  Lisp
  Fehlerhafter Argumenttyp: VLA-OBJECT nil
Autor Thema:  Fehlerhafter Argumenttyp: VLA-OBJECT nil (1864 mal gelesen)
Alfonso
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alfonso an!   Senden Sie eine Private Message an Alfonso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alfonso
HP Workstation Z400
Intel(R) Xeon(R) CPU W3550 @ 3.06GHz
16.0 GB RAM
Nvidea Quadro 4000
Windows 7 Proffessional 64bit
AutoCAD 2012
Inventor 2012
Navisworks Manage 2012
erstellt am: 15. Feb. 2006 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir ein lisp-Programm geschrieben, womit ich XY-Werte in der Zwischenablage kopiere. Bei meinem Rechner funktioniert es auch gut. Nur bei meinem Kollegen kommt eine Fehlermeldung.
Ich habe keine Ahnung wo der Fehler ist, da es bei mir ja läuft.
Hier der Code:
(defun c:T2 (/ temp X Y wert a1)
  (setq P1 (getpoint "\nErsten Punkt angeben:"))
  (setq P2 (getcorner P1 "\nZweiten Punkt angeben:"))
  (setq X (- (car P2) (car P1)))
  (setq Y (- (cadr P2) (cadr P1)))
  (if (< X Y)
    (progn
      (setq temp X)
      (setq X Y)
      (setq Y temp)
  (setq X (rtos X 2 2))
  (setq Y (rtos Y 2 2))
  (setq wert (strcat X " " Y))
  (vl-load-com)
  (setq a1 (vlax-create-object "avbClipboardDLL.avbClipboard"))
  (vlax-invoke a1  "clear")
  (vlax-invoke a1  "SetText" wert)
  (vlax-release-object a1)
  (princ)
mfg Alfonso
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Feb. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfonso 10 Unities + Antwort hilfreich
ist die avbClipboardDLL in Windows registriert ?? ala so was ?
(and(setq SERVER (findfile "avbClipboard.DLL"))
    (startapp "regsvr32.exe" (strcat "/s \"" SERVER "\""))
kannst du die dll mal mit uppen ? oder deine Quelle angeben?
- Thomas -
"Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies! - Tschüß Axel.."
Alfonso
Holztechniker
HP Workstation Z400
16.0 GB RAM
Nvidea Quadro 4000
AutoCAD 2012
Inventor 2012
erstellt am: 15. Feb. 2006 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
Besten Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe mir die DLL Datei auf dem Rechner kopiert und registriert. Jetzt funktioniert es einwandfrei.
mfg Alfonso
CADmium
erstellt am: 15. Feb. 2006 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfonso 10 Unities + Antwort hilfreich
@Alfonso: Danke für das Ignorieren des 2. Teils meiner Antwort.
Für alle Interessierten:
Hier ist der entsprechende Link
- Thomas -
Alfonso
Holztechniker
HP Workstation Z400
16.0 GB RAM
Nvidea Quadro 4000
AutoCAD 2012
Inventor 2012
erstellt am: 15. Feb. 2006 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry,
ich dachte ich sollte die datei hochladen, damit du möglicherweise den fehler findest. Da es aber funktionierte habe ich die DLL Datei nicht mitgeschickt.
Sorry nochmal.
mfg Alfonso
CADmium
erstellt am: 15. Feb. 2006 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfonso 10 Unities + Antwort hilfreich
schon ok .. du hättest die "blabla.dll" umbenennen und als "blabla.dll.txt" uploaden müssen. Vorausgesetzt, die Datei ist kleiner als 1 MB. (Siehe dazu auch hier )
  - Thomas -
