  Lisp
  Farbwechsel
Autor Thema:  Farbwechsel (367 mal gelesen)
bu
die Frage habe ich mir auch schon gestellt
Sehen Sie sich das Profil von bu an!   Senden Sie eine Private Message an bu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bu
AutoCAD 2010 Mechanical
erstellt am: 12. Dez. 2005 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach Leute,
ich möchte an einem Objekt die Farbe wechseln auf byLayer und wollte es eigentlich über diese Befehlszeile erledigen:
(entmod(subst(cons 62 13)(assoc 62(entget elem))(entgetelem)))
Problem: Wenn die Farbe bereits byLayer ist wird diese in (entget elem)nicht angezeigt -> Fehler. Desweiteren wird die Eingabe "byLayer" nicht akzeptiert. In diesem Beispiel anstatt der 13.
Hat jemand eine Idee?
Gruss bu
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Dez. 2005 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bu 10 Unities + Antwort hilfreich
guck mal hier
- Thomas -
bu
erstellt am: 13. Dez. 2005 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
der Dank    und die U's sind die wie immer gewiss.
Grüsse bu
