Thema: Ansichtsfensterinhalt (842 mal gelesen)
Big Sven Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 129 Registriert: 14.09.2005 HP Book Intel Core i7 2,9GHz 32GB RAM Nvidia Quadro M2200 Windows 10 Pro AutoCAD 2018
erstellt am: 28. Dez. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich habe AutoCAD-Dateien in denen mehrere Layoutbereiche eingerichtet sind. Nun möchte ich feststellen, welche Blöcke aus dem Modellbereich in welchem Ansichtsfenster enthalten sind. Gibt es mit Lisp eine Möglichkeit das herauszufinden? Vielen Dank für Eure Hinweise! Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 28. Dez. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big Sven
Zitat: Original erstellt von Big Sven: Hallo Forum! Ich habe AutoCAD-Dateien in denen mehrere Layoutbereiche eingerichtet sind. Nun möchte ich feststellen, welche Blöcke aus dem Modellbereich in welchem Ansichtsfenster enthalten sind. Gibt es mit Lisp eine Möglichkeit das herauszufinden? Vielen Dank für Eure Hinweise! Gruß Sven
Geh' in den Modellbereich jedes Ansichtsfenster, erzeuge darin ein BKS, das eben zur Ansicht ist, such' Dir die Ecken des Ansichtsfensters und mache darauf ein SSGET-Auswahlfenster mit den Blocknamen als Auswahlfilter. Tom Berger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 28. Dez. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big Sven
erstellt am: 28. Dez. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, das Ansichtsfenster, bitte berichtige mich, wenn ich falsch liege, bekomme ich ja über den Mittepunkt (Gruppencode 10) und die Höhe und Breite (Gruppencodes 40 und 41) ausgerechnet. Wie bekomme ich jedoch die tatsächlichen Koordinaten im Mspace heraus? Wozu benötige ich das BKS? Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2005 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big Sven
Hi, bitte vergiß nicht, das ein Modellbereich-Ansichtsfenster in den neueren Acad-Versionen (ab R2002 ?) nicht nur RECHTECKIG sein können! Bist Du in CHSPACE nicht fündig geworden? ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
erstellt am: 28. Dez. 2005 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big Sven
Das geht mittels TRANS - lies' einfach die Online-Hilfe mit den Flags bzgl. des DCS (Display Coordinate System). Eventuell können Dir auch VXMAX und VSMIN helfen, aber die zeigen den aktuellen Bereich der "Displayliste", und der geht meist über die Ansichtsgrenzen hinaus. Zitat:
Darin kannst Du das SSGET vermutlich besser ausführen, aber es hilft auch, wenn Du statt eines Auswahlrechtecks ein komplexeres Polygon estellen musst. Tom Berger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2005 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Leider bin ich nicht so firm in Visual Lisp (kann nur das alte AutoLisp). Vielleicht muss ich mich durch diese Online Hilfe mal durchwühlen. Ich bedanke mich schon mal für Eure Hilfe, werde im nächten Jahr, wenn ich mich mal richtig um das Problem kümmern muss, bestimmt nochmal auf Euch zurückkommen. Guten Rutsch! Sven [Diese Nachricht wurde von Big Sven am 29. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 03. Jan. 2006 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big Sven
Hallo Sven, Ich hab mal mit einigen Hilfen aus dem Forum ein Lisp gestrickt, dass eine Koordinatenbeschriftung ans Ansichtfenster schreibt. Dabei werden auch die Koordinaten des Modellbereichs an den Eckpunkten des AF ermittelt (AF rechteckig, ungedreht). Vielleicht hilft Dir das ja. Siehe mal hier Suche im Lisp nach ; punkte extrahieren dadrunter werden die Koordinaten an den Eckpunkten ermittelt. Spider [Diese Nachricht wurde von spider_dd am 03. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
