  Lisp
  Command definieren
Autor Thema:  Command definieren (332 mal gelesen)
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 27. Dez. 2005 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Kann mir bitte jemand den Unterschied zwischen folgenden Befehlen erklären?
Code:
(defun c:CMD_Name () (vla-runmacro(vlax-get-acad-object) "MeinMakro"))
(defun c:CMD_Name () (vl-vbarun "MeinMakro"))
Ich habe festgestellt, daß MeinMakro bei der ersten Variante nicht mit Autocad kommunizieren kann.
so führt zb. die Anweisung
Code:
varPunkt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Punkt zeigen")
in der ersten Variante des Commands zu einem Programmabsturz, während sie in der zweiten Variante tadellos funktioniert.
Leider kann ich weder im Forum noch in der Hilfe eine Erklärung dafür finden.
Herzlichen Dank im voraus!
mfg Didi
PS: Da dies eine Frage zu LISP ist, habe ich hier einen neuen Tread eröffnet. Dieser steht in Zusammenhang mit meinen Fragen im
VBA-Forum, sollte aber bitte nicht als Crossposting angesehen werden.
[Diese Nachricht wurde von Goofy007 am 27. Dez. 2005 editiert.]
