  Lisp
  Dialogbox .dcl mit Bild ???
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Dialogbox .dcl mit Bild ??? (3535 mal gelesen)
Angeltoni
Display Designer
Sehen Sie sich das Profil von Angeltoni an!   Senden Sie eine Private Message an Angeltoni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angeltoni
AutoCAD 2007
Inventor 11
Display Bereich <P>Marbach + Wild Plotter
erstellt am: 05. Jan. 2006 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe eine Dialogbox in der ich einige Abfragen habe:
Länge
Breite
Höhe
... ja und nein ... usw
OK - cancel
nun hätte ich gerne ein Bild dadrüber
als Erklärung oder so ...
1. geht das ?
2. wenn ja geht auch .jpg oder so oder nur Dia
3. (if (= 1+2 ja) ( dann Antwort )
danke schonmal
Angeltoni
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 06. Jan. 2006 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Angeltoni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Angeltoni,
deine 2. Frage beinhaltet schon die Antwort auf die erste Frage. Wenn du fragst ob nur Dia gehen, dann setzt das ja voraus, dass es überhaupt geht. ;-)
1) ...
2) nur Dia
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
Angeltoni
Display Designer
AutoCAD 2007
Inventor 11
erstellt am: 06. Jan. 2006 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort ...
nun nur noch eins
wie binde ich das Dia in die Dialogbox ein,
und wie setz ich es mittig der Box
danke
Angeltoni
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 06. Jan. 2006 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Angeltoni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Angeltoni
das ist in der Hilfe recht gut beschrieben:
-----------DCL-----------------
: image_button {
  action alignment allow_accept aspect_ratio
  color fixed_height fixed_width height
  is_enabled is_tab_stop key mnemonic width
-----------LSP-----------------
The calling sequence to create images for image tiles and image buttons is similar to the list-handling sequence. The start_image function begins the creation of an image, and end_image ends it. However, the type of image to draw is specified in separate function calls, instead of arguments:
vector_image
Draws a vector (a single, straight line) in the current image.
fill_image
Draws a filled rectangle in the current image.
slide_image
Draws an AutoCAD slide in the image.
Vectors and filled rectangles are useful for simple images, such as the color swatches (filled rectangles) that the AutoCAD Select Color dialog box uses to display the user’s choice of color. For complicated images, slides are more convenient. However, displaying slides can be time-consuming. If you use slides, keep them simple.
Note If you use slides with filled objects (such as wide polylines, solids, and 3D faces) in image tiles, the images will appear as outlines unless you make the slides from an image created with the SHADEMODE command.
The vector_image function requires that you specify absolute coordinates, while fill_image and slide_image require that you specify a starting coordinate along with a relative width and height. To do this correctly you must know the exact dimensions of the image tile or image button. Because these dimensions are usually assigned when the dialog box is laid out, the PDB feature provides functions that return the width and height of a particular tile. These dimension functions are dimx_tile and dimy_tile. You should call them before you begin creating an image. The origin of a tile, (0,0), is always the upper-left corner.
Colors can be specified as AutoCAD color numbers or as one of the logical color numbers shown in the following table. (The values and mnemonics are defined by the Autodesk Device Interface [ADI].)
Dialog box color attribute
Color number
ADI mnemonic
Meaning
–2
BGLCOLOR
Current background of the AutoCAD graphics screen
–15
DBGLCOLOR
Current dialog box background color
–16
DFGLCOLOR
Current dialog box foreground color (for text)
–18
LINELCOLOR
Current dialog box line color
In the following example, "cur_color" is an image tile you want to fill entirely with a patch of red as follows:
(setq width (dimx_tile  "cur_color")
      height (dimy_tile "cur_color"))
(start_image "cur_color")
(fill_image 0 0 width height 1)  ;1 = AutoCAD red.
(end_image)
You can use the image-drawing functions in conjunction with each other. The following code fills an image and then draws a vertical stripe over it:
(setq width (dimx_tile "stripe")
      height (dimy_tile "stripe"))
(start_image "stripe")
(fill_image 0 0 width height 3)  ;3 = AutoCAD green.
(setq x (/ width 2))            ;Center the vector vertically.
(vector_image x 0 x height 4)    ;4 = AutoCAD cyan.
(end_image)
The slides you display with slide_image can be standalone slide (SLD) files, or part of a slide library (SLB) file. If the slide is in an SLD file, you specify its name without the .sld extension (for example, "frntview"). If the slide is in a slide library, you specify the name of the library, followed by the name of the slide enclosed in parentheses. Note that the library and slide names are also specified without extensions—for example, "allviews(frntview)". The slide_image function searches for the slide or slide library file according to the current AutoCAD library search path. (See load in the AutoLISP Reference.)
In the following example, the slide is in a single file called topview.sld:
(setq x (dimx_tile "view")
      y (dimy_tile "view"))
(start_image "view")
( slide_image 0 0 x y "topview")
(end_image)
Vectors in slides are often drawn in white (color number 7), which is the default background color of an image. If your image tile is blank when you first display a slide, try changing its color attribute to graphics_background. (You can also change the background of the image by preceding the slide_image call with a fill_image call.)
Grüße Holger
PS: in Vorgängerversionen war diese Hilfe auch noch in D zu finden.
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Angeltoni
Display Designer
AutoCAD 2007
Inventor 11
erstellt am: 06. Jan. 2006 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort...
nun bastel ich mal rum ^^
Angeltoni
Angeltoni
Display Designer
AutoCAD 2007
Inventor 11
erstellt am: 06. Jan. 2006 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so nach bastelei ^^
----- .lsp
(defun Dbox (/ Dat)
(setq img "bild.sld")      <--- hier soll das Bild definiert werden
(setq Dat (load_dialog "XYBOX.DCL"))
(if (not (new_dialog "XYBOX" Dat)) (exit))
(action_tile "accept" "(SetWerte) (done_dialog)")
(action_tile "cancel" "(done_dialog)")
(start_dialog)
(unload_dialog Dat)
----- XYBOX.dcl
XYBOX : dialog {
      label = "Maß-Abfrage";
      initial_focus = "Laenge";
      : text {
      label = "  ";
      : image {
        key = img ;
        height = 10.0 ;  <--- und irgendwo hier soll das Bild sichtbar sein
        width = 5.0 ;
alignment = centered;
      : edit_box {
        key = "Laenge";
        label = "Länge:";
        mnemonic = "LI";
        edit_width = 10;
        value = "";
      : edit_box {
        key = "Breite";
        label = "Breite:";
        mnemonic = "BI";
        edit_width = 10;
        value = "";
      : edit_box {
        key = "Hoehe";
        label = "Höhe:";
        mnemonic = "HI";
        edit_width = 10;
        value = "";
      : text {
        label = "  ";
      : boxed_column {
        label = "Material";
      : radio_row {
        key = "Material";
        value = "BW";
      : radio_button {
        label = "E";
        key = "EW";
      : radio_button {
        label = "B";
        key = "BW";
      : radio_button {
        label = "C";
        key = "CW";
      : radio_button {
        label = "EB";
        key = "EBW";
      : radio_button {
        label = "BC";
        key = "BCW";
      spacer;
      ok_cancel;
      spacer;
      : text {
      label = "Stand 01.2006";
      alignment = right;
Wie mach ich das ?
und kann man den Text "Stand 01.2006" kleiner machen ???
viele Fragen ^^
Angeltoni
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 06. Jan. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Angeltoni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Angeltoni,
in der Lispdatei mußt Du noch folgende Zeilen einbinden (start_image...end_image)
Den Namen der Diadatei mußt Du natürlich umbenennen.
Wie Du den Text kleiner machen kann weiß ich nicht, ich tippe aber mal darauf, das es nicht geht.
Code:
(defun Dbox  (/ Dat)
  (setq Dat (load_dialog "DIAXYBOX.DCL"))
    (exit))
  (start_image "img")
  slide_image
    0
    0
    (dimx_tile "img")
    (dimy_tile "img")
    "BBAKONT"
  (end_image)
  (action_tile "accept" "(done_dialog)")
  (start_dialog)
  (unload_dialog Dat)
viele Grüße
Jörn
Angeltoni
Display Designer
AutoCAD 2007
Inventor 11
erstellt am: 06. Jan. 2006 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so nochmal ... ich schaff das nicht
Ich bastel gerade Standards aus dem Karton Bereich
diese Dialogbox soll für verschiedene Kartons genutzt werden
aber für jeden Karton ein eigenes Dia oben in der Dialogbox anzeigen.
hier nun meine original Dialogbox:
FEFCO.DCL
Code:
FEFCO : dialog {
      label = "FEFCO-Konstruktion";
      : text {
      label = "  ";
      : image {
        key = img ;
        height = 10.0 ;
        width = 5.0 ;
        color = black ;    <<< hier soll das Bild aus der Lisp sichtbar sein
      : edit_box {
        key = "Laenge";
        label = "Länge:";
        mnemonic = "LI";
        edit_width = 10;
        value = "";
      : edit_box {
        key = "Breite";
        label = "Breite:";
        mnemonic = "BI";
        edit_width = 10;
        value = "";
      : edit_box {
        key = "Hoehe";
        label = "Höhe:";
        mnemonic = "HI";
        edit_width = 10;
        value = "";
      : text {
        label = "  ";
      : boxed_column {
        label = "Material";
      : radio_row {
        key = "Material";
        value = "BW";
      : radio_button {
        label = "E";
        key = "EW";
      : radio_button {
        label = "B";
        key = "BW";
      : radio_button {
        label = "C";
        key = "CW";
      : radio_button {
        label = "EB";
        key = "EBW";
      : radio_button {
        label = "BC";
        key = "BCW";
      : text {
      label = "  ";
      ok_cancel;
      : text {
      label = "  ";
      : text {
      alignment = right;
und hier die Lisp Datei
fefco0201.lsp
Code:
(defun Dbox (/ Dat)
  hier soll auf das Dia 0201.sld für die .dcl hingewiesen werden
(setq Dat (load_dialog "FEFCO.DCL"))
(if (not (new_dialog "FEFCO" Dat)) (exit))
(start_dialog)
(unload_dialog Dat)
(defun Layer ()
    (load "layer.lsp")
(defun SetWerte ()
(setq LI (atof (get_tile "Laenge")))
(setq BI (atof (get_tile "Breite")))
(setq HI (atof (get_tile "Hoehe")))
(setq Ma (get_tile "Material"))
  (setq DI 1)
  (if  (= Ma "BW") (setq DI 3))
  (if  (= Ma "CW") (setq DI 4))
  (if  (= Ma "EBW") (setq DI 5))
  (if  (= Ma "BCW") (setq DI 7))
(defun c:fefco0201 ()
(Dbox)
(Layer)
usw
ich bekomm das nach langen hin und her nicht hin ...
Dialogbox sieht schon gut aus mit dem schwarzen Bild ^^
nur so in dem nun für jede Abfrage das spezielle Bild rein.
danke Euch
Angeltoni
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 06. Jan. 2006 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Angeltoni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
jetzt muß ich aber noch mal nachfragen, Du möchtest als erstes Dia das Dia 0201.sld anzeigen. Dieses scheint dann das Bild zu sein, welches zu Deinem Default Radio-Button "B" erscheint.
Dann mußt Du dieses nach dem laden der DCL-Datei vor den action-tile-Anweisungen mit start_image ... in die DCL-Datei laden, z.B. wie ich es im vorherigen Beitrag schon beschrieben habe.
Dann denke ich jetzt mal, daß Du zu jedem Radio-Button (E, B, C EB, CB) ein zugehöriges Dia anzeigen willst. Wenn das so ist, dann kannst Du für die Radio-Button eine action_tile-Anweisung verwenden, in der zur Laufzeit des Dialogfenster ein neues Dia zugewiesen wird.
Dann darf bei den action_tile-Anweisungen aber nicht die Funktion done_dialog verwendet werden, sonst ist das Dialogfenster gleich wieder geschlossen und man sieht nicht das neu zugewiesene Dia.
Da es mir schwer fällt dieses Thema nur mit Worten beschreiben gib doch noch ein paar mehr Informationen (wie heißen die anderen Dias), dann kann ich Dir bestimmt ein Beispiel basteln.
viele Grüße
Jörn
Angeltoni
Display Designer
AutoCAD 2007
Inventor 11
erstellt am: 06. Jan. 2006 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nee
über den ganzen Abfragen in der Dialogbox soll ein kleines Bild sein
das zeigt, was z.B. Länge und Breite an dem Karton ist...
Dialogbox:
_____________
Länge:
Breite:
Höhe:
Material:
(zum anklicken)
OK Abbruch
_____________
das Bild (Dia)
ist nur ne Hilfe für die Eingabe (ohne Funktion)
Ich will einfach in der Dialogbox nen Dia oben haben ...
und zerbrech mir dabei den Kopf ^^
die ganzen Konstruktionen habe ich und sie funktionieren gut
nun wollte ich nur die Dialogbox etwas schöner machen
Bin halt Anfänger ...
danke
Angeltoni
[center] [/center]
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 06. Jan. 2006 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Angeltoni 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann probier mal den folgenden Code ich habe nur ein paar Zeilen eingefügt, ist ungetestet. Was mir noch aufgefallen ist, in der DCL-Datei muß der Name des keys für das image noch in Anführungszeichen gesetzt werden (key = "img")
Ach ja, das Dia muß in einem Supportpfad vorhanden sein.
Code:
(defun Dbox (/ Dat)
;; hier soll auf das Dia 0201.sld für die .dcl hingewiesen werden
;;;;Laden des Dia's
(start_image "img")
  (slide_image
    0
    0
    (dimx_tile "img")
    (dimy_tile "img")
    "0201"
(end_image)
;;;Laden des Dia's ist fertig
(start_dialog)
(unload_dialog Dat)
viele Grüße
Jörn
Angeltoni
Display Designer
AutoCAD 2007
Inventor 11
erstellt am: 06. Jan. 2006 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klasse ... es klappt
danke Dir
nun kann ich ins Wochenende
und kann endlich ruhig schlafen
danke
und bis bald
Angeltoni
