Thema: Wechseln ins Layout (514 mal gelesen)
Wolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 08. Feb. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich muß in ein bestehendes Lisp einen Wechsel in das erste (oder beliebiges) Layout einbauen. mit der Zeile: (command "layout;se;") erhalte ich die Fehlermedung: layout;se; Unbekannter Befehl "LAYOUT;SE;". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. erhalte ich die Fehlermedung Danke und Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralficad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 330 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800+ 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 08. Feb. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
versuch es doch mal mit Leerzeichen anstatt semikolon. (command "layout" "se") ------------------ ralfi Gegen Zielsetzungen ist nichts einzuwenden, sofern man sich dadurch nicht von interessanten Umwegen abhalten lässt. M.Twain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 08. Feb. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
erstellt am: 08. Feb. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
Hallo Wolli, ist die Zukunft nun besser?? Ich mein, tut dat funzen?? Hübi seine Lösung find ich ja auch gut. Muss man im Kontext sehen, was du danach machen willst. ------------------ ralfi Gegen Zielsetzungen ist nichts einzuwenden, sofern man sich dadurch nicht von interessanten Umwegen abhalten lässt. M.Twain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2006 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke Euch, das einzige Problem ist jetzt daß ich mich entscheiden muß, funktionieren tun beide. was mich bei dem (SetVar "CTAB" "Layout1") wundert ist daß es auch ins Layout wechselt wenn das Layout anders als Layout 1 heißt. Danke nochmals Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 08. Feb. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
Das glaube ich jetzt so aber nicht... (hab's gerade getestet und da bekommt man dann zu hören/lesen: ; error: AutoCAD variable setting rejected: "ctab" "layout1") ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 08. Feb. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
auf deutsch: (SetVar "CTAB" "Layout1") ; Fehler: Einstellung für AutoCAD-Variable zurückgewiesen: "CTAB" "Layout1" kannst dir ja auch mal den Beitrag angucken ------------------ - Thomas - "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies! - Tschüß Axel.." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2006 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Tunnelbauer, das hast Du recht, in der Befehlszeile kann ich folgendes finden ; Fehler: Einstellung für AutoCAD-Variable zurückgewiesen: "CTAB" "Layout1" Es wird aber trotzdem ins Layout gewechselt und dort der folgende Programmteil (Schriftfelder erkennen...) ausgeführt. Da da die Layouts nicht zu 100% die richtigen Namen haben werde ich den Code (command "layout" "se") von ralficad verwenden. Danke allen Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
