  Lisp
  Kontur an Cursor hängen
Autor Thema:  Kontur an Cursor hängen (390 mal gelesen)
JoBoCAD
Dipl. Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von JoBoCAD an!   Senden Sie eine Private Message an JoBoCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoBoCAD
erstellt am: 01. Feb. 2006 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
jetzt habe ich meine ersten Progrämmchen in Lisp fertig und bin darauf auch super stolz. Es sind einfache Querschnitte von Halbzeugen etc.
Mein Problem:
Ich beginne in LISP die Koordinatenpunkte immer von einer fixen Stelle an zu rechnen. Von diesem Punkt aus wird dann auch meine Kontur durch LISP gezeichnet.
Gibt es eine Möglichkeit in Lisp die errechneten Punkte an den Cursor zu hängen damit dann von dort aus der Platz für mein Objekt frei gesucht werden kann.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Katharina
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Feb. 2006 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoBoCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Laß dein Profil von deinem Lisp zeichnen
ermitlle es dann mittels der entlast-Funktion
und verschieb es dann einfach
z.B.
(progn
(command "_line" '(0 0 0) '( 10 10 0)"")
(setq A (entlast))
(command "_move" a "" '(0 0 0) pause)
wenn ir das gummiband nicht gefällt mach n Block draus und füge den per _insert wieder ein oder guck dir grread / grdraw an.
  - Thomas -
