  Lisp
  Fehlerhafter Lesevorgang für Zeichen (Oktal): 21
Autor Thema:  Fehlerhafter Lesevorgang für Zeichen (Oktal): 21 (978 mal gelesen)
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 17. Jan. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ich begebe mich mal in die Höhle des Löwen...
also, wir haben eine büro.lsp in der Sysvars und weitere nette Kleinigkeiten gesetzt werden, und mittels folgendem Aufruf, der scheinbar auch mein Problem ist:
(setq fname (strcat "_" (getenv "username") ".lsp"))
(if (findfile ffname) (load ffname))
(entschuldigt die vielleicht fehlerhafte Formatierung, aber bei 2 Zeilen seht ihr es mir hoffentlich nach...)
Ich habe diese beiden Zeilen ans Ende geschoben, alles davor wird brav ausgeführt, aber wenn das Programm an diese beiden Zeilen kommt, erscheint in der Befehlszeile folgendes:
"Fehlerhafter Lesevorgang für Zeichen (Oktal): 21"
(Was auch immer mir das sagen möchte.)
Mit diesen beiden Zeilen sollen persönliche lisps aufgerufen werden, die folgende Namen haben: _username.lsp
Leider hängt es an dieser Stelle. Das auch erst seit neuerem (und ich weiß selbst, wie ätzend es ist zu lesen: Das ist erst seit kurzem so, aber ich weiß nicht, was seit dem passiert ist..., leider ist das auch hier der Fall).
Es wäre schön, wenn mir jemand aus dem Sumpf helfen könnte. Leider ist mein Lisp-Nichtwissen sehr groß... die Klammern hab ich gezählt, aber die Anzahl scheint zu stimmen
Ich wäre seeeehr dankbar über einen Schubs in die richitge Richtung.
EDIT: Da sich oben ein Feelerrteuffell eingeschlichen hat hier noch einmal die exakten Zeilen:
(if (findfile fname) (load fname))
Gruß Yvonne                                    ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
[Diese Nachricht wurde von charlieBV am 17. Jan. 2006 editiert.]
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
Autocad 2005-2010
Microstation V8
Photoshop CS4 + Camera Raw
Nikon Capture NX2
Nikon D90
erstellt am: 17. Jan. 2006 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charlieBV 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Yvonne,
weiss zwar nicht ob das Problem damit behoben ist, aber da ist ein Schreibfehler vorh.
Code:
CADmaro.de
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 17. Jan. 2006 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charlieBV 10 Unities + Antwort hilfreich
etweder fname immer mit 2 F schreiben, oder immer mit einem.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
charlieBV
Bauzeichnerin
Upps,
nein, das war mein Fehler, ich hatte zwischendurch fname überall durch ffname ersetzt und nur die Hälfte wieder zurückgeschrieben, als es auch damit zu o.g. Fehlermeldung kam :schäm
Also, leider besteht das Problem weiter...
CAD-Huebner
erstellt am: 17. Jan. 2006 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charlieBV 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ergibt denn (getenv "username")
auf der AutoCAD-Befehlszeile?
Udo Hübner
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 17. Jan. 2006 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erwartungsgemäß meinen Anmeldenamen, der gleichzeitig mit Unterstrich und .lsp mein Lisp-Name ist
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 17. Jan. 2006 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok,
danke an die vielen netten Leute, die stets an meinen Aussagen zweifeln...und auch an euch, die mir helfen wollten...
Der erste Aufruf in meiner persönlichen Lsp hatte einen Fehler, der diese Meldung wohl hervorgerufen hat.
