Thema: In Textfeld Variablen ausgeben (1516 mal gelesen)
wechsel Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 12.01.2006
erstellt am: 12. Jan. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich ein Lispprogram geschreiben und möchte nun mit hilfe des "_text" Befehls einen Text und eine Variable in die Zeichnung schreiben (z.b. Bauteilbreite b=x cm) wobei x meine Variable ist. Habe nichts in der Hilfe gefunden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 12. Jan. 2006 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wechsel
z.B: so? (setq a 34) (if(zerop(cdr(assoc 40(entget(tblobjname "STYLE" (getvar "TEXTSTYLE")))))) (command "_text" pause pause pause (vl-princ-to-string a)) (command "_text" pause pause (vl-princ-to-string a)) ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wechsel Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralficad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 330 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800+ 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 12. Jan. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wechsel
... einlesen von x aus dialog (action_tile "x" ...) oder Befehlszeile: (setq x(getreal "Bauteilbreite b:" )) Dann mit strcat Zeichenkette kreieren: (setq text(strcat "Bauteilbreite b=" x " cm")) jetzt: (command "text" tp "" "" text) evtl. vorher x in string umwandeln (itoa...) HIH ------------------ ralfi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wechsel
Zitat: Original erstellt von ralficad: ... (command "text" tp "" "" text)
klappt nur, wenn im aktuellen Textstil die Zeichenhöhe vordefiniert <>0 ist. Deshalb (if(zerop(cdr(assoc 40(entget(tblobjname "STYLE" (getvar "TEXTSTYLE")))))).... TP haste auch vergessen zu definieren ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wechsel
erstellt am: 12. Jan. 2006 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wechsel
Zitat: Original erstellt von ralficad: war'n ja nur Tipps gefragt, oder??
genau .. und so solltest du auch meinen interpretieren ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wechsel
