Thema: Blockeinfügepunkt herausfiltern (797 mal gelesen)
kathi-witt Mitglied Student des Vermessungswesens
Beiträge: 31 Registriert: 23.11.2005 AutoCAD 2000 Computer: "ACPI-PC (Advanced Configuration and Power Interface)" Intel Pentium III, 1 GHz, 640 MB RAM Grafikkarte: "NVIDIA RIVA TNT2 Model 64/Model 64 Pro (Microsoft Corporation)" Betriebssystem: Windows XP Professional Service Pack 1
erstellt am: 24. Jan. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bin bei meiner Diplomarbeit und mal wieder ratlos... Habe in meiner Zeichnung Blöcke mit Attributen eingefügt und möchte nun zwei Symbole (Blöcke) anhand eines bestimmten Attributes miteinander durch eine Linie verbinden. Bei dem Attribut handelt es sich um die Punktnummer des jeweiligen Messpunktes. Ich möchte also dass das Programm die Punkte der Punktnummern X und Y durch eine Linie miteinander verbindet. Es soll also in den vorhandenen Attributen nach der entsprechenden Punktnummer gesucht werden und wenn diese gefunden wurde der dazu gehörige Blockeinfügepunkt als Auswahlsatz abgespeichert werden. Dann soll die zweite Punktnummer gesucht und letztendlich beide Blockeinfügepunkte miteinander durch eine Linie verbunden werden. Meine Frage: Wie komme ich mit LISP an die Inhalte der Attribute und von da aus dann an den Blockeinfügepunkt??? Über Anregungen und Lösungsvorschläge würde ich mich sehr freuen. Kathrin ------------------ "Es liegt in der menschlichen Natur, vernünftig zu denken und unlogisch zu handeln." Anatole France Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 24. Jan. 2006 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kathi-witt
wie man die Blockreferenz anhand eines Attributwertes findet kannst du aus diesem Beitrag entnehmen. Der Referenzeinfügepunkt ist im GC10 gespeichert ... (cdr(assoc 10(entget(car(entsel "\nBlockreferenz wählen:"))))) Viel Spaß beim diplomieren wünscht ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2006 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Benötige ich den gesamten Code um an die Blockreferenz anhand des Attributwertes zu gelangen oder geht das auch kürzer? Sorry, aber als "Fast-Anfänger" blick ich da nich so ganz durch... Ansonsten erstmal DANKE für deine Hilfe. Kathrin ------------------ "Es liegt in der menschlichen Natur, vernünftig zu denken und unlogisch zu handeln." Anatole France Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 24. Jan. 2006 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kathi-witt
Hallo Katrin, na wirklich kürzer eigentlich nicht, aber Du könntest eine Funktion definieren, die diese Aufgabe immer wieder erledigt. Code:
(defun bl_gc10 (cdr(assoc 10(entget(car(entsel "\nBlockreferenz wählen:"))))))
Diese Funktion kannst Du dann immer wieder aufrufen wenn Du die Koordinate von einem Block brauchst. Du musst aber sicherstellen, daß diese Funktion auch in der aktuellen Zeichnnung geladen ist. (setq koord bl_gc10) ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2006 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörn, 1. das mit dem (cdr(assoc 10(entget(car(entsel "\nBlockreferenz wählen:")))))) hab ich soweit verstanden meine Frage war, ob der Zugriff auf die Referenz anhand des Attributwertes auch einfacher (kürzer) geht als der Code auf den Thomas verwiesen hat??? Hier der Code von Thomas: "Wie auch immer, ich würde Menü und entsprechende Buttons so erweitern, dass nach _amtitle halt der Befehl UPDATE-Title-Block aufgerufen wird, der in folgendem Lisp definiert wird. (defun DATE_GETSTR( / DATUM) (setq DATUM (rtos(getvar"cdate")2 6)) (strcat (STR_LEFT_AD_CHAR (substr DATUM 5 2) 2 "0") "/" (STR_LEFT_AD_CHAR (substr DATUM 7 2) 2 "0") "/" (substr DATUM 1 4) ) ) (defun UPDATE-Title-Block ( INSERTNAME ATTRIBNAME ATTRIBWERT / AUSWAHL INDEX OBJEKTDATEN) (if (= (type INSERTNAME) 'STR) (setq AUSWAHL (ssget "_x" (list '(0 . "INSERT")(cons 2 INSERTNAME)))) ) (if(or AUSWAHL (setq AUSWAHL (ssget "_x" '((0 . "INSERT")))) ) (progn (setq INDEX -1) (repeat (sslength AUSWAHL) (setq OBJEKTDATEN (entget (ssname AUSWAHL (setq INDEX (1+ INDEX))))) (if (assoc 66 OBJEKTDATEN) (while (/= (cdr (assoc 0 OBJEKTDATEN)) "SEQEND") (setq OBJEKTDATEN (entget (entnext (cdr (assoc -1 OBJEKTDATEN))))) (if (and(=(cdr (assoc 0 OBJEKTDATEN)) "ATTRIB") (=(strcase (cdr(assoc 2 OBJEKTDATEN))) ATTRIBNAME) ) (progn (entmod(subst(cons 1 ATTRIBWERT) (assoc 1 OBJEKTDATEN) OBJEKTDATEN ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) (defun c:UPDATE-Title-Block () (UPDATE-Title-Block nil "GEN-TITLE-DAT" (DATE_GETSTR)) (command "_.regen") ) " 2. Geht '(cdr(assoc 10(entget(car(entsel "\nBlockreferenz wählen:"))))))' auch ohne Benutzereingabe (entsel "\nBlockreferenz wählen:")? Kathrin
erstellt am: 24. Jan. 2006 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kathi-witt
Für den Durchblick sorgt vielleicht das ausgezeichnete Lisp-Tutorial von Mapcar. Ansonsten hab ich natürlich Verständnis für deine sagen wir mal "anfängertypischen Defizite". Es wäre natürlich auch kein Problem, den kompletten - für deine Zwecke angepassten - Code hier reinzustellen, aber wäre dir damit geholfen ??? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2006 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kathi-witt
...geht (cdr(assoc 10(entget(car(entsel "\nBlockreferenz wählen:"))))))' auch ohne Benutzereingabe (entsel "\nBlockreferenz wählen:")?
wenn du schon die Blockreferenz hast z.B. über den Attributauswahlcode oder z.B. (setq BLOCKREF (car(entsel))) kannst du mit (setq BASEPOINT(cdr(assoc 10(entget BLOCKREF)))) den Einfügepunkt ermitteln und in der Variable BASEPOINT speichern.
erstellt am: 24. Jan. 2006 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Zitat: Original erstellt von CADmium: Für den Durchblick sorgt vielleicht das ausgezeichnete Lisp-Tutorial von Mapcar. Ansonsten hab ich natürlich Verständnis für deine sagen wir mal "anfängertypischen Defizite". Es wäre natürlich auch kein Problem, den kompletten - für deine Zwecke angepassten - Code hier reinzustellen, aber wäre dir damit geholfen ???
sicher wäre es einfacher für mich mit einem auf meine Zwecke angepassten Code klar zu kommen, als mich in einen umfangreichen Code reinzufinden, der außer mein Problem zu lösen auch noch viele andere Sachen macht. Ich wollte eigentlich nicht irgendwelchen überflüssigen Code in meinem Programm unterbringen nur weil ich nicht weiß, welcher Teil des Codes mein Problem löst und deshalb kurzerhand alles reinkopiere... Irgendwann find ich bestimmt raus was dein Programm genau macht. Dachte nur fragen kostet ja nichts und warum umständlich wenns auch einfacher geht. Aber wenn das zu viel verlangt ist, sorry. Das Tutorial habe ich vor einiger Zeit besucht, aber danke für den Hinweis. Wünsch dir noch einen schönen abend und danke für die Hilfe. Kathrin ------------------ "Es liegt in der menschlichen Natur, vernünftig zu denken und unlogisch zu handeln." Anatole France Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2006 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kathi-witt
der obigen Code macht eigentlich was anderes. Sicher referenzieren deine INSERTs den gleichen Block und dein verwendetes Attribut hat demzufolge auch immer den gleichen Namen. also (setq BLOCKNAME "PUNKTBLOCK") (setq ATTRIBNAME "PUNKTNR") (setq ATTRIBVALUE "5") mit (setq AUSWAHL (ssget "_x" (list '(0 . "INSERT")(cons 2 BLOCKNAME)(66 . 1)))) erstellen wir erstmal einen Auswahlsatz aller in Frage kommeneden Referenzen.. GC66 steht dabei für "Attribute vorhanden" Nun wird der Auswahlsatz durchsucht (if Auswahl (progn (setq INDEX -1) (repeat (sslength AUSWAHL) (setq OBJEKTDATEN (entget (ssname AUSWAHL (setq INDEX (1+ INDEX))))) (if (assoc 66 OBJEKTDATEN) ;nun alle Attribute durchlaufen (while (/= (cdr (assoc 0 OBJEKTDATEN)) "SEQEND") (setq OBJEKTDATEN (entget (entnext (cdr (assoc -1 OBJEKTDATEN))))) (if (and(=(cdr (assoc 0 OBJEKTDATEN)) "ATTRIB") ; richtiger Attributname ? (=(strcase (cdr(assoc 2 OBJEKTDATEN))) (strcase ATTRIBNAME)) ; gesuchter Attributwert ? (=(cdr(assoc 1 OBJEKTDATEN))ATTRIBVALUE) ) (progn (setq TREFFER (ssname AUSWAHL INDEX)) ... die fehlenden Klammern kriegste sicher hin.. Treffer ist dann das Objekt der entsprechenden Blockreferenz ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2006 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke für die etwas einfachere Variante. Aber leider ist es nicht immer der gleiche Block auf den sich meine inserts beziehen. Es sind X verschiedene Blöcke, die alle ein Attribut namens Punktnummer jedoch mit unterschiedlichem Attributwert besitzen. Kann ich dann in (setq AUSWAHL (ssget "_x" (list '(0 . "INSERT")(cons 2 INSERTNAME)))) einfach (cons 2 INSERTNAME) weglassen und es funktioniert trotzdem? Sorry, ich nerve dich wahrscheinlich schon. Kathrin ------------------ "Es liegt in der menschlichen Natur, vernünftig zu denken und unlogisch zu handeln." Anatole France Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2006 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kathi-witt
Hallo Katrin, bei (cons 2 INSERTNAME) kannst Du auch Jokerzeichen benutzen z.B. (cons 2 "GC_*") würde für die Blöcke "GC_S5" "GC_TEST" ... gehen. wenn Du alle Blöcke auswählen willst, dann kannst Du (cons 2 INSERTNAME) auch völlig weglassen. ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2006 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörn, vielen Dank für deine Hilfe und einen schönen abend noch. Kathrin ------------------ "Es liegt in der menschlichen Natur, vernünftig zu denken und unlogisch zu handeln." Anatole France Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 25. Jan. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kathi-witt
Hi Kathi, also ich hab''n paar relativ komplexe Funktionen, die sowohl Inserts finden können die einen bestimmten AttributNAMEN als auch einen bestimmten AttributWERT haben. Ich weiß nur nicht, ob Du Dich da reindenken willst. Auf jeden Fall steckt da die Lösung Deines Problems drinnen. Ich hab auch ein Anwendungsbeispiel dabei, welches die Anwendung der SUB-Routinen veranschaulicht. Wenn Du daran Interesse hast, poste hier. Dann stelle ich das rein, aber unter der Bedingung dass Du DEINE fertige Lösung auch hier postest. ------------------ Ciao, Marc [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 25. Jan. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 25. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2006 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marc, Zitat: Original erstellt von marc.scherer: Hi Kathi, also ich hab''n paar relativ komplexe Funktionen, die sowohl Inserts finden können die einen bestimmten AttributNAMEN als auch einen bestimmten AttributWERT haben. Ich weiß nur nicht, ob Du Dich da reindenken willst. Auf jeden Fall steckt da die Lösung Deines Problems drinnen. Ich hab auch ein Anwendungsbeispiel dabei, welches die Anwendung der SUB-Routinen veranschaulicht. Wenn Du daran Interesse hast, poste hier. Dann stelle ich das rein, aber unter der Bedingung dass Du DEINE fertige Lösung auch hier postest.
Vielen Dank für dein Angebot. Zur Anregung für evtl. Verbesserungen meiner Lösung und für andere User mit ähnlichem Problem kannst du deins gerne hier posten. Ich habe inzwischen mir eine funktionierende Funktion, die ebenfalls Inserts mit bestimmtem Attributnamen oder/und Attributwert findet und die Blockreferenz zurückgibt aus dem Code von Thomas gebastelt und hier ist sie:
(defun BlockRef (AUSWAHL ATTRIBNAME ATTRIBVALUE) (if AUSWAHL (progn (setq INDEX -1) (repeat (sslength AUSWAHL) (setq OBJEKTDATEN (entget (ssname AUSWAHL (setq INDEX (+ 1 INDEX)))) ) (if (assoc 66 OBJEKTDATEN) ;;nun alle Attribute durchlaufen (while (/= (cdr (assoc 0 OBJEKTDATEN)) "SEQEND") (setq OBJEKTDATEN (entget (entnext (cdr (assoc -1 OBJEKTDATEN)))) ) (if (and (= (cdr (assoc 0 OBJEKTDATEN)) "ATTRIB") ;richtiger Attributname? (= (strcase (cdr (assoc 2 OBJEKTDATEN))) (strcase ATTRIBNAME)) ;gesuchter Attributwert? (= (cdr (assoc 1 OBJEKTDATEN)) ATTRIBVALUE) ) (progn (setq TREFFER (ssname AUSWAHL INDEX)) ) ) ) ) ) ) ) ) (setq ATTRIBNAME "PNR" ATTRIBVALUE "100") ;;Auswahlsatz der infrage kommenden Inserts wird erstellt: (setq AUSWAHL (ssget "X" '((0 . "INSERT") (66 . 1)))) (BlockRef AUSWAHL ATTRIBNAME ATTRIBVALUE) ;;Funktionsaufruf ;;Blockeinfügepkt. wird gespeichert: (setq p1 (cdr (assoc 10 (entget TREFFER)))) ;;Suche nach zweitem Punkt mit Punktnummer 101 wird gestartet: (setq ATTRIBVALUE "101") (BlockRef AUSWAHL ATTRIBNAME ATTRIBVALUE) (setq p2 (cdr (assoc 10 (entget TREFFER))) ;;Linie zwischen den beiden gefundenen Punkten wird gezeichnet: (command "_line" p1 p2 "") Vielleicht nützt sie ja außer mir noch jemandem. Vielen Dank an alle für ihre Hilfe! Lieben Gruß Kathrin
SOLID-master Mitglied Consultant/Trainer CAD/PDM/ERP
Beiträge: 87 Registriert: 20.04.2004
erstellt am: 14. Jul. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kathi-witt
Zitat: Original erstellt von CADmium: wenn du schon die Blockreferenz hast z.B. über den Attributauswahlcode oder z.B. (setq BLOCKREF [b](car(entsel))) kannst du mit (setq BASEPOINT(cdr(assoc 10(entget BLOCKREF)))) den Einfügepunkt ermitteln und in der Variable BASEPOINT speichern.hallo alle zusammen, ich habe auch eine frage: kann man statt (setq BLOCKREF (car(entsel))) (setq BLOCKREF ?????blockname????eintippen) da ich nicht weiß wo der liegt. ich möchte das ergebnis dann für kreisbefehl(mittelpunkt) weiter verwenden. [/B]
erstellt am: 14. Jul. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kathi-witt
Ach mennö ? Blockreferenzen eines Blockes (alle mit den gleichen NAmen) .. kann es doch mehrere geben .... prinzipiell kannst du mal folgenden Ansatz nachvollziehen: (if(setq A(ssget "_X" (list '(0 . "INSERT")(cons 2 BLOCKNAME)(cons 410 (getvar "CTAB"))))) (setq BLOCKREF(ssname 0 A)) ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 14. Jul. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kathi-witt
"Ach mennö ?" ... Grins Haben wir nicht alle mal angefangen? Ich sage mal die Lösung steht in Kathi ihrem ersten Code ( ... UPDATE-Title-Block ... siehe auswahl siehe repeat siehe objektdaten ...) mfg heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
