  Lisp
  If-Funktion zum Auswahl prüfen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  If-Funktion zum Auswahl prüfen (2203 mal gelesen)
Hänk
Sehen Sie sich das Profil von Hänk an!   Senden Sie eine Private Message an Hänk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hänk
ADT 2004 / AutoCAD 2004
erstellt am: 14. Jan. 2006 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen
Ich habe mit Lisp einen Auswahlsatz mittels ssget erstellt den ich dann verwende um dessen Eigenschaften zu verändern (chprop). Das funktioniert soweit, nun möchte ich noch den Fehler abfangen wenn die Auswahl ohne gefundene Objekte abbricht.
Mein Ziel ist es den Auswahlsatz zu prüfen, beinhaltet er keine Objekte soll eine Meldung erscheinen und ansonsten soll der chprop Befehl weitergeführt werden um Eigenschaften zu ändern.
Wie mache ich sowas? habe die if-Funktion studiert, aber irgendwie weiss ich nicht wie man damit umgeht.
Grüsse
Hänk
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 14. Jan. 2006 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hänk:
Hi zusammen
Grüsse
Hänk
Das hört sich nach Bedarf für einen Grundkurs an :-)
(ssget) gibt NIL zurück, wenn nichts ausgewählt wird, also ist die Prüfung extrem einfach:
(if (setq auswahlsatz (ssget))
  (machwasmitdem auswahlsatz)
Falls Du nicht (ssget) verwendest und prüfen möchtest, ob ein vorhandener (!) Auswahlsatz (also ein Ding mit Datentyp 'PICKSET) Elemente enthält, dann gibt (sslength auswahlsatz) die Anzahl der Elemente darin zurück.
Tom Berger
Hänk
erstellt am: 14. Jan. 2006 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie binde ich denn sowas in meinen untenstehenden code ein? Das Lisp macht nichts anderes als alles auf die Farbe 4 zu setzen, ausser LWPolylinien. Ist die Zeichnung aber leer funktionierts nicht ohne Auswahlprüfung.
(defun c:test()
(setq as (ssget "X" (list (cons -4 "<NOT") (cons 0 "LWPOLYLINE") (cons -4 "NOT>"))))
(command "_chprop" "_p" "" "f" "4" "")
Mein Versuch die If-Funktion zu verwenden scheiterte:
(defun c:test()
(if (null !as))
(alert "Sorry")
PS: Das mit dem Grundkurs sehe ich auch so, habe aber bisher nirgendwo sowas gefunden. Angel mich jetzt durch ein Buch vom Mensch und Maschine durch mit mässigem Erfolg.
[Diese Nachricht wurde von Hänk am 14. Jan. 2006 editiert.]
s.wickel
Bauingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von s.wickel an!   Senden Sie eine Private Message an s.wickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 14. Jan. 2006 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hänk!
So hat Tom das gemeint:
Code:
(if (setq as (ssget .....))  ; Wenn ein Auswahlsatz erzeugt und mit setq zugewiesen wird
    (command .....)  ;dann mache...
    (alert "sorry!")  ; sonst ...
) ; Ende von If
Beachte, dass auf ein If nur drei klammern folgen dürfen (wenn, dann, sonst). Willst du beim zutreffen der Bedingung mehrere Befehle nacheinander ausführen, musst du Sie mit der Funktion (progn ....) zusammenfassen.
Grundkurs unter http://autolisp-tutorial.mapcar.net/ von MAPCAR.
Ich habe Lisp mit dem "Handbuch für Benutzeranpassungen" auf ACAD 12 gelernt. Wie ich das geschafft habe weiß isch allerdings auch nicht mehr .
Nicht Verzweifeln, sondern weiterfragen.
Grüße aus dem Siegerland,
Stefan
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 14. Jan. 2006 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
@Hänk
Das Ausrufezeichen wird in Lisp nur verwendet, um an der Konsole direkt den Wert einer Variablen auszugeben, aber niemals innerhalb eines Programmes.
also nicht
(if (null !as))...
sondern
(if (null as)
  (Tue_dies)
  (sonst_dies)
Und eine schließende Klammer im obigen Ausdruck war auch noch zu viel (zu früh) gesetzt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 14. Jan. 2006 editiert.]
