  Lisp
  Erhebung der LWPoly
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Erhebung der LWPoly (627 mal gelesen)
Zweistein
Dipl.-Ing. Bau / SFI
Sehen Sie sich das Profil von Zweistein an!   Senden Sie eine Private Message an Zweistein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zweistein
erstellt am: 15. Dez. 2005 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich möchte die Erhebung einer LwPoly abändern.
Der bisherige Wert kommt über
(setq h-alt (cdr (assoc 38 eliste)))
Der neue Wert soll über
(setq h-neu (cons '38 (getreal "\nNeue NN-Höhe eingeben: ")))
eingegeben werden.
- also variabel -
Dies funktioniert jedoch so noch nicht.
Kann mir bitte jemand einen Tipp geben, wie die Formulierung für dotted pairs hier lauten muss?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Dez. 2005 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zweistein 10 Unities + Antwort hilfreich
(setq h-neu (cons 38 (getreal "\nNeue NN-Höhe eingeben: ")))
.. was aber wenn der Nutzer einfach Enter drückt?
- Thomas -
Zweistein
erstellt am: 15. Dez. 2005 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier kann doch eine While-Schleife aufpassen, dass zulässige Werte eingegeben werden - oder?
Zweistein
erstellt am: 15. Dez. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp -> es funktioniert jetzt.
CADmium
erstellt am: 15. Dez. 2005 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zweistein 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würds so machen:
(if(or(setq HNEU (getreal "\nNeue NN-Höhe eingeben:<0.0>"))
      (setq HNEU 0.0)
  (progn
    (setq HNEU (cons 38 HNEU))
    (setq ELIST (subst HNEU (assoc 38 ELIST)ELIST))
    (entmod ELIST)
guck dir zu den GetXXX -Funktionen aber auch mal initget an !!
- Thomas -
