelöst und auch noch im seinen unvergleichlichen Stil beschrieben. Dieser Thread ist in jedem Falle lesenswert (in dankbarer Erinnerung). http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000038.shtml#000008
Anonsten erwartet vlax-curve-getClosestPointTo einen Punkt im WCS/WKS. Getpoint hingegen bringt die Koordinate im aktuellen BKS.
Es muss also zur Allgemeinfunktionalität noch ein
SETQ Pkt (TRANS Pkt 1 0)) nach dem Getpoint hinzugefügt werden (TRANS transformatiert vom BKS = 1 zu WKS = 0).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
