  Lisp
  per Lisp bestimmte Zeichnungselemente löschen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  per Lisp bestimmte Zeichnungselemente löschen (598 mal gelesen)
ElAmigo
Sehen Sie sich das Profil von ElAmigo an!   Senden Sie eine Private Message an ElAmigo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ElAmigo
AutoCAD2002 DE, Windows 2000 SP3, Genius NewSketch 1812HR
P4 1500MHz, ATI Radeon 9700Pro, Soundblaster Ex, 2x Corsair 512MB, Asus P4Pe...
erstellt am: 27. Jan. 2006 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwann wurde in einem der Foren schon darüber gepostet, leider ergab meine Suche keine Treffer.
mein Problem:
Ich erhalte von Architekten Zeichnungen, bei denen sämtliche Schrafuren einzelne Linien sind. (wurden mit ArchiCAD gezeichnet bzw. die Schraffuren wurden aufgelöst) Da ich die Schrafuren aber nicht benötige, ist das löschen der Schrafur sehr zeitaufwendig.
Hat jemand ein kleines Progi welches mir durch anklicken der Schraffur diese dann aus der Zeichnung löscht?
Schrafur (Linie) wählen -> Layer, Farbe, villeicht auch Winkel wird ausgelesen -> Zeichnung wird nach diesen Kriterien durchsucht -> gefundene Elemente werden gelöscht bzw. auf eigenen Layer übertragen.
Alexander (ElAmigo)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Jan. 2006 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ElAmigo 10 Unities + Antwort hilfreich
guck mal auf www.cad-od.de  IMHO gabs da so ein Tool (Nr. 57 Hdel)
- Thomas -
ElAmigo
erstellt am: 27. Jan. 2006 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Alexander (ELAmigo)
