  Lisp
  Linie zeichnen und verschieben
Autor Thema:  Linie zeichnen und verschieben (2922 mal gelesen)
stk
Sehen Sie sich das Profil von stk an!   Senden Sie eine Private Message an stk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stk
erstellt am: 23. Dez. 2005 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen recht schönen guten Tag,
1. ich möchte gern mit einen Lispbefehl eine Linie von Anfang bis Endpunkt zeichnen,dann diese Linie mit anpicken um 3mm verschieben.
2.eine vorhandene Linie um 20mm kopiren, aber die kopierte Linie soll einen anderen Layer erhalten.
Kann man sowas in zwei einzelne Lispbefehle realisieren ?
Danke im vorraus
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Dez. 2005 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, was soll das werden?
zum verschieben und kopieren .. 3 mm (eigentlich Zeichnungseinheiten) sind der Betrag des Verschiebevektors, aber wo ist die Richtung??
prinzipiell ist in Lisp ne Menge machbar, aber du mußt schon genauer schreiben, was du willst.
in etwa könnten aber die Fragmente, die du willst, so aussehen:
1:
(progn
(setq START(getpoint "\nStart: "))
(setq ENDE (getpoint "\nENDE: "))
(command "_line" START ENDE "")
(setq LINE(entlast))
(command "_move" LINE  "" '(0 0 0) '(0 3 0))
2.
(progn
(setq LINE(car(entsel "\nLinie wählen:")))
(command "_copy" LINE "" '(0 0 0) '(0 20 0))
(setq NEWLINE(entlast))
(command "_chprop" NEWLINE "" "_layer" "0" "")
- Thomas -
stk
erstellt am: 24. Dez. 2005 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und erstmal vielen dank für die Hilfe.Das ist fast genau was ich gesucht habe.Code 2 funktioniert super.Jedoch bei Code 1.ist die Linie
beim zeichnen nicht zu sehen und der OFANG nicht mit F8 einzustellen.
Kann man das auch noch hinbekommen ? Und wie kann ich diese zwei Lispdatein automatisch über einen Button laden ?
Das sind meine einzigen Wünsche zum Fest.
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 18.1, LibreOffice 5+
erstellt am: 24. Dez. 2005 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stk,
einen Teil Deiner Wünsche kann ich Dir erfüllen.
Die Linie kannst Du beim Zeichnen nicht sehen, da Du nur Punkte auswählst. Allerdings läßt sich das durch eine Gummibandlinie ermogeln. Ändere die Zeile
auf
(setq ENDE (getpoint START "\nENDE: ")),
das sollte helfen.
Der OFANG läßt sich bei mir mit F8 problemlos einstellen (getestet auf Acad2000), da weiß ich auf Anhieb leider nicht weiter;-(
Um die Routinen automatisch zu laden, gibt es mehrere Möglichkeiten.
1. Menu "Tools-Autolisp=>Load...-Startup Suite-Contents", füge da Deine *.lsp-Dateien ein;
2. Wenn Du sie nur EINmal pro Acad-Session brauchst, schreibe Pfad und Dateiname in die "acad####.lsp", vorher Datei sichern!
3. Für die Verwendung in jeder ZEICHNUNG schreibe Pfad und Name in die "acad####doc.lsp", diese wird jedesmal frisch geladen (empfohlen); vorher sichern!
Beispiel:
blabla-original-Datei
(load "C:\\Programme\\ACAD2000\\MYlisp\\Testfunction.lsp")
Ansonsten schlage ich vor, daß Du Dir in einem Werkzeugkasten ´nen eigenen Button mit den Routinen hinterlegst...
Frohes Fest, hoffentlich hilft´s:-)
Freddy
stk
erstellt am: 24. Dez. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super funktioniert sehr gut, aber ein kleines Problem gibt es da noch.
das lisp versetzt die gezeichnete Linie immer nur in eine Richtung.Ich
möchte mit dem Fadenkreuz bestimmen,in welche Richtung ich verschieben
will, natürlich in allen Richtungen.
Paulchen
erstellt am: 24. Dez. 2005 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
Freut mich, daß es voran geht!
Ich habe noch einen Lösungsvorschlag erarbeitet. Ist nicht das eleganteste Nonplusultra, sollte aber funktionieren. Code:
(defun test_move (/ start ende line)
  (setq START (getpoint "\nStart: ")
  (command "_.line" START ENDE "")
  (setq LINE (entlast))
  (command "_.offset" 3 LINE pause "")
  (entdel LINE)
  (princ)
Das "_move" wurde durch "_.offset" ersetzt. Die ursprüngliche Linie wird nach dem Versetzen gelöscht. Dabei gehe ich davon aus, daß Du die Linie parallel verschieben willst?! Falls nicht, müßtest Du doch mit "_.move" arbeiten und den Einfügepunkt über eine zusätzliche Benutzerabfrage definieren...
Viel Vergnügen!
Freddy
stk
erstellt am: 24. Dez. 2005 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Linie soll immer paralell zur gezeichneten verschoben werden.
wenn ich also eine linie i 37 grad zeichne, dann soll sie auch in
37 grad verschoben werden.aber in die richtung, wo ich das fadenkreuz hinziehe.
Paulchen
erstellt am: 24. Dez. 2005 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, dann ist doch die Funktion genau das, was Du benötigst!  Falls Du allerdings mit Buttons arbeitest und die Routine nicht woanders brauchst bzw. einbauen möchtest, dann lass´ den defun-Kram weg (vgl. Beitrag von CADmium) und verwende "progn":
(progn
  (setq START ...
  (princ)
Wohin Du die Linie verschiebst, wird über die Standardabfrage von VERSETZ (_.OFFSET) geregelt.
Freddy
stk
erstellt am: 24. Dez. 2005 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein problem gibt es. beim laden in autocad,sagt mir autocad " falsch formatiert "
Paulchen
erstellt am: 24. Dez. 2005 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
Wann, wie, wo? Beim Laden einer "defun"? Vermutlich fehlt irgendwo eine Klammer oder es ist eine zuviel, prüf das mal. Sollte es sich damit nicht lösen lassen, häng einfach die .lsp als Datei an, vielleicht kann ich dann weiterhelfen.
Freddy
stk
erstellt am: 24. Dez. 2005 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich diese zeilen in autocad lade,dann zeichnen will,kommt die meldung : Falsch formatierte liste in eingabe
  (entdel LINE)
  (princ)
Paulchen
erstellt am: 24. Dez. 2005 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
Seltsam. Habe Deine Zeilen in AutoCAD per Strg+C und Strg+V eingefügt; funktioniert einwandfrei! Welche Acad-Version verwendest Du (Profil)? Wie lädst Du die Funktion? Über das Menü oder aus Lisp heraus?
Beschreibe bitte Dein Vorgehen etwas genauer. WANN taucht die Meldung auf? Direkt beim Laden oder erst, wenn Du "(test_move)" in der Kommandozeile eingegeben hast? Oder ist die Funktion einem Button hinterlegt? Dann könnte es an den Zeilenumbrüchen liegen...
Freddy :~}
stk
erstellt am: 24. Dez. 2005 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit autocad 2004.
"CADmium" seine Zeilen waren schon ok,nur das sich bei beiden
Prgrammen die linien nur in eine Richtung verschieben läßt.
Und immer nur in 90 Grad Richtung.
Paulchen
erstellt am: 24. Dez. 2005 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
Na schön, auch wenn Du meine Fragen (vorheriges posting) nicht wirklich beantwortet hast
Selbstverständlich sind die Zeilen von CADmium O.K., sollten ja auch nur als Denkanstoß dienen. Das 90-Grad-versetzen liegt an der Zeile
Der Teil ´(0 0 0) ist die Auswahl des Basispunktes mit x-, y- und z-Koordinaten. Als Einfügepunkt steht dann der Punkt '(0 3 0), was bedeutet, das ein Punkt angegeben ist, der in y-Richtung (90 Grad!) um 3 Einheiten vom Basispunkt entfernt ist.
Das gleiche passiert natürlich auch bei Vorschlag Nr. 2 in der Zeile
Auch hier wird mit Fixwerten gearbeitet. Deshalb bin ich, da Du ja parallel verschieben willst, überhaupt auf _.offset umgestiegen. Auch meine "Lösung" ist, wie erwähnt, nicht der Traum aller Routinen, bei mir funktioniert es problemlos. Meine Gegenfragen zu beantworten wäre äußerst hilfreich, uns beiden ein schönes Weihnachsfest zu bescheren
Freddy
stk
erstellt am: 24. Dez. 2005 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage , was muß getan weren,das die Zeilen von CADmium in allen richtungen funktionieren ? eigentlich nicht mehr und nicht weniger.
Paulchen
erstellt am: 24. Dez. 2005 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
CADmiums Zeilen: Modifikation in Fettdruck, ungetestet
1:
(progn
  (setq START (getpoint "\nStart: "))
  (entdel LINE)
Zur zweiten fällt mir spontan nichts ein; bei so wenig Entgegenkommen bin ich auch nicht sehr motiviert:-(
Trotz allem - Frohes Fest!
Freddy
[Diese Nachricht wurde von Paulchen am 24. Dez. 2005 editiert.]
stk
erstellt am: 25. Dez. 2005 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es tut mir leid, aber ich habe bisher mit Autocad LT gearbeitet und muß
mich erst in die Vollversion und Lisp reinfinden und erstmal sehen,wie
das ganze so funktioniert.Hätte ich Ahnung von Lisp,dann hätte ich nicht
hier nachgefragt,ob mir jemand diesen Code schreiben kann.Ich wollte Dich keinesfalls demotiviren, aber der Weihnachtsstreß war doch zuviel
des guten.Oder ich habe meine Frage zum falschen Zeitpunkt gestellt.
Ich entschuldige mich vielmals.Frohes Fest
CADmium
erstellt am: 25. Dez. 2005 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist zwar Weihnachten, aber da ich sowieso die Kiste mal anschalten mußte, um Software für den Digiknipser zu installieren  ... wenn du dich in Lisp einarbeiten willst, sindMapcars Seiten erste Wahl und hier gib's das Lisp-Handbuch zur 14'er Version..
- Thomas -
Paulchen
erstellt am: 25. Dez. 2005 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stk,
die Entschuldigung ist angenommen. Man kann auch nicht behaupten, daß Du die Fragen zu einem "falschen Zeitpunkt" gestellt hast. Lass´ es langsam angehen, gerade jetzt, über die Feiertage... Bin auch wieder frisch motiviert!
Freddy
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 25. Dez. 2005 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stk:
... ob mir jemand diesen Code schreiben kann. ...
Hallo stk,
zur Info (auch wenn Weihnachten ist) : Dies ist nicht das Wunschforum, indem man Code bestellen kann. Hier wird eine Menge Code ausgetauscht, das ist richtig. Zweck des Forums ist jedoch bei Problemen der Lisp-Programmierung Hilfe zu finden und/oder zu geben.
Ein frohes Fest wünscht
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
stk
erstellt am: 25. Dez. 2005 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok , das habe ich deutlich verstanden.Ich verspreche hier nichts mehr
anzufragen.
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 25. Dez. 2005 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kollege,
wenn Du da mal nicht Holgers Botschaft falsch verstanden hast;-)
Soll heissen hier ist nicht das 'code-mir-was-forum',
aber wenn hier eigene ansätze erkennbar sind und Hilfe dazu gebraucht wird, mir fällt niemand ein hier, der keine Hilfe geben würde.
Im Gegenteil, da bist heir im Paradies gelandet!;-)
Also in diesem Sinne, frag' ruhig weiter, aber tue auch selber was mit dazu, das ist wirklich enorm wichtig und ausschlagebend für die Antworter;-)
Gruss, nancy
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 27. Dez. 2005 02:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
anzufragen.
Hallo stk,
vielleicht war meine Antwort wirklich zu knapp und hat Spielraum für Interpretationen gelassen, kann sein? Falls dem so ist, dann nimm Nancys Posting zur Kenntnis. Das trifft das, was ich zum Ausdruck bringen wollte.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
stk
erstellt am: 27. Dez. 2005 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was wollen nun alle MODERATOREN von mir.ich habe mich nun schon entschuldigt , und gut ist es.Oder soll ich einen Kniefall machen ?:brmbl:
