  Lisp
  Polylinien schneiden
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Polylinien schneiden (2040 mal gelesen)
vortex
Sehen Sie sich das Profil von vortex an!   Senden Sie eine Private Message an vortex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vortex
erstellt am: 16. Feb. 2006 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne an den Schnittpunkten einer Polylinie, die von mehreren anderen Polylinien gekreuzt wird, einen Punkt setzen? Alle Polylinien sollen mit einem Auswahlfenster, wenn möglich, ausgewählt werde?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Feb. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vortex 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen Punkt kannst du z.B mit (command "_point" '(0 0 0)) erzeugen
und zum Erstellen von Auswahlsätzen dient die Lispfunktion (ssget)
Wo liegt dein konkretes Problem? Oder möchtest du ein fertiges Programm?
  - Thomas -
"Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies! - Tschüß Axel.."
vortex
erstellt am: 16. Feb. 2006 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie komme ich von der Auswahl zu den Schnittpunktkoordinaten?
Danke!
CADmium
erstellt am: 16. Feb. 2006 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vortex 10 Unities + Antwort hilfreich
die Schnittpunkte kannst du mit der ActiveX-Methode "IntersectWith" ausgebenlassen
- Thomas -
vortex
erstellt am: 16. Feb. 2006 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Will nicht funktionieren?
(defun c:intersect( / )
  (vl-load-com)
  (foreach p
    (intersect2
      (car(entsel "\nErstes Objekt wählen: "))
      (car(entsel "\nZweites Objekt wählen: "))
    (command"_point"p)
Wie kann ich hier die beiden Objekte nicht händisch auswählen, sondern mit einer Koordinate im Programm vorgeben?
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 16. Feb. 2006 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vortex 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von vortex:
Was heißt: "mit einer Koordinate im Programm vorgeben" ?
Geht es Dir um die Identifizierung einer bestimmten Menge Polylinien aus einer Gesamtmenge?
IMHO ist eine einzige Koordinate da nicht genug.
Was ist, wenn auch weitere PLines zufällig die gleiche Koordinate referenzieren...
Erklär mal genau.
Und was ist das für 'ne ominöse Funktion:
"intersect2"
Poste mal.
Ciao,
Marc
vortex
erstellt am: 16. Feb. 2006 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss zur Zeit das erste Objekt angeben, dann das Zweite. Anschließend wird der Schnittpunkt mit _point markiert.
Ich möchte diese Programm nun mehrmals durchlaufen und damit ich nicht jedes Mal die Objekte wieder anklicken muss sollte das nächste Objekt automatisch gewählt werden.
Wenn ich eine Schleife programmiere, wie kann ich auf das vorherige Objekt zugreifen? Das Nächste ist nämlich immer um den selben Betrag in eine Richtug versetzt.
Was bedeutet car?
Danke!
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 17. Feb. 2006 05:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vortex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo vortex,
in einem der letzten AutoCADMagazine war eine ähnliches Programm (von mir) vorgestellt worden. Dies war für Stromlaufpläne gedacht, und hat an sich kreuzenden Linien kleine Bögen eingefügt. Vielleicht hast du dies oder kannst du dir das besorgen? Da die Programme im Quelltext veröffentlicht werden, solltest du daraus auch die Lösung für deine Aufgabe ableiten können.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
CADmium
erstellt am: 17. Feb. 2006 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vortex 10 Unities + Antwort hilfreich
Was bedeutet car?
Nix für ungut, aber ich denke, bevor du an deinem Wunschprogramm weitermachst, solltest du dir die Lisp-Grundlagen ( wo die Funktion car auf alle Fälle dazugehört) aneignen. Hilfreich ist dabei das Tutorial vom MapCar
- Thomas -
