  Lisp
  Blöcke lösche
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke lösche (1154 mal gelesen)
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
erstellt am: 08. Dez. 2005 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ich versuche es noch mal hier.
Weis jemand wie ich alle Blöcke aus der Zeichung bekomme?
Ich möcht einige Symbole, Plan köpfe usw. das WBock ablegen. Wenn ich dies Zeichnungen mit ADT2004 erstellt befinden sich irgendwo Blöcke - die ich nicht in den Zeichungen haben will - die sich nicht zu bereinigen sind.
Gibt es ein Tool mit dem man alle Blöcke aus einer Zeichnung löschen und somit auch bereinigen kann?
Gruß Holger
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 08. Dez. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
also, nur zur Info für alle andern.
1. Das ist ein Crosspostig
2. Die Blöcke sind in der ADT-Vorlage vorhanden (wahrscheinlich in einem Stil)
3. Durch WBlock sind sie bei mir weg.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
holgerlab
Haustechniker
MEP2012/2013/2014 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 08. Dez. 2005 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Yvonne, schon mal für Deine Unterstützung.
Über tausend Umwege habe ich inzwischen auch alle Blöcke löschen und bereinigen können, aber bei mehreren Zeichungen ist das keine machbare Lösung.
So ein Tool wäre vielleicht auch für andere sinnvoll, daher habe ich es hier nochmal versucht.
Gruß Holger
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Dez. 2005 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerlab 10 Unities + Antwort hilfreich
clearblock.VLX.txt
Teste mal das Teil im Anhang.(ohne Gewähr)
       - Thomas -
holgerlab
Haustechniker
erstellt am: 08. Dez. 2005 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas, Dein Tool funktioniert super. Habe alle Blöcke bereinigen können. Den einzigen Verbesserungswunsch den ich hätte, wäre eine Möglichkeit alle auf einmal zu bereinigen.
Name des zu bereinigenden Blockes: *
Geht das? In meinem Fall kann ich mir auch eine Script schreiben, da es immer die selben Blöcke sind.
Gruß Holger
