Thema: Tool zur Konstruktion (886 mal gelesen)
Zec Mitglied Cad Konstr.
Beiträge: 58 Registriert: 28.09.2005
erstellt am: 15. Dez. 2005 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 15. Dez. 2005 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zec
1. ich zumindest habe nicht verstanden, was das Tool machen soll ... 2. sollen wir dier beim Suchen helfen? Hast du schon was programmiert und hakt es nur an einer Stelle? .. dann nenn diese konkret. oder 3. suchst du einen Anbieter, der dir so ein Tool erstellt? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 15. Dez. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zec
Hi, ich hab' ein Tool zur Layerverwaltung. Das kann Material über die Layer anlegen und exportierte Materialien in Layerimportvarianten konstruieren... Nun weiß ich aber gar nicht ob das das ist, was Du suchst... SCNR PS: Entschuldige bitte aber Deine Frage ist so nicht zu entschlüsseln. Du mußt ALLES was Du zu Deinem Problem DENKST auch SCHREIBEN, nicht nur einen Teil und darauf hoffen dass der Rest über Telephatie bei uns ankommt... ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marc, das wäre genau das richtige, ich möchte über die Layer bestimmte Teile anlegen (neues Material-> neuen Layer in der Layerverwaltung eintragen)und dann Expotieren, es geht mehr übers Expotieren wie bringe ich die Layer in eine Externe Liste. Danke für die schnelle Antwort Zec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zec
.. auch wenn ich immer noch nicht kapiert habe, was du meinst, betreffs Export von Layerdefinitionen kannst du mal hier gucken.... Aber vielleicht stellt dir ja Marc auch sein Supertool gegen einen Obolus zur Verfügung?! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2005 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zec
erstellt am: 19. Dez. 2005 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2005 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zec
Hallo Zec, WIR beide können gar nicht ins Geschäft kommen ;-) Ich hab' nämlich mit den Tools von Dotsoft so etwas von gar nichts zu tun... Ich hatte mir nur die Mühe gemacht für Dich etwas passendes zu suchen. Wie der Link schon aufgrund der Bezeichnung vermuten läßt (FREESTUFF = FREIER STOFF) kostet Layerhtm nix, kannst Du auf der Site aber sicher auch irgendwo nachlesen. Ich hoffe das Tool tut's für Dich und freue mich auf Deine nächsten Fragen ;-) ------------------ Ciao, Marc [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 19. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
