  Lisp
  Beschränkung bei (ssget _cp ...)?
Autor Thema:  Beschränkung bei (ssget _cp ...)? (321 mal gelesen)
s.wickel
Bauingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von s.wickel an!   Senden Sie eine Private Message an s.wickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 26. Jan. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Könnte es sein, dass es bei dem Befehl (ssget "_cp" ...) eine Beschränkung für die Länge der übergegenen Punktliste gibt? Ich habe eine Funktion geschrieben, die mit Hilfe von ssget alle Objekte auswählt, die im Inneren einer Polylinie liegen. Bei einer Polylinie mit 756 Stützpunkten wird aber nichts ausgewählt. Bei 540 Stützpunkten funktioniert's    .
Grüße aus dem Siegerland,
Stefan
[Diese Nachricht wurde von s.wickel am 26. Jan. 2006 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von s.wickel am 10. Apr. 2006 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Jan. 2006 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.wickel 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. hast du doppelte Punkte in deiner Liste oder eine Konfiguration, die kreuzende Linien erzeugt ??
- Thomas -
s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 26. Jan. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium!
Problem schon von selbst gelöst! Die Polylinie kreuzte sich selber. Das Problem gab es schon in einem anderen Beitrag von CADWIESEL. Es war bloß Zufall, dass die größte Polylinie davon betroffen war.
Vielen Dank für die Mühe.
Aber interessante Frage: Wie kann ich verhindern, dass ein Polylinie die sich selbst kreuzt verwendet wird? Oder zumindest eine Fehlermeldung ausgeben, wenn es so ist.
Stefan
CADmium
erstellt am: 26. Jan. 2006 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.wickel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von s.wickel:
Eine Möglichkeit:
..der Reihe nach jedes PL-Segment vom Proggie "nachzeichnen" lassen und auf Schnittpunkte (außer Endpunkte) mit der Originallinie ohne das Segment prüfen...(ActiveX -> IntersectWith-Methode)
... da du aber nur ne Punktliste hast.. und damit nur gerade Abschnitte sollte sich aber auch auf mathematischen Wege etwas machen lassen
- Thomas -
