Thema: Palettenguppen mit Lisp wechseln (407 mal gelesen)
ChristophCAD Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 52 Registriert: 15.01.2004
erstellt am: 13. Dez. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe inzwischen einige Palettengruppen erstellt. Gibt es eine Möglichkeit, mit Lisp Palettengruppen zu wechseln? Wenn ja, wie? Dies würde die Arbeit für meine verschiedenen Kunden erleichtern, da jeder Kunde seine eingene Bibliothek und somit auch eine eigene Palettengruppe hat. Gruß, Christoph ------------------ Gruß Christoph Weber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 18.1, LibreOffice 5+
erstellt am: 14. Dez. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristophCAD
Hallo Christoph, ich selbst stecke mit Lisp in den Kinderschuhen. Nimm es mir also bitte nicht übel, wenn ich Dir mitteile, daß ich Deine Frage nicht verstehe. WAS für Paletten meinst Du? WELCHE Palettengruppen für WELCHE Art von Bibliotheken? Die Antwort ist in jedem Fall 42, nur stellt sich die Frage nach der Frage:-) Evtl. erleichtert eine etwas ausführlichere Fragestellung die Beantwortung?! Nix für ungut! Freddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freddy, ich denke, soweit ich das aus deinem Profil ersehen kann arbeitest du mit AutoCAD 2004. Werkzeugpalletten gibt es dort sicherlich auch schon, ich hoffe du kennst diese Leiste. In ACAD 2006 gibt es die Möglichkeit verschiedene (Werkzeug)Paletten zu gruppieren und z. B.: einem Kunden X zuzuweisen. Ich möchte nur zwischen den verschiedenen Gruppierungen (Kunde X, Kunde Y,...) schneller umschalten können. Vielleicht ist meine Frage auch gar nicht lösbar, da es keinen Zugriff auf diese neuen Funktionen gibt. Gruß, Christoph ------------------ Gruß Christoph Weber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Dez. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristophCAD
Hi, die meiner Meinung nach einzige Möglichkeit ist eine Änderung des Pfads in der Eigenschaft "ToolPalettePath" im PreferencesFiles-Objekt. Code: (vlax-get-property (vlax-get-property (vlax-get-property (vlax-get-acad-object) 'Preferences ) 'Files ) 'ToolPalettePath )
Paletten ausschalten, Pfad ändern, Paletten wieder einschalten. Gruß CADchup
------------------ www.cadditions.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 14. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2005 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristophCAD
Hallo Christoph, ja, die Palette gibt es in ACAD2004 auch schon. Allerdings bin ich da leider völlig blank, ich muß Dich enttäuschen. Ich betreibe meine Lispeleien hauptsächlich mit Acad2000, da sieht´s dann eher dünn aus. Auf den ersten Blick sieht aber die Werkzeugpalette recht komfortabel aus. Warum nicht jedem Kunden eine eigene Palette zuweisen? Nun ja, ich habe diesbezüglich zu wenig Ahnung und weiß nicht, ob das mit Lisp überhaupt machbar oder sinnvoll ist. Sieht für mich mehr nach einer AutoCAD-Menümakro-Geschichte im weitesten Sinne aus, dann ist das Lisp-Forum die falsche Adresse. Wenn Du Dir schon eigene Paletten erstellt hast, dann bist Du weiter als ich:-( Trotz allem weiterhin viel Glück! Freddy P.S.: Ich sehe soeben, da war CADchup schneller:~} - und hilfreicher! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 52 Registriert: 15.01.2004 AutoCAD Mechanical 2011 Windows 7 64bit Intel Quad 9450 Nvidia Quadro 1700 HP DesignJet 500
erstellt am: 14. Dez. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke CADchup, auch wenn mich deine Antwort nicht gerade begeistert, wird dies wohl die einzig machbare Lösung sein. Es heißt, ich kopiere die entsprechenden Toolpaletten in die gewählten Verzeichnisse für meinen Kunden X, und kann dann mittels deines Programmcodes die Pfade für die Paletten ändern. ------------------ Gruß Christoph Weber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristophCAD
Zitat: Original erstellt von ChristophCAD: ...ich kopiere die entsprechenden Toolpaletten in die gewählten Verzeichnisse für meinen Kunden X, und kann dann mittels deines Programmcodes die Pfade für die Paletten ändern.
Das ist nicht ganz richtig. Du kannst damit die Pfade der Paletten auslesen. Mit vlax-put-property kannst du diese Eigenschaft verändern. Habe selbst allerdings noch nicht ausprobiert, ob das während der Laufzeit von AutoCAD auch funktioniert. Gruß CADchup
------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2005 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, soweit habe ich deine Idee verstanden. Bei mir ist es jetzt noch so, dass alle Toolpaletten unter dem Order ...\ToolPalette\Palettes zu finden sind. Diese Gruppierfunktion bietet AutoCAD 2006 an, sonst wäre ich vielleicht selbst auf die Idee mit verschiedenen Pfaden für die ToolPaletten gekommen. ------------------ Gruß Christoph Weber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
