Thema: Voreingestellter Block (1438 mal gelesen)
bu Mitglied die Frage habe ich mir auch schon gestellt
Beiträge: 265 Registriert: 29.06.2004 AutoCAD 2010 Mechanical
erstellt am: 05. Dez. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach Leute, :hubbi: ich möchte am Standard-Plotdialog vorbei über diverse Voreinstellungen auf einen Netzerkdrucker drucken. Versucht habe ich es damit: (command "_-plot" "modell" "\\sprint02\ksk2" "A4" "querformat" "nein" "grenzen" "anpassen" "zentrum" "ja" "mapal.ctb" "ja" "nein" "nein" "nein" "nein" "ja") Das Problem ist dass "\\sprint02\ksk2" falsch interpretiert wird. Überhaupt möcht ich diese Angabe mittels einer Variable übergeben. Hat jemand eine Idee!? AutoCAD LT 2002 + ToolKIT Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 05. Dez. 2005 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 05. Dez. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
und außerdem und prinzipiell : "\\sprint02\ksk2" -> "\\sprint02\\ksk2" du hast 'n Backslash vergessen ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2005 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal sollte die Überschrift natürlich "Voreingestellter Plot" heissen! nun zur Antwort: Das ist denau das was ich umgehen will. Wir haben bestimmt 20 oder mehr verschiedene Drucker in der Firma. Ich möchte den Standarddrucker in eine Datei schreiben und von dort via Lisp auslesen. Eventuell ein VB-Programm vorschalten was mir den aktuellen Standarddrucker ausliesst und in diese Datei schreibt. So bin ich unabhängig von Arbeitsplatz- bzw Druckerwechsel. Wir haben über 100 Installationen im Haus. Gruss bu PS: Das mit dem backslash stimmt schon, siehe angehängtes Bild. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2005 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
erstell von jedem Drucker ne pc3 Datei, die alle gleich heißen, Kollege A hat dann in der Standard.pc3 den Laser nebenan,,Kollege B in der Standard.pc3 den HP.. in den Zeichnungen ist nur der Verweis auf die Standard.pc3 gespeichert. So kommt, wenn Kollege A plotted die Zeicnhung auf dem Laser, bei Kollege B die Zeichnung auf dem HP.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
die öffnende Klammer "(" vor dem command startet den Lisp-interpreter... und der interpretiert den Backslash als Sonderzeichen!! ..um einen Backslash in Lisp zu erhalten muß man den so: \\ eingeben! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CADmium Befehl: (setq test "\\sprint02\\ksk2") "\\sprint02\\ksk2" Befehl: (setq test "\\sprint02\ksk2") "\\sprint02ksk2" Dies sind die beiden Möglichkeiten welche ich probiert habe. :confused: Grüsse bu Dein Vorschlag mit den pc3 's wird wohl funktionieren wobei die andere Variante (Druck direkt über windows!) bevorzugen würde. Vielleicht fällt jemand noch was dazu ein :hubbi: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
danielboukreev Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 10.03.2005
erstellt am: 05. Dez. 2005 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
Hallo nachdem in Windoof shares (auch Drucker) so aussehen müssen: "\\pcname\drucker" und AutoCAD das "\" zeichen als internes Symbol in Strings verwendet (man verzeihe mir, daß ich die Korrekte Bezeichnung dafür jetzt nicht weiß) - muss das ganze in AutoCAD so aussehen: "\\\\pcname\\drucker" kleiner Test:
Code: (setq test "\\\\pcname\\drucker") (princ test)
Funktioniert bei mir wunderbar... daniel
erstellt am: 05. Dez. 2005 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
@bu : Tja, wenn du dir alles gründlich durchgelesen hättest, wärst du schon vor 2 Stunden zu Lösung gekommen .. SCNR ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2005 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2005 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
Allgemeiner Hinweis: Neue Frage->Neues Thread !! ( sonst sucht es sich später unschön ) den Plotstilpath bekommst du mit (getenv "PrinterStyleSheetDir") und kannst ihn mit (setenv "PrinterStyleSheetDir" "D:\\MeinPLTSTYLE") setzen. Für die aktuelle Plotstiltabelle gilt: (getenv "NewStyleSheet")
erstellt am: 06. Dez. 2005 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
